probleme la pompa de spalat parbrizul
SALUT BAIETI..M-AM INSCRIS SI EU PE AICI DEOARECE SUNT SI EU CA SI VOI PROPIETARUL UNUI BMW...IN CAZUL MEU BMW 523I DIN 1996......AS VREA SA STIU SI EU CUM POT SA REZOLV O PROBLEMA CU POMPA DE SPALAT PARBRIZUL PT. CA NU MERGE SI UNDE SE AFLA POZITIONATA CA NU O GASESC DELOC......AS MAI AVEA PROBLEME SI CU PERDELUTA SPATE..NU SE MAI STRANGE SI DE ASEMENI NU STIU UNDE ESTE POZITIONAT MOTORASUL CA SA POT UMBLA LA EL....DACA TOT AM SCRIS ATAT MAR INTERESA SI PE MINE UN MECANIC BUN IN BUCURESTI ASTA PT ORICE EVENTUALITATE DACA APARE CEVA..SALUT SPER CA IMI VETI RASPUNDE..CUBANEB VA SALUTA....''PANA LA FUND PEDALA'''
pentru parbriz incearca sa vezi daca nu cumva sau desprins furtunasele alea care intra in duze....asa mi sa intamplat mie la un santa fe
sau ai avut lichid de spalat necorespunzator si ti'a inghetat bocna .... las'o la soare :)
nu merge deloc de cand am luato asta vara..si inca ceva de ce se duc niste fire de curent la duze pe capota???
AdevĂŁrat a Ănviat.
o fi inviat dar nu gasesc pe unde este pompita..!! stie cineva??????
nu sunt in regula..dar pompita nu se aude deloc si nu stiu pe unde este
Nu stiu daca este cazul si la bmw, dar un prieten avea aceeasi problema la o dacie. Motorasul bazaia dar nu tasnea apa. Si asta s-a intamplat din cauza ca a ramas o data fara apa. A dat pana s-a dus de tot si pompa a inceput sa traga aer. A trebuit sa o armeze (cred ca asa se zice).
Inca ceva, pompa cred ca este in borcanul cu apa.
de la borcan se vede numai gatul restul se duce pe sub caroserie la dracu.nu stiu ma tot uit pe unde sa bag mana si nimic
in situatia ta sunt si eu cu pompita de spalat luneta spate,
la fel de asta vara cand am luato nu scoate nici un strop,
am fost la un momendat cu o probl la MHS si le-am spus si de acest lucru,raspuns pompita functioneaza,dar se pare ca este infundat traseul si trebuie decapitonat interiorul sa veden unde !!!!!!!
stergatorul spate cand il pornesc merge in continuu le-am zis si acest aspect,dar cica este ok(la raposata care am avuto mai dadeam incaodata de maneta in jos si se oprea,la asta ioc).
acum nu stiu ce sa fac sa ii las sa o decapitoneze,sa vada unde este buba???!!!! :)
Cauta pe www.realoem.com Poate gasesti acolo. Selectezi intai modelul tau cu an de fabricatie cu tot si apoi cauti in categoria respectiva
am cautat si nu este modelul de bazin pe care il am eu se vede numai gatul si restul cred ca este sub caroserie
nuuuuuuuuuuuuuu stai cuminte ce vrei sa nu iti mai puna la loc cum a fost sau poate mai iti ramane piese de una??? ca sunt priceputi romani nostri..ha ha ha
daca s-a folosit apa chioara e posibil sa existe depuneri de calcar in vas, chiar la baza, pe unde trage pompa. eu asa am patit, arunca foarte slab apa, desi se auzea bazaind. initial am crezut ca e pompa pe duca, am cumparat una noua, supriza...nici o schimbare. apoi m-am gandit ca e traseul infundat, am fost la vulcanizare si am suflat furtunasele cu presiune...la fel facea.
am avut inspiratia sa ma uit un pic si la vas, pe fundul lui, exact in gaura in care se infigea pompa, erau depuneri de calcar si nu mai tragea bine. am curatat totul, pus pompa veche la loc...merge perfect :)
PS: e vorba de e46 la mine, deci cu localizarea nu te pot ajuta ca nu cunosc.
E sub pasajul posterior al rotii din dreapta fata, din cate stiu eu.
*edit: adica aici - http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=584735
dap..confirm si eu ca acolo este... mie mi-au crapat furtunasele alea de plastic si a trebuit sa schimb tot conductul si asa am gasit rezervorul
se desface aparatoarea aceea de plastic (cea din spate a rotii dreapta fata)
ESTI TARE FRATE..MULTUMESC MULT AFLASEM INTRE TIMP SAU CEL PUTIN IMI IMAGINAM UNDE ESTE DAR AM FOST LA UN MEC. SI ZICEA CA ESTE COMPLICAT..E LASA CA IL DESFAC EU..NU ESTE NIMENI MAI AL DRACU CA ROMANUL..DECAT SA DAU O GRAMADA DE BANI LA UNUL CARE TE IA CU POVESTI..SUNT VARZA AIA DE PE AFARA DE LA REPREZENTANTE DAR LA NOI.....THANKS
EU AM REZOLVATO CU POMPITA DE SPALAT PARBRIZUL..IN LIPSA DE CEA ORIGINALA AM PUS DE DACIE TIPUL NOU..CULMEA ESTE TOTUL LA FEL DIFERA NUMAI MUFA DE ALIMENTARE..[LA CEA ORIGINALA ARE PINI ROTUNZI IAR LA ASTA DE DACIE SUNT PAPUCI NORMALI,,IN REST SE POTRIVESTE BELEA SI ARE SI DEBIT MARE...MERGE DE RUPE..
Nu este asa de complicat, trebuie ceva scule si multa rabdare. Am demontat aparatoarea si am gasit vasul cu pompele aferente sub pasajul rotii din dreapta, trebuie data toata aparatoare din plastic, cu griija sa nu distrugi clipsurile. Oricum exista 3 "cepuri" de plastic ce se infing direct in aripa si care nu prea ai cum sa le salvezi. La mine cablurile erau roase de soareci, deci atentie la rozatoare!!! <_< Bafta.
