DIY: Oglinda cu senzor antiorbire
cristivw
Am incercat si eu sa montez o oglinda cu senzor luata de pe un e46 coupe nfl (eu am e46 coupe fl),mufa se potriveste,problema este ca daca pun oglinda cu senzor nu mai comunica cheile,am incercat si cu reinitializare,verificat firele si se potrivesc si pe culori,cea cu senzor are mai multe fire dar eu am conectat doar cele 5 fire care le are mufa masinii pe culoare si tot nu imi citeste cheile.in interiorul oglinzii este receiverul pentru chei dar nu se potriveste de la una la alta.
A mai intampinat vreunul aceasta problema?Pana la urma m-am lasat pagubas si am lasat oglinda originala
Sautare!Am facut rost de o oglinda cu senzor de pe un BMW 323 de anglia si am o problema la legatul firelor ,am citit in posturi de 3 si 7 fire dar a mea are 10 fire si la culori nu se potrivesc cu ce am citit pe aici ,as avea nevoie de cineva care sa ma lumineze cum pot lega oglinda sa functioneze.Va multumesc!
Nu ma poate ajuta nimeni???
Practic, sunt 3 pini ai oglinzii care trebuiesc conectati:
- Pin 1 - marsarier (+) cauti firul albastru cu dunga galbena din spatele torpedoului si te legi de el(este un smoc de fire in partea dreapta spre aripa )
- Pin 3 - plus contact (+)
- Pin 10 - masa (-)
pin3 si pin10 eu am legat la mufa de la lanterna care este in spatele torpedoului
trebuie se demontezi torpedoul
Oglinda se desprinde de parbriz prin rotirea ei usoara, tragand de picior, in partea dreapta.
Salutare,
Am instalat si eu o oglinda cu autodim in locul celei manuale. Masina mea e un E91 din 2009 insa evident nu avea firele trase in plafoniera. Multumiri acestui topic am reusit sa o fac functionala si am tras + si - de la firele ce veneau la plafoniera.
Ceea ce as vrea eu sa ma lamuresc, daca stie cineva, ce este cu acele fire si un tip de senzor din imagine pentru ca nu am senzor de ploaie sau de lumina.
Multumesc frumos
http://s28.postimg.org/6mcrwua8d/IMG_20150328_164241.jpg
Edited by Eug
Salutare,
Multumesc frumos
Este senzorul de condens al parbrizului.
