DIY: Harman Kardon retrofit
cristivw
Documentatie pentru montarea liniei audio Harman Kardon pe autovehiculele fara aceasta optiune. Se aplica si pentru linia audio Hi-Fi, care are aceeasi dispunere a difuzoarelor si statiei.
Sunt necesare urmatoarele repere:
- tweetere usa fata
- medii usa fata
- joase usa fata
- tweetere usa spate
- joase polita spate
- subwoofere portbagaj
- cablaj
- amplificator
BMW_Full_Harman_Kardon_Retrofit.part1.rar
BMW_Full_Harman_Kardon_Retrofit.part2.rar
BMW_Full_Harman_Kardon_Retrofit.part3.rar
Harman_Kardon_Wiring.pdf
  • 4 years later...
- tweetere usa fata
- medii usa fata
- joase usa fata
- cablaj
- amplificator
eu nu am mufa care se conecteaza la amplificatorul subwoofer ului . are cineva idee cum as putea sa leg firele?
Poti lua pini mici care sa incapa pe cei din mufa, si ii conectezi pe fiecare individual.
Schema:
1: semnal intrare +
2: remote (+ care porneste amplificatorul)
3: nu este folosit
4: - masa
5: + alimentare 12V
6: semnal intrare -
7: nu este folosit
8: semnal iesire catre subwooferul din dreapta - trebuie masurat si incercat, nu mai stiu care era + si care -
9: semnal iesire catre subwooferul din dreapta - trebuie masurat si incercat, nu mai stiu care era + si care -
10: nu este folosit
LE: Sau cauta o mufa, de pe la ceva PC vechi, poate gasesti una sa se potriveasca.
Sau du-te la un dezmembrari, si cauta ceva mufe.
LE2: Sau cumpara mufa noua.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=65_0475&hg=65&fg=20
Piesa 6, cod: 61131383518
Si pini, cred ca astia sunt: 61131376191
Edited by Kenbobo
Daca am sistemul hi-fi pe e46 pot face conversia la HK mai usor?
eu pe masina am acum :
- tweetere usa fata
- medii usa fata
- joase usa fata
Mi-ar mai trebui subwoofer si amplificator?umblu la cablaj?Difuzoarele sunt aceleasi?
vad ca nimeni nu a mai raspuns nimic pe aici dar o sa imi incerc norocul.
A montat cineva subwooferele de la HK pe sitemul HI-FI?
Ma intreb... este vreo diferenta intre statia HK si cea HI-FI? De putere stiu ca este, dar difera la canale?
EU am statie HI-FI si vreau sa montez doar wooferele in spate (HK)Statia HI-FI are 10 canale, se aude ok dar vreau sa montez si suburile.
Stie cineva sa explice pe romaneste ce trebuie facut mai exact? rog frumos pe cineva daca stie sa ma ajute cu info. Multumesc.
se pare ca nu o sa raspunda nimeni. Eu am sistemul HI-FI si deja am cumparat cele doua boxe care se pun pe polita in spate.(harman kardon) Am inteles ca ele au si un amplificator al lor care se gaseste pe unu dintre ele. In orice caz daca nu ma descurc sa rezolv un montaj corect renunt la acel amplificator si pun o statie Blaupunct cu doua canale care costa 250 ron noua si le leg separat de restul sistemului audio si am terminat cu problema. O sa postez dupa ce termin.
Colegii care au mai facut asa ceva va rugam sa postati si voi. Multumim.
si o alta intrebare...
la sistemul normal (sau mai bine zis cel mai prost sistem audio venit din fabrica) se poate face un update? sau mai bine ne ascultam "muzica" motorului?
eu mi am montat un harman kardon de pe un m3 pe o berlina din 2001 320d !
la mine este o mare diferenta de sunet fata decum era!(din fabrica 2 tweetere 2 boxe fata si 2 boxe spate !)se merita toti banii (aproape ca unii uita ca sunt niste boxe si amplificatoare care au peste 14 ani vechime)dar se aude f bine si clar si doar in masina !si este de mult de munca !
diferenta intre HK si HIfi ca ii lipseste acel bass ...!
pai zii ce tip de masina ai? ce statie (amplificator ) ? si din ce an? eu cred ca nu merge ca nu are iesire pt subwoofer !dar o sa ma uit !
Edited by bcoman
Pai am scris mai sus. Eu am 320d fl si am sistemul Hi-Fi pe ea. Eu am cumparat deja subwooferele harman cu tot cu amplificator. Am fost si am vb cu cineva care se ocupa cu asa ceva si a zis ca nu merita sa le pun pentru ca nu fac decat sa vibreze ceva in spate acolo. E adevarat?
Pe de alta parte stiu ca statia Hi-Fi nu are iesirile pentru subwoofere dar cumva o sa le montez eu, se spune ca se poate cu un dispozitiv Hi to Low. Ma rog dak nu merge asa le pun separat o statie cu 2 canale. Acolo la acea firma care monteaza boxe mi-au spus ca imi trebuie si polita din spate specifica Harman Kardonului....ca cica asta normala nu e buna ca nu se duce sunetu in masina si vibreaza polita aia aiurea, cica aia HK are niste lipsuri pe acolo pe unde sa treaca sunetul in masina (eu stiam doar ca trebuie sa decupez acolo spatiile alea pre-taiate din portbagaj.)
Tu ce parere ai? Salut!
doar trebuie sa decupezi unde sunt pre-taiate ale din tabla de pe polita spate + cauciucul si mocheta polita sus spate, o sa vezi ca sunetul este foarte ok ca diferenta, nu o sa zbarnaie nimik, in plus o sa se integreze sunetul de bass perfect !daca ai un electronist ok si daca subwooferele tale au mini statia pe unul din subwoofere nu cred ca iti mai trebuie nimik doar te legi la boxele din spate si la o alimentare! !
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=429992 pt subwoofer coupe o sa vezi ca sunt doar gaurile altceva nimic!caut si pt berlina
nu imi dau cu parerea pentru ca ai luat suburile de la mine sau ceva de genul, dar "firma " care monteaza boxe este total pe dinafara!cum dracu sa fie polita pentru hk si polita normala?e o bucata de tabla cu gauri sau fara gauri pentru suburi - atata tot!
Eu am dat jos capacele,am montat suburile fara a cumpara o alta polita "specifica HK" si te asigur ca nu am nici un fel de vibratie iar sunetul a fost imbunatatit!
Da jos capacele,pune suburile la locul lor ,alimenteaza-le si spune-ne diferenta!
Trebuie decupate acele gauri pretaiate in tabla + insonorizarea.
Cumperi un adaptor High-Low. 1 Jack stereo si un suport siguranta.
Ai de legat asa:
+ de la statia subwoofer-ului la + baterie printr-o siguranta de 30A
- de la statia sub la o masa pe caroserie (o sa gasesti un surub cu masa pe arcada roata dreapta spate sub capitonaj - loc in care poti monta si adaptorul high-low
iti mai trebuie un semnal remote care defapt e un + care porneste amplificatorul de sub - asta il iei de la amplificatorul de semnal radio care e pe stapul dreapta spate langa luneta.
semnalul de pe un difuzor ( 2 fire care sa le legi la jack-ul stereo pentru intrate semnal audio in high low)
Sper sa intelegi.
  • 5 weeks later...
acum am montat eu 2 sisteme HK unul pe masina mea un E46 sedan cu sistem stereo din fabrica pe el si un sistem HK pe o masina cu sistem HIFI pe ea asa ca pot sa-ti raspund la orice intrebare
ti-as pune eu o intrebare:ce putere dezvolta un amplificator HK pe fiecare canal in parte?ma intereseaza pt ca nu am decat niste woofere de pe un e 90 si ma gandeam ca le pot folosi.de asemenea vreau sa stiu ce medii si inalte as putea folosi cred ca amplificatorul e esential,difurile merg inlocuite...
scuza ti ma k ma bag si eu asa dar mi am luat un e46 care avea harman kardon de fabrica si nu am observat knd am luato k mi a luat din portbagaj subwooferele si statia aia mika simagazia de cd uri si am ink vreo 5 6 mufe acolo kre nush in ce veneau bagate. ce ramane de facut?
Sa o luam cu inceputul.
Pasul 1:
Cumperi cartea asta si o inveti la perfectie, incat sa o stii si in somn.
http://www.librarie.net/carti/160406/Gramatica-baza-limbii-romane-caiet-exercitii-Academia-Romana
Pasul 2:
Reformulezi ce ai scris astfel incat sa intelegem si noi despre ce e vorba.
ON:
Din ce am reusit sa inteleg, tu aveai sistem audio HK din fabrica, dar nu mai ai subwooferele si nici amplificatorul. Aici ce crezi ca e de facut? Cumperi subwooferele si amplificatorul. Cauta la cei cu dezmembrarile.
Magazia zici ca iti lipseste si aia. La fel, cauti SH si o cumperi.
Zici ca iti atarna 5 mufe: una pt amplificator, 2 pentru magazie iar celelalte doua ar putea sa fie de la modulul de navigatie.
O poza face cat 1000 de cuvinte, oricum mai mult decat cuvintele unora de pe aici...
LE: Pune o poza cu mufele.
Edited by Kenbobo
  • Like 3
salut,vin si eu cu cateva precizari in legatura cu sistemul HK pe care am incercat de cateva ori sa-l instalez....,referitor la schema de la inceputul acestui retrofit,in care se gasesc aproape toate firele si modul in care se leaga,DAR !!! am intalnit cateva....nepotriviri si am sa le enumerez:
la pinul numarul 6 se gaseste un fir verde
7 se gaseste un fir alb
14 albastru/verde
15 galben/negru
19 negru/verde
20 negru/alb
la pinul numarul 36 este gol !
in schema prezentata la pinul 37 este firul galben/rosu care se gaseste in mufa mea la pozita 38 !!!
Mentionez ca instalatia este scoasa de pe un sedan 320 i,cu :inalte,medii,joase in fata/medii in usile spate/joase si cele doua woofere pe polita spate(joase deasupra si wooferele orientate in interiorul porbagajului.Rog ca cei care au montat sistemul si care au intalnit aceste nepotriviri sa posteze.Poate este alta schema........orice parere e binevenita
Eu schema asta o am de la Harman Kardon:
Grey ½ of connector
Pin # 13 / Tweeter Rear Right door + * Yellow Pin # 21 / Tweeter Rear Right door - *Blue / yellow
Pin # 12 / Tweeter Front Right - Blue / Brown Pin #20 / no connection
Pin # 11 / Tweeter Front Right + Blue / black Pin #19 / no connection
Pin # 10 / Switched +12v remote turn on White Pin #18 / no connection
Pin # 9 / Head unit output Front Right + Blue / red Pin #17 / Head unit output Front Right - Brown / orange
Pin # 8 / Head unit output Rear Right + Blue / black Pin #16 / Head unit output Rear Right - Brown / orange
Pin # 7 / no connection Pin #15 / no connection
Pin # 6 / no connection Pin #14 / no connection
Pin # 5 / +12v factory amp +12v supply *Red / green
Pin # 4 / Woofer Front Left +Blue / white
Pin # 3 / Woofer Front Left -Blue / brown
Pin # 2 / Woofer Rear Left +Yellow
Pin # 1 / Woofer Rear Left -Brown
Black ½ of connector
Pin # 34 / Tweeter Front Left - Yellow / brown Pin # 42 / Mid Front Right door + *Green
Pin # 33 / Tweeter Front Left + Yellow / red Pin #41 / Mid Front Right door - *Blue / green
Pin # 32 / Tweeter Rear left door - * Yellow / brown Pin #40 / Mid Front left door + *White
Pin # 31 / Tweeter Rear Left door + * Yellow / black Pin #39 / Mid Front left door - *Blue / white
Pin # 30 / Head output Front left - Brown / orange Pin #38 / Head output Front Left + Yellow / red
Pin # 29 / Head output Rear Left - Brown / orange Pin #37 / Head output Rear Left + Yellow / black
Pin # 28 / no connection Pin #36 / no connection
Pin # 27 / no connection Pin #35 / no connection
Pin # 26 / DC ground factory ampBrown
Pin # 25 / Woofer Rear Right +Blue
Pin # 24 / Woofer Rear Right -Brown
Pin # 23 / Woofer Front Right +Blue / Red
Pin # 22 / Woofer Front Right -Blue / Brown
Acum m-am încurcat eu. Parcă țin minte că pe pinul 15 era activarea, sau spațializarea, cum spun unii. La tine este pe pinul 10. Am căutat schemele dar cred că sunt la garaj. Dacă greșesc scuze.
P.S. Ceilalți pini nu-i mai țin minte pe de rost.
Edited by Rcc67
Nu, in schema mea la pinul 10 este remote-ul amplificatorului. Adica firul care da semnalul de pornire.
Firul are culoare alba.
Sunt chiar curios la tine cum e. Sa verifici si sa imi spui cand ai timp :thumbsup:
Edited by Kenbobo
Amplificatorul HK dĂŁ semnal de activare a amplificatorului de subwoofere. La asta fĂŁceai referire? Ăn rest el primește de la consola centralĂŁ semnal de activare.
Chiar nu-mi place sĂŁ mĂŁ exprim, așa din amintite, dacĂŁ nu cunosc ĂŽn detaliu problema. Se poate sĂŁ ai dreptate nu contest. MĂŁ duc mâine dupĂŁ scheme și apoi ne consultĂŁm.
Eu stiam ca amplificatorul central porneste cand pornesti cd playerul/navigatia/casetofonul/etc.
Iar acel fir alb, de la pinul 10, este firul de remote pe care este tensiune in momentul in care pornesti navigatia/cd playerul si doar atunci porneste si amplificatorul. Tocmai de aceea acel fir alb se poate folosi si ca remote pt un amplificator aftermarket montat ulterior.
Si la cine am mai vazut montat subwoofer pe masina cu HK tot asa era folosit.
