Problema scaune incalzite
zagato
Salutare la toata lumea, am achizitionat un e60 de care sunt indragostit peste cap. Am o probleme cu scaunele incalzite si anume, cand dau drumul la incalzirea pe partea mea (doar pe partea stg se intampla) dupa aprox 2-3 min miroase a plastic incins (ca un cablaj ars). A mai patit cineva asa ceva, si daca da, care este rezolvarea.
Merci frumos!
Merci frumos!
daca foloseai functia search gaseai si alte 2 topicuri deschise...asta e o problema generala la E60...si eu am patit la fel mi s-a ars pielea la ambele scaune...mergi cu ea pana la service vezi daca nu apare pe calculator ca masina rechemata in service...a fost o problema recunoscuta de bmw si o parte dintre masini au fost rechemate si schimbate piesele pa banii lor mai ales cele din 2004...mie mi-au spus ca trebuie schimbat sezutul 18 mil costa reparatia...se pot si repara prin desfacerea scaunelor dar este cam complicat...vezi ca paote fi desfacuta o mufa de sub scaun...sunt mai multe variante dar oricum asta e o problema generala..da-le pe pozitia 2 sau chiar 1 dupa ce se incalzesc...numai bine
eu zic ca nu merita sa dai atatia bani (18 mil ii un sezut la un scaun deci vine X 2 pt ambele)....prima data inceara la un electrician paote ai noroc si-i mufa sau ceva circuit au mai fost cazuri...daca nu inseamna ca s-a stricat plasa electrica din scaun...dar mai mult ca sigur e asa pt ca si la mine a mirosit a ars si mi s-a ars pielea...eu le dau pe doi si dupa 2 min le las pe unu si dupa ce se incalzeste in masina le opresc...nu am de gand sa dau atatia bani pt incalizrea in scaune...mie mi de incalzeste 70% din scaun ii ok si atata isi face datoria si imediat vine primavara si pana anu viitor paote o schimb :)...numai bine
Eu le dau pe 3 si le las asa pana imi este cald. Apoi pe 2 sau pe 1. Acum cu frigul asta merg zilnic cu ele si pe stanga si pe dreapta cu 3. Un scaun fara probleme nu are voie sa se arda.
De un lucru trebuie sa va feriti: sa nu lasati pe baietii de la spalatorie sa se urce cu picioarele pe scaune. Ma rog cu genunchii pentru ca se va rupe rezistenta...
Va multumuesc pt sfaturi... e foarte ciudat ca dau pe treapta 1 sau pe 3 e acelasi miros de ars. Am dat direct pe 1 si e fix la fel. Se intampla doar la scaunul meu, o sa incerc sa vad la bavaria, poate nu e totusi 18 mil ca pielea nu arde pe pozitia 1 dar mirosul e la fel de cablaj incins.....
Buna, azi dimineata am patit acelasi lucru si eu... s-a ars tapiteria ... s-a facut o gaura ca parca am ars-o cu un trabuc.
de vreo saptamana tot imi mirosea a ars de la scaunul sofer si de fiecare data inchideam incalzirea. azi dimineata am lasat-o putin mai mult sa vad ce se intampla.si cand am vazut fum am tras pe dreapta imediat si am vazut ce greseala am facut...mai bine inchideam incalzirea imediat...:) am sa fac o poza maine sa vedeti si voi...
FLAVIU 525, tu zici ca unele modele pot fi chemate in service pt remedierea problemei asteia? daca da... cum?
va multumesc.
asa am patit si eu am pe ambele scaune o gaura ca si cum as fi pus tigara pe scaun...mergi la reprezentanta bmw si dupa seria masinii verifica in calculator si le apare daca masina este in lista celor chemate in service pt aceasta remediere..eu am fost la reprezentanta Autotransilvania si mi-au spus ca nu este dar zicea un alt tip ca masina lui a fost chemata si remediata...acuma nu stiu ce sa zic...vad ca multa lume are problema asta...de remediat sigur se poate numai ca trebuie desfacute scaunele si schibmat circuitul...partea cea ma grea fiind cu desfacutul si oricum la reprezentanta nu se complica,iti zic sa schimbi sezuul cu tot si este 18 mil bucata (luna trecuta am fost la BMW)...eu le dau pe 2 direct si apoi pe unu si asa nu am probleme...
Eu nu mai pornesc deloc incalzirea in scaunul meu, am programare vineri la Bavaria, sa vedem ce si cum.
Va tin la curent.
rezolvarea:..da trebuie schimbat sezutul scaunului 18 mil plus manopera...doriti sa-l comandam??o verificare nu se paote face??Nu aceasta este solutia...doriti?:)))))) da stiu povestea....
Si la Vw s-a intamplat o chestie asemanatoare.Problema e la siguranta din scaun (care se incalzeste).
da asta este problema mai mult ca sigur si in cazul nostru numai ca la reprezentanta la bmw nu desfac aia scaunu sa-l repare ori il schimbi ori ramai cu problema asa...numai daca mergi la un alt service si se incumeta ei sa-l desfaca sa schimbe rezistenta...un lucru nu fff complicat...si nu asa costisitor decat sa cumperi un nou sezut
Eu am un prieten cu un atelier specializat pe electronica auto, foarte priceput de altfel, ma duc pe la el azi, sa-i explic despre ce este vorba si daca se baga va zic detalii. Daca nu, Bavaria scrie pe mine, asta e, trebuie sa o fac... Vineri sunt programat la Bavaria pentru o depistare a problemei si un deviz estimativ al reparatiei.....
salutare, problema mea este in felul urmator, de vreo luna nu mai functioneaza incalzirea la spatar, acum de doua zile , cand am pornit masina, am pornit si incalzirea pe 3 si am stat in scaun nemiscat si ce sa vezi, surpriza a incalzit si spatarul!!! bineinteles ca dupa ce am pus in miscare masina si mam miscat pe scaun, nu a mai incalzit decat sezutul, oare care sai fie problema? unde este mai exact mufa de sub scaun, sau unde este siguranta de la scaune ? ce sa verific?
altcineva zicea ca o avut aceasi problema a mers cu ea la service si mufa de sub scaun nu facea bine legatura...i=a fixat-o si s-a rezolvat problema
Va tin la curent.
Pai schimba-l pe garantie.Daca nu ma insel au fost niste probleme din fabrica.
