pornire greoaie
FanBmw85
azi dimineata mi-a pornit destul de greu masina.. si intr-un final cand a luat-o mi-a aparut in bord scris getriebenotp*** si mai erau inca vreo 3-4 litere dupa care nu le-am mai retinut. plus ca becul de la dsc imi ramasese aprins. am apasat pe buton sa-l dezactivez nu mergea. am oprit motorul mi-a mai scis o data getriebenotp*** . am pornit-o iar si a pornit la prima cheie.... si totul a fost in regula. stiti cineva ce-ar putea fi ? si ce-a insemnat eroare aia ?
plus ca de cand a dat frigu de fiecare data cand ii pun contact imi mai scriesi Vorgluhen . stiti ce inseamna si asta?
daca o duc la un tester poate sa imi schimbe meniul din germana in engleza macar sa stiu si eu ce naiba imi scrie
Multumesc
Cand temperatura scade sub 3 grade cand pui cheia i-ti apare tradus "preincalzire " la mine de exemplu este in italiana e mai pine sa pui de 2 ori contactul cand e frig inainte de ai da cheie astfel bujiile incandescente incalzesc aerul din cilindri si pornirea e mai usoara
Despre cealalta problema nu prea stiu ce inseamna dar de obicei cand ai bateria pe moarte i-ti apar o gramada de erori pe bord mai ales acum ca e iarna e posibil sa fie asta ,mergi la un service sa-ti controlezi bateria
deci getriebe ala sa fie de la bujii ? abia astazi mi-a aparut scris aia.
in schimb de cand a dat frigu imi apare de fiecare data cand pornesc masina vorgluhen ala.
poate se gasesc in vreun manual despre textele astea aparute pe BC. cu o traducere or something. ?
da am cutia automata. si e ptr prima data cand mi s-a scris aia in bord. plus ca becul de dsc mi-a ramas aprins si nu puteam sa=l dezactivez.am oprit motorul si l-am pornit iar si totul a revenit la normal fara a-mi mai scrie textul ala in bord.
uhmm
Edited by FanBmw85
uhmm
Da este normal sa-ti scrie, daca astepti cateva secunde nu dispare? Cand dispare inseamna ca poti sa pornesti motorul.
Iar despre cutie, cine stie de ce ti-a aparut, vreo eroare de la frig, probabil uleiul din cutie era putin inghetat sau s-ar putea sa-l ai sub minim.
