Am o problema cu asc-ul si abs-ul
Bog86
Nu stiu ce s-a intamplat cu asc-ul si abs-ul, dar nu de mult timp((max.1 luna) dupa ce sa sting toate beculetele din bord si dau drumu la motor se reaprind asc-ul si abs-ul in fiecare zi de cel mult 2-3 ori. E vreo problema grava cu senzorii sau altele? M poate ajuta cineva. Multumesc mult.
si la mine face e din cauza frigului, de la baterie ,are nevoie de mai mult curent dar asta numai dimineata daca o opresti si o repornesti dupa 4-5 ore nu mai face la mine numai cand e frig tare cred ca e normal ca am baterie noua
Se aprind cand mergi? Si la mine se aprinde DSC-ul cand merg dar asta inseamna ca functioneaza, adica corecteaza el ceva acolo cand derapez sau pierd aderenta.
:) indicatoarele in bord, trebuie sa "palpaie" in cel mai rau caz, nu sa se aprinda...si sa ramana aprinse un numar de secunde....
Cea mai ieftina problema, as zice ca ar putea fi mazga sau noroi pe la senzorii de la roti... daca zici ca e intermitenta problema...
eu am patit o faza cu abs-ul.. nu mi-a incarcat bine alternatoru pt ca imi curgea pompa d servo exact pe curea si patina cureaua.. si la relanti deodata a inceut sa palpaie abs-ul.. cand o turam nu mai palpaia.. cand am oprit-o nu a mai pornit.. bateria aproape moarta.. deci nu avea curent destul abs-ul
Exact asa imi face si mie de regula dimineata si mai ales de cand a dat frigul, deci nu e nici o problema, caci m-am speriat un pic crezand ca se stricase ceva.
Mersi,acum sunt linistit auzind ca si tie iti face asa dimineata.
Asa cum am mai spus asc-ul si abs-ul raman aprinse dupa ce dau drumul la motor vreo 2 secunde maxim si apoi se sting si doar de o luna de cand a dat frigul mi se intampla chestia asta,deci nu raman aprinse, iar de palpait..palpaie doar atunci cand pierd aderenta sau alunec din cauza drumului umed sau inghetat. Am intrebat daca e vreo problema cu ele,caci de functiont imi functioneaza perfect. poate e din cauza frigului cum a mai spus si: 525dtouring.
senzorii defectii banuiesc eu, am aceasi problema cu senzorul de ulei
cred ca e normal asa ceva si eu patesc asta cand peste noapte e -18 -20 grade am pus masina pe tester si nu are nici o eroare dar am observat ca dimineata la prima cheie ptr. o fractiune de secunda se reaprind si se sting martorii de la abs si asc.....cauza baterie invechita chiar si buna dar veche pe raft :) si nu sunt singurul cu problema asta
