problema cu pornirea
H.M.G.
De curand mi-am achizitionat un 316i coupe E36. Ultimele zile au fost foarte reci la mine in oras, si dimineata nu am reusit sa o pornesc decat dupa cateva zeci de chei bune, dupa ce o pornesc, daca o opresc la repornire imediata o ia la prima cheie.
Cineva mi-a spus ca ar fi bujiile de vina..........am schimbat bujiile ca erau cam duse. si nu s-a rezolvat problema . insa tin sa mentionez ca simptomele s-au inversat, asta chiar dinainte sa schimb bujiile. adica, dimineata, chiar dupa o noapte geroasa imi porneste la prima cheie. dupa ce merg cu ea sa zic vreo 10 minute prin oras si o opresc, daca o las 5-10 minute, dup-aia nu mai porneste. Daca dupa ce am mers cu ea, o las cateva ore ,de ex merg dimineata la servici, la amiaz, dupa vreo 5-6 ore imi porneste la prima cheie. Cand am mers la mecanic sa-mi schimbe bujiile, am dat de cateva ori la cheie pe bujiile vechi si mi le-a udat, deci ma gandesc ca pompa de benzina merge. A incercat si cu bujia scoasa cu fisa pe ea, si dadea scanteie, de aici ma gandesc ca si aprinderea ar fi buna. Va rog mult ajutati-ma!!!! Care ar putea fi problema?
