martor airbag
  • Replies 54
Salut, si eu ma confrunt cu aceeasi problema, martor air-bag aprins. Am avut panglica de la volan rupta si nu-mi mergea nici claxonul, am schimbat-o dar martorul tot a ramas aprins. Am mers la service sa-mi stearga erorile, s-a stins si dupa vreo 3 saptamani iar m-am trezit cu el aprins. Am verificat senzorul de sub scaunul din dreapta si pare sa fie in regula. Ce e de facut, cum aflu unde e problema?
Poate sĂŁ fie Âşi o mufĂŁ stricatĂŁ.
am si eu o "problema" similara.... am un 1.8IS coupe si de fiecare data knd pornesc motorul sta martorul de airbag aprins in bord in jur de jumatate de minut... dupa care se stinge... am incercat sa o pornesc si cu pasager si fara si face mereu la fel ... vreo idee ?
in mod normal nu ar trebui sa stea aprins mai mult de 5-6 secunde...palpaie sau sau e aprins incontinuu?
Incearca sa pui contact sidupa ce se stinge, sa tai contactul, astepti vreo 10 secunde, dupa care pune din nou contactul. Ma intereseaza daca si a doua oara dureaza atat de mult pana se stinge.
Inca ceva: masina o ai de mult?
martorul sta aprins dupa ce pun contactul si pornesc motorul (cam jumatate de minut) ... daca iau contactul si pornesc din nou, apare din nou; insa am observat ca are momente in care se stinge dupa ce face check-ul de bord....
masina e fabricatie `95 rulata pe strazi din `99 am luat-o in iunie 2008 la 187.000 km si acum are 210.000, este pe FULL FULL, piele dublu climatronic bla bla bla...
Ma gandeam sa nu fi fost puscate airbagurile inainte de a o avea tu. Sunt unii smecheri care din cauza ca au lovit masina, pun becul din bord de la airbag pe ABS(de ex). In felul asta te prostesc ca masina are airbagurile OK, dar de fapt ea nu mai are asa ceva. Sfatul meu e sa o pui pe tester. E f. ciudat comportamentul AB-ului tau...
am gasit rezolvarea la problema.... dau un pumn in sezutul scaunului soferului, si se stinge martorul air-bag !
ma mir ptr ca masina ta era fab.95 dupa cum tu ai spus si pe atunci bmw-ul serie 3 nu avea senzori de pasager in scaune ,,,,dar daca la tine functioneaza asa e dubios....parca modulul de airbag la tine e sub sezutul de la bancheta din spate
salutare am si eu aceias problema la un bmw 318 d 2006 . cum a inceput totul .. mergeam cu un prieten mai greu (kg) in drepta cu masina si uitatse sa isi puna centura a inceput sa bipaie in bord ca sa isi puna centura iar cand si-a pus-o sa foit nu stiu cum dar fix cand centura a intrat in orificiul respectiv a aparut martoru de la airbag in bord si de atunci asa a ramas.. azi o sa ma duc la test sa vad care e erroare si o sa cer un cod cum au spus alti mai sus poate ma puteti ajuta ..sau poate ati avut acceias problema si stiti rezolvarea ei . inca nu am vz nimic concret in rezolvarea problemei .. ms
stima
stima
senzor pasager,sau potentiometru centura,ambele se schimba daca este cazul <_<
am fost la service militari augsburg si am stat langa masina ..au aparut 5 erori toate de la scaun pasajer mai putin una de la sofer tot de la centura.. in fine omu a zis ca mi le sterge si daca reapare sa ma duc din nou sa imi rezolove problemele.. ieri mi-a sters errorile .iar acum 10 minute eram in masina si au reaparut.. maine ma duc din nou si o sa va spun ce am rezolvat poate mai sunt si alti in situatia mea.. app testul a costat 75 ron iar la bmw mi-a cerut 120 ron..
"CIUPANEZU" are dreptate.
Edited by Axo
fratilor mai am si eu o problema ..stiu ca nu are legatura cu topicul dar nu am vrut sa deschid un nou topic pt asa ceva. la bmw 318 D an 2006 unde este roata de rezerva ? <_<) chiar nu stiu ..m-am uitat sub carpeta din portbagaj acolo nu este suficient spatiu pt o roanta de rezetva doar pt diverse obiecte. sub masina nimic. nu ar trebui sa aibe un loc special ? macar locu ala sa il fi gasit si ziceam ca nu are dar nici pe ala nu l-am gasit ..ms stima
Pai e90 nu are roata de rezerva!
deci sa inteleg ca modelul meu de masina vine din fabrica fara roata de rezerva? stima ..
ps: o intrebare de noob.. de unde vine e90 , e46 .. al meu e e90 sa inteleg ?
Edited by Axo
