Pompa benzina
Salut.Am fost azi la tester si mi-a spus ca am presine mica de benzina.Posibil pompa nu baga presiune.Ala de la service a zis ca nu are adaptor ca sa o puna pe manometru,undeva pe la rampa de injectoare vrea sa masoare.Intrebarea este daca stie cineva cum pot masura eu daca baga sau nu presiune pompa si ce presiune trebuie sa asigure.Este vorba de un e46/318i/1895cm/118cp/m43 motor.Multumesc. Edited by silver84
Pompa de benzina trebuie sa poate face cam 5-6 bari. Presiunea in rampa este limitata de regulatorul de presiune ( piesa 8 ) si este de 3 bari.
Poti masura presiunea in rampa chiar si cu un manometru gen vulcanizari. Daca nu ma insel chiar si filetul de la rampa este similar celui de la valva de la anvelopa.
Este vorba de capacelul 14 de aici. Se scoate capacelul si se conecteaza manometrul. Atentie mare ca va iesi ceva benzina cand scoti capacelul. Cam 50-100 ml daca sistemul este etans. Daca nu sare benzina deloc inseamna ca ori iti curge vreun injector, ori regulatorul e defect, ori supapa de retur din pompa scapa.
Trebuie masurata atat presiunea in functionare cat si presiunea remanenta dupa un interval de 20-30 de minute de la oprirea motorului. Presiunea nu trebuie sa scada cu mai mult de 0.5 bari.
  • 6 months later...
salutare...am si eu o problema la matza mea!e vb de un e36 318i din 91!!
am avut un proiector ars...am ajuns la un tovaras...am parcat-o pe partea drapta pe bordura...ceva mai inalta ca sa am loc sa umblu la proiectoru dreapta!!toate bune...cand sa scot becu..a facut o scanteie!am schimbat becurile..si evident se arsese siguranta!dar ideea e ca acum nici nu imi mai vine curent la pompa de benzina!!imi poate spune cineva care e siguranta de la pompa..sau releul...sau ce poate fii altceva??pompa e ok!!am verificat!ms frumos!
siguranta nr 18 este de la pompa de benzina.
Am scos filtrul de benzina si am dat la automat sa vad daca este buna pompa de carburantt la fiecare cheie pe care i-o dau arunca duar 50-100 ml de benzina si se opreste este normal???
Sau are ceva pompa?
asa trebuie sa faca? sau trebuie sa mearga continuu?
daca pornesti motorul trebuie sa mearga continuu.
daca pui doar contactul, merge putin si se opreste fiind legata printr-un releu.
  • 5 weeks later...
dimineata cind o pornesc o ia f. greu aproape ca lesin bateria ,dupa aceea porneste mai usor dar tot nu o ia ca inainte
dimineata cind o pornesc o ia f. greu aproape ca lesin bateria ,dupa aceea porneste mai usor dar tot nu o ia ca inainte cu alte cuvinte cind motorul este cald porneste bine
.Dar dimineata la prima pornire daca calc acceleratia nu o ia! Edited by julian
sal,
Am un BMW 318I din 2002 - 143 CP, de ceva vreme nu mai trage cum trebuie. Vineri am fost cu ea la tester, problema este ca nu a aparut nici o defectiune, debitmetrul era in parametrii, mi-a mai zis de cateve lucruri care puteau influenta sa nu traga dar totul era in regula. Mi-a zis ca singura problema care ar putea fi este da la pompa de benzina dar nu era sigur. Stie cineva daca pot sa verific daca pompa de benzina functioneaza normal, ca nu vreau s-o schimb airea si sa nu fie ea problema.
merci
sal,
merci
Da, poti sa o verifici prin masurarea presiunii
sal,
merci
merci pt raspuns, dar stii unde pot sa merg cu ea, la un service in Bucuresti?
sal,
merci
Ce tester ai folosit?
