Inghet?
Bala
pai si vara de ce sa o mai tragi daca toata iarna poate sa stea si cu ea netrasa?
eu nu o folosesc decat cand las masina pe o suprafata inclinata, ca si masura de siguranta. nu conteaza ca-i vara sau iarna.
corect...insa ,vara poti sa o tragi de dragul artei,oricum nu conteaza.... :)
A facut timp de vre-o 2 zile. Am mers cateva ore cu ea prin oras si apoi nu a mai "inghetat" desi afara au fost si minus 10 grade. S-o fi scurs apa sau evaporat...
Greu nu a mers niciodata. Doar acea opinteala de la prima pornire de pe loc...
Fenomenul asta apare si vara la +30 de grade, nu numai iarna. Eu dupa ce am spalat masina si am bagat-o in garaj, a 2-a zi cand am vrut sa plec de pe loc am simtit ca ma tine ceva si imediat dupa s-a auzit un "trosc" destul de puternic, fiind in garaj. Nu stiam ce se petrecuse, m-am dat jos, m-am uitat la masina in ansambu si mi-au sarit in ochi discurile de frana care erau pline de rugina. M-am gandit ca, placutele de frana fiind foarte apropiate de disc s-au lipit din cauza ruginei. Iar iarna, banuiesc ca fenomenul este intarit si din cauza gerului.
ai spalat masina in curte!
Am un prieten care are un E60, si intr-o dimineata cand erau vreo -19 grade, i-a aratat mare in bord TRANSMITION FAILURE...
Ins mesajul i-a disparut in cateva secunde...sa fie oare tot de la temepratura scazuta ?
Daca e cutie automata poa sa fie de la convertorul de cuplu .. care merge cu ulei, mai intepeneste si el o leaca la temperatura aia. Cat despre inghetat frana de mana chiar in unele manuale se recomanda sa nu tragi frana de mana pe ger daca e posibil.
Mersi, este o idee si asta...insa totusi, la un BMW din 2006 sa apara asa problema ?
Am spalat-o de mai multe ori iarna si nu am avut probleme. Am trecut print-o gramada de balti si ploi dupa care a inghetat si nu am avut probleme. Tind sa cred ca este un fenomen destul de rar...
Frana de mana o trag din obisnuinta. De fapt doar de cand am BMW trag frana de mana. Poate din grija mai mare pentru masina :)
  • 10 months later...
Salut!
Masina a fost spalata intr-o seara. Vin cu ea acasa si toate bune si frumoase.
Plec a doua zi cu ea dimineata pe -11grade C. Cand dau sa plec de pe loc am simtit cum ceva tinea masina pe loc si apoi dupa un soc a plecat. Era clar ca masina inghetase. Nu am mai avut probleme dupa aceea si am considerat ca eu parcand-o pe un camp, au inghetat rotile in iarba si asta a tinut masina in loc.
Seara plec la -4 grade si cand dau sa plec de pe loc acelasi fenomen doar ca mai slab (probabil pe motiv ca era mai cald). De data asta masina era parcata in parcare, pe astfalt unde o mai lasasem si nu am mai avut probleme.
Pot pleca de pe loc. Masina merge perfect doar ca este acel fenomen care nu a mai existat. Sunt insa foarte curios: ce ingheata?
Eu o las in parcare in treapata I si trag frana de mana.
Azi am patit si eu ceva asemanator cu frana insa in cazul meu,a plecat normal de pe loc dar la franare....NIMIC...am apasat pedala de frana un pic mai jos si a inceput sa tina dar tinea in Âşuturi....plec din nou de pe loc apas din nou usor frana (ca doar e zapada jos)...din nou nimic....eeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhh...stai asa...plec de pe loc si apas brusc....tine frana si intra un pic si ABS-u (normal ca am apasat foarte brusc si tare)!!!!!!!!...de atunci si-a revenit...in continuare mi-a functionat normal dar trebuie sa recunosc faptul ca m-a bagat un pic in sperieti momentul ala cu lipsa reactei franei....mentionez ca lichidul de frana a fost schimbat recent ,erori de ABS nu sunt pe tester...sa fi inghetat ceva pe undeva?...ce-i drept ,pentru ca in constanta asta ploua ca dracu de 2 zile,mai mentionez ca am luat cateva lacuri nu balti azi cu ea dupa care am oprit-o vreo ora (si am gasit-o din nou congelata toata) am pornit-o si mi-a facut meciu descris mai sus...voi ati patit asa ceva?...ce parere aveti?
e normal ce ai patit, se numeste ABS :)
probabil ai prins gheata si ai pus frana brusca..pe vremea de afara trebuie sa calci cat mai finut frana ,alftel risti sa nu te mai opresti din cauza ABS-ului care nu lasa rotile sa stea blocate :lol:
Edited by POIUYT
Crede-ma ...am apasat frana mai mult cu gandu...m-am speriat cand am vazut ca apas frana nu-mi intra ABS-u (nu tremura sub talpa) si masina nu franeaza deloc deloc...pe jos era zapada semitopita (flescaiala din aia) ...cand am incercat sa apas mai jos frana (la fel de finut) am vazut ca frana in suturi (dar fara sa simt ABS-u sub talpa) - ca si cand as fi franat de 3 ori foarte violent (asa se simteau suturile alea)...mai degraba m-am gandit ca mi-a inghetat ceva pe dedesupt si m-a dus gandu un pic si la pistonul receptor de la frana ...cumva sa se fi gripat pe moment...dar cum am apasat mai hotarat mi-a intrat si ABS-ul si am si simtit masina ca se opreste...repet totu s-a intamplat pe flescaiala nu pe gheata...mersi de parere...mai astept si altele si sper ca tu sa ai dreptate si nu eu...
