E60-ul meu
Bala
Am uitat sa scriu de o intamplare ciudata.
Cand am inlocuit furtunul de la filtrul de aer la turbina, a trebuit sa desfac capacul filtrului de aer. Am avut o surpriza:
filtrul de aer era rupt pe o distanta de 2 cm, pe margine. S-a rupt acea guma de pe margine. Filtrul fusese schimbat la reprezentanta in iunie.
Ala cum de s-a rupt? Se poate intampla asa ceva sau a fost montat prost? :unsure:
Nu cred ca tragea aer pe langa filtru dar preventiv am cumparat altul si l-am inlocuit.
E bine ca l-ai inlocuit. Fiind foarte fix acolo nu sunt mari sanse sa fi tras aer prin crapatura, dar e mai bine asa.
E posibil sa-l fi rupt ei cand l-au desfacut sau nu s-au priceput cand l-au bagat la loc si au rupt garnitura. Neatentie sau nestiinta, tot vina lor e.
Bucata rupta era tot acolo, prinsa in carcasa.
Eu am schimbat 3 filtre cam la 20k km fiecare si toate aveau ceva praf pe ele.
Ciudat e ca filtrul asta rupt era foarte murdar. Poate prntre cele mai murdare filtre gasite de mine desi a stat doar 3 luni acolo iar km facuti sunt jumatate.
In fine, bine ca l-am schimbat dar cred ca pe viitor imi voi lua concediu si voi sta pe langa ei cand voi duce masina la service :angry:
O intamplare comica acum un an. Ma duc la Bavaria si le zic ca vreau sa cumpar un filtru de aer.
Respectivul angajat ma intreaba : de ce vreti sa-l schimbati? va afiseaza ceva in bord? :LMAO:
Ii raspund : ce sa afiseze in bord? vreau sa-l schimb ca e imbacsit,l-am verificat.
De tot rasul ce sa mai :)
Am trait s-o aud si p-asta.
Pentru continuitatea reviziilor la BMW.
Mda.
Ma intreb totusi daca merita... chiar si cu distributia asta subreda.
Dap. Pentru continuitate plus ca nu imi mai bat capul cu uleiul sa fie original, ce tip etc. Cu ocazia asta se mai si uita la ea asa sa vada scurgeri sau alte probleme.
Filtrul de aer l-am schimbat de 2 ori la ei: la prima revizie (pe banii mei pt ca nu intra la BSI) si acum pe banii lor pentru ca la 70k km se schimba filtrul si in BSI. In rest, l-am schimbat eu.
Poate te intrebau de service due...
Esti sigur ca ti-au schimbat uleiul ?!
Probabil ca filtru de aer ti l-au schimbat, cu unul mai vechi , al tau probabil ca arata bine.
le-am spus celor de la reprezentanta ca vreau sa-l schimb mai repede. Au spus ca nu este nevoie.
Cum nu am avut niciun fel de probleme, inclusiv asta iarna la -20 de grade cu motorina normala, pornea instant ca vara, tind sa cred ca nu am gresit ascultandu-i.
Ce-i drept, bag motorina doar de la aceiasi pompa in 99% din cazuri. Doar la drumuri de peste 500km mai bag dar doar de la peco-uri mari, alfate la drumuri nationale.
eu cand am facut prima revizie cei de la Motor AG mi-au zis ca filtrul de combustibil se schimba tot la a doua revizie, distinct imi aduc aminte acest lucru pentru ca am intrebat special, filtrele de aer si polen au fost si ele schimbate atuncea pe BSI, fara cost pentru mine.
nu au schimbat cartusul de recirculare, dar sincer nu stiu ce-i ala, pana acuma nu am mai auzit de asa ceva
Ieri am luat din neatentie o cale ferata pe la 100-110km/h. Eram in depasire de tiruri... Socul nu a fost mare pentru ca trecerea este amenajata cu ceva cauciucuri insa suficient cat sa-mi faca o gaura in anvelopa unde sa pot baga degetul.
Runflat-ul si-a facut treaba si mi-am dat seama de avarie abia la 50 de m de linia ferata cand mi-a parut in bord PANA.
Am mai mers aprox 50 de km pe RFT pana la destinatie dupa care am pus rezerva si m-am intors acasa pe rezerva.
Am mers linistit cu viteze de maxim 90-100km/h. Cu ocazia asta am resetat si BC-ul si la finalul celor aprox 230km imi arata 4.3 l/100km. Pe drum a mai variat 4.2 - 4.5 in functie de drum si trafic.
Nu valoarea m-a incantat ci faptul ca pot considera motorul in mintiile lui :thumbsup:
