Panouri sigurante auto
ma poate ajuta cineva cu o schema in engleza a panoului de sigurante
nu mi se mai aprinde lumina in salon cand o descui, merge doar daca are cheia in contact ( vreau sa aflu ce siguranta raspunde de lumina din salon )
mutlumesc anticipat tuturor
Edited by ahiile
Eu am in torpedou una in engleza pentru E46, luata de pe un forum BMW si laminata. Cea a autoturismului era in germana. Am pus-o si pe acest forum candva.
Colegul nostru a cerut si el una, pentru E39, am cautat pe forumul acesta si ceea ce am postat a fost singura tentativa ... Speram sa avem intr-o zi, pe forum, panourile de sigurante pentru modelele uzuale de BMW. Am sugerat acest aspect, dar fara nici un ecou.... Poate poate...cine stie? :)
in primul rand multumesc tuturor pentru ajutor
problema sta in felul urmator: masina acum 2 ani a avut o problema legata de ventilatie care nu se mai oprea si consuma bateria peste noapte ( cred ca era din cauza webasto care se blocase si nu mai vroia sa opreasca ). fostul proprietar a fost la nustiu ce service si cica ar fi scos o siguranta care a oprit ventilatia dar si luminile in interior ( da este scoasa cheia din contact ), sper sa nu fie si altceva. Siguranta 47 care raspunde de webasto este la locul iei a fost scoasa una din torpedou.
acum as vrea sa aflu care anume si poate sa rezolv si cu webasto ( webasto nu mai porneste deloc )
multumes tuturor inca odata
cu respect
.....Speram sa avem intr-o zi, pe forum, panourile de sigurante pentru modelele uzuale de BMW. Am sugerat acest aspect, dar fara nici un ecou.... Poate poate...cine stie? :)
Am deschis eu un astfel de topic, poate continua colegii care au astfel de scheme si doresc sa ajute la randul lor.
am citit toate topicurile legate de webasto dar nimik
userul 525DA a patit la fel, nu mai vroia sa opreasca. am vb in seara asta si nu rezolvase problema asa ca nustiu ce sai fac
in acea lista cu sigurante pentru e39 la siguranta 24 apare Tyre pressure control system, a fost montat asa ceva pe e39?
facem oleaca de off :)
Tre sa aibe o explicatie, pune pe un test in cel mai rau caz, reseteaza ora din timer de la bord, verifica pe la contactele alea la aparat, fire etc.
Daca se poate activa, probail ca se poate si dezactiva la tester, sau cum ii mai zice.(iti modifici pe acolo unele comenzi)
Incepe sa verfici fiecare siguranta in parte sa vezi ce si cum.
cred ca asa o sa fac, le iau la rand pe toate dar daca imi lipseste una cum imi dau seama?
cred ca a fost facut in asa fel ca in momentul in care se scoate cheia din contact nu mai merge nimik decat alarma
Edited by ahiile
Te descurci tu cu fiecare in parte. Esti baiat mare cu masina si mai mare ! :)
Unde nu merge mai intrebi, de asta suntem toti, la urma urmei ne dam toti cu parerea.
Sa nu deviem, mai sunt si baieti care stiu exact. Felicitari si tot respectul !
  • 1 year later...
