Problema cu un consumator electric E39 525d
Ericeric
Salutare,
Mi se intampla cam o data la 2 saptamani sa nu mai am curent dimneata la pornire, iar aseara, dupa ce am venit de la un drum de vreo 200km am observat ca dupa ce am scos cheia din contact a ramas ventilatia la parbriz pornita. Se oprea si pornea iarasi. Dimineatza, iar bateria moarta.
Daca stie cineva ce-i de facut ca nu vreau sa schimb bateria si sa o omor si pe urmatoarea pana nu rezolv problema. A, afara erau -4 grade.
Multumesc
du-te la un tester cu ea si vezi de ceva defectiune.
P.S. bateria mai e buna? mai tine curent?
Da, am fost la un tester de baterie............ ok, incarca ok.
Azi dimineata, -9grade, a pornit fara probleme. Mi s-a spus de la service ca se poate sa fie bateria in scurt. Sa aibe un element stricat si din cand in cand intra in scurt.
Ma gandesc sa schimb bateria............... dar nici ce baterie sa pun nu stiu.........nu ca marca ci ce amperaj.
cauta pe forum este piesa " cu tepi" in jur de 3 mil de lei. Final Stage Unit, cod realoem 64116923204. scoate-i borna pana o schimbi ptr ca iti consuma curentul mereu. succes Edited by roger
Azi am fost un specialist in E39 si i-am povestit ce si cum. Fara sa ii spun mai multe mi-a spus ca e regulatorul "de nu stiu ce" la ventilatie, adica "piesa cu tepi".
In concluzie............. 210 ron piesa+40 ron manopera= 250 ron problema.
Voi reveni cu un update peste vreo saptamana sa spun daca a rezolvat sau nu problema.
:) eu sper ca da :)
incearca sa scoti siguranta 47 din spate de la baterie
e posibil sa fie webasto
sa ne spui ce ai rezolvat
bafta
Eu in spate am doar patru sigurante si mai multe relee, ai idee daca cea de webasto poate fi acolo? in torpedo nu este. Nu stiu ce naiba are porcaria asta de sistem dar de 2 zile merge incontinuu <_<
vezi ca in torpedou,deasupra, in interior, ai doua cleme albe sau negre de plastic care le deschizi si acolo ai grupul mare de sigurante <_<
Nu este acolo, le-am incercat pe toate.... am gasit-o pana la urma, este prima de sus in jos din portbagaj :)
A mai patit cineva sa mearga webasto incontinuu chiar si in mers?
el trebuie sa functioneze pana cand agentul de racire ajunge la o anumita temperatura, undeva la 90 de grade si atunci se opreste. asa imi face si mie.
Da, stiu... doar ca la mine de vreo 2 zile merge incontinuu, iar ca sa-l opresc a trebuit sa scot siguranta. Plus ca si pana acum facea foarte ciudat.. de ex. daca tocmai opream motorul si stateam in masina cateva minute si apasam pe avarii sau pe deschiderea usilor sau dadeam semnal pornea imediat indiferent ca motorul avea sau nu 90g sau ca afara erau 0 sau 30g.
ok...am citit si am vazut. 40 ron manopera in service sau la un mecanic pe care il cunosti?
si ceea ce ma intereseaza mai mult..unde se afla piesa?? de fapt cum ajungi la ea? trebuie sa desfaci bordul sa o schimbi sau poti pe la motor? intreb pt ca am auzit multe de aceasta piesa dar habar nu am cum ajung la ea
Edited by turmentatu
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=54956&hl=
Uite aici, am atasat eu un DIY doar ca trebuie sa iei linkul din poza, nu merge sa pui link pe forum.
  • 2 years later...
am si eu o mica problema la masina mea (BMW E39 - 530d / 2000 ), in momentul cand inchid masina se aude un zgomot asemanator cu cel de la pompa de benzina suspectez ca ar fi webasto, problema este ca de multe ori el merge in nestire chiar si 2 ore, iar asta imi termina bateria si am ramas cu ea pe cine stie unde rugandu-ma de unu si de altu sa imi dea curent. In calculator nu am nici o eroare, dar ma intreb totusi daca exista vre-o setare sau daca este ceva stricat. Daca ma puteti ajuta cu un raspuns as fi recunoscator.
Multumesc anticipat
