probleme aparute dupa spalatul masinii
cu 3 zile inainte de a pleca in austria la ski, am spalat fiara sa nu plec cu ea murdara...dupa asta a stat 2 zile nemiscata...cu o zi inainte sa plec m-am suit in masina si s-au intamplat urmatoarele:
1. mesaj ca portbagajul e deschis (si nu era)
2. mesaj ca o fereastra nu merge (mergea mai greu)
3. stergatoarele porneau singure
am fost la mecanic la un check, dar intre timp probabil ca s-o mai fi uscat.
cert e ca am plecat la drum fara sa-mi mearga stergatorul pe spate, fara incalzire in scaune, cu geamurile pe spate fara sa raspunda la comenzi, fara spalator de faruri fata si cel mai nasol fara sa se blocheze portbagajul cand inchideam masina din telecomanda...probleme care le am si acum
pana ajung iar la doctor cu ea, aveti careva idee ca s-a intamplat?
sigurante arse ceva??
am inteles ca ar putea fi.
o sa aflu maine...sper
du masina intr-o parcare subterana sau garaj sa se mai dezghete si apoi nu va mai aparea nici-o eroare :) .... astfel de probleme apar la posesorii de senzori de parcare dupa ce spala masina iarna ....mai functioneaza ? NU deoarece ingheata apa pe ei si trebuie sters fiecare senzor in parte ....
masina a apucat sa se incalzeasca, iar senzorii de parcare merg fara probleme. testerul a zis ca sigurantele sunt ok...e posibil sa fie o masa pe undeva.
ultima solutie e o programare la AB...va anunt ce si cum...
Am si eu o problema aparuta dupa spalarea masinii alaltaieri; masina e un Mini One al unei cunostinte si nu mai functioneaza stropirea parbrizului, ca si cum ar fi inghetat duzele, e posibil sa inghete, sau e alta problema? Daca e vorba de inghet, in afara de punerea masinii la cadurica ce se mai poate face?
daca e vorba doar de inghet, atunci punerea masinii la caldurica e intr-adevar singurul remediu
n-a zis nimic de martori aprinsi sau alte manifestari; banuiesc ca Mini are si stropitor pe luneta, de duza aia iarasi nimic zis;
i-am recomandat sa puna masina la soare, nu stiu ce a facut, o sa aflu maine... :)
Edited by LoLa
poate sa incerce si cu un spray pt dezhetat dar depinde cat de tare e inghetat.
unul din zecile de produse de acest gen. se gasesc in toate benzinariile, supermarket-urile sau magazinele de piese auto.
http://www.healthinajiffy.co.uk/images/carplan-deicer.jpg
fara acest spray de dezghetat posesorii de coupe nu ar mai reusii sa intre in masina iarna la temeperaturi cu - :)
am luat masina de la doctor cu toate bubele rezolvate. din ce citesc pe foaie au fost reprogramate modulele auto.
concluzie: daca nu arde, evitati spalarea masinii cand sunt sub 0 grade afara
unde ai dus-o la doctor? reprogramare se numeste rescrierea de softuri si nu cred ca au facut asa ceva poate aveai o genata de erori si sau sters si ....... A fost scupm?
la AB. aprox. 250 roni, dar au fost mai multe chestii: citit erori cu sistem de diagnoza, diagnostic sistem electric/electronic si reprogramat module auto.
probabil ca a fost singura modalitate de a rezolva multiplele probleme pe care le aveam
Este cam logic ca nu trebuie spalata masina cand sunt sub 0 grade afara , incepe sa-ti curete pana si vopseaua dupa ea indivdul care este platit sa-ti stearga apa care instant devine gheata si este ca si cum te apuci singur sa stergi masina cu SURUBELNITA , ingheata chedere, senzori , cam tot pe ea .....nici nu ar trebuii sa ne mire de ce da atatea erori masina :)
