DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
cristivw
Oglinda cu senzor antiorbire se poate monta foarte usor pe BMW E46. Este necesar de oglinda, si putina indemanare in a trage cateva fire, de la tabloul de sigurante, pana la oglinda.
Practic, sunt 3 pini ai oglinzii care trebuiesc conectati:
- Pin 1 - marsarier (+)
- Pin 3 - plus contact (+)
- Pin 10 - masa (-)
Oglinda se desprinde de parbriz prin rotirea ei usoara, tragand de picior, in partea dreapta.
  • 7 months later...
la E36 se poate face lucrul asta? Eu am alarma din fabrica si am vazut cand am desprins oglinda ca sunt niste fire deja acolo conectate cu o mufa...
Oglinda mea are senzor antiorbire?
Ce trebuie sa-i fac? Pana acum nu s-a schimbat niciodata la culoare
Edited by mc_crbl
Sal! Vad ca va pricepeti la oglinzile astea cu senzori! Deci am pus si eu de curand una la un e 34 din 90 si are instalatia tot, ma rog k am facut mai multe modificari la masina, deci e legata cum trebuie sigur, intrebarea e cum functioneaza???
K pana acu nu m-am prins
am un senzor in coltu din stg jos langa oglinda si unul pe spatele oglinzii, plus un buton de reglare sub oglinda stg spre senzor, mijloc auto si cand dau dr daca e pozitia aprinsa se aprinde un led pe oglinda si se misca un pic in sus, deci are si motoras!Dar de fapt cum functioneaza k n-am inteles si ce ar trebui sa faca mai exact!?
Multumesc!
Guest poleposition
Pai cum sa functioneze, cand iti baga unu faza lunga din spate, se ridica suportul de la numar si lanseaza 2 misile balistice de tip R-36M2 Voevoda / SS-18 Satan catre nesimtit.
Modelele mai noi au asemenea misile si in fata, pentru aia care circula cu xenon aftermarket si proiectoarele aprinse, dar se poate face update si din soft, doar se activeaza functia.
  • Like 3
  • 4 months later...
salutare , am un e36r, si de curand, am luat o oglinda de pe un e39 cu senzor antiorbire, am citit discutia voastra doar k , la ogklinda nu am doar 3 fire ci 7, ma poate ajuta cineva cu o schema? senzorul antiorbire il am jos pe mijloc,senzorul de pe spate pt ce e ? multam.
Din cate stiu eu cel de pe partea din spate masoara intensitatea luminii care vine din fata. Ma gandesc ca prin senzorul dinspre parbriz da informatii despre lumina din mediul in care te afli.
Ce explicatie, nici eu nu cred ca o inteleg dar ma uit la meci :)
ok , si care fire din cele 7 le conectez si cum ? are careva o schema electrica de la vreun e39 sa de la alt model care are oglinda de genu asta ?ms
Senzorul de lumina este pe geamul oglinzii, si "simte" lumina masinilor din spate. Pe spatele oglinzii mai este ceva dar nu are nici o legatura cu senzorul. Si cele FARA senzor antiorbire au aceeasi chestie pe spatele oglinzii...
Legat de marsarier - cand vrei sa dai inapoi, seara, e posibil sa iti bata altii cu farurile in oglinda si ea sa se inchida iar in felul asta nu mai vezi nimic in spate. Din aceasta cauza, at cand dai in spate oglinda se dezactiveaza (e ca o oglinda normala) ca sa poti vedea in spate!
Daca ai 7 fire s-ar putea ca oglinda ta sa aibe si senzor de ploaie pe partea care se prinde de parbriz.
Legat de instructiuni...nici eu nu am gasit. Daca gasesti ceva, indiferent de model, posteaza aici :)
