probleme caldura
Salutare...am un BMW e36, motorizare 2000cmc fab 1995...si in seara asta am vrut pt prima data sa bag aer cald in habitaclu..surpriza ! Nu baga aer cald sub nici un fel, mentionez ca motorul era incalzit (acul la jumatate), am incercat si cu butonul de clima (*) si la trepte de viteza mai mari ale ventilartorului. Habar nu am ce se intampla de nu intra aer cald ! Am uitat sa adaug ca am varianta de clima dubla manuala.
  • Replies 104
Am un E36 316i din '95 si a venit Iarna si nu am caldura asta e problema...mentionez ca nu am clima pe ea,am doar ventilatie care consta in 3 butoane circulare:primul indica treptele ,al doilea indica ce fel de aer vreau cald sau rece,al treilea indica pozitia :la picioare,in fata sau la parbriz.Ciudat este faptul ca nu imi baga caldura, doar pe la parbriz....iar cand dau sa imi bage la picioare nu merge...baga rece...si in fata la fel...ce e de facut? ce are?pls ca mor de frig :) Edited by mozolici_hd
Am un E36 316i din '95 si a venit Iarna si nu am caldura asta e problema...mentionez ca nu am clima pe ea,am doar ventilatie care consta in 3 butoane circulare:primul indica treptele ,al doilea indica ce fel de aer vreau cald sau rece,al treilea indica pozitia :la picioare,in fata sau la parbriz.Ciudat este faptul ca nu imi baga caldura doar pe la parbriz....iar cand dau sa imi bage la picioare nu merge...baga rece...si in fata la fel...ce e de facut? ce are?pls ca mor de frig :)
Baga pe la parbriz sau nu baga?
pe la parbriz baga...la celelalte nu baga :)
Si mie imi face la fel.
La drum intins incepe sa bage si pe la picioare si prin fata.
Nu stiu care e problema.
Instalatie infundata....nu stiu
Am si eu tot E36-316 din 10/1995
Edited by wind-3er
Nici mie nu-mi baga caldura decat pe la parbriz si la picioare, prin gurile din fata imi baga rece.
Sal....uitete pe panoul din imagine,observa repartitorul de pe dreapta...vei observa o dunga alba intrerupta de una albastra...dupa cum sti rosu inseamna cald si albastru rece
niciodata nu ai sa vezi bmw sa bata aer rece in fata(asta cu reglaj manual si fara ac din cate stiu)
Daca gresesc scuzelede rigoare si rog sa fiu corectat
singura greseala este asta:sa bata aer cald in fata cred k vroiai sa spui
baga aer cald peste tot,inspre fata insa nu tocmai k sa nu te lesine
Asa face si la mine. E ceva infundat sau nu se misca vreo clapeta.
Cand dau sa bage pe gurile din fata se aude aerul ca si cum ar fi infundat ceva pe acolo si abia adie putin la viteza maxima. Pe la parbriz si picioare baga bine.
Mai am si alta problema. Am clima bi-zonica :) cu rotite, dar se comporta ca una normala. Nu merge decat reglajul de la sofer. Daca dau sa intre aer rece la sofer intra peste tot rece, chiar daca rotita de la pasager e la cald.
Emiliannec, aer rece baga? sau nu baga deloc?
Edited by florin83
de cand a dat frigul am observat o problema la termostat...o pornesc, se incalzeste in masina pana la prima liniuta dupa albastru, iar cand plec la drum lung scade pana la albastru, chiar la jumatate dungii albastre..sa fie de la frigul de afara sau ramane termostatul pe deschis?am pus si carton in fata si tot degeaba :) ...am uitat sa mentionez:masina e un e46 320D din '99
