PROBLEME CU CALDURA
SALUT,
INDICATORUL DE APA DE LA BORD RAMANE TOT PE POZITIA RECE LA MINIM.SE POATE SA FIE STRICAT CEASUL.SE POATE FACE CEVA?PROBLEMA CU CALDURA E CA ATUNCI CAND MA OPRESC LA SEMAFOR SAU STAU PE LOC CU MOTORUL PORNIT DESI E DATA LA CALD BAGA AER RECE IAR CAND PORNESC DE PE LOC SI ACCELEREZ ISI REVINE.DIN CE CAUZA SE INTAMPLA ASTA...DC STIE CINEVA VA ROG MULT SA-MI DATI NISTE SFATURI.MULTUMESC
ce are filtrul de particule cu ceasul si faptul ca nu baga caldura?
eu suspectez ca nu prea ai aerisirea facuta si cand accelerezi pompa de apa creeaza presiune si atunci impinge apa fierbinte si in calorifer.
chestia cu ceasul de temperatura....hmmm. verifica daca ai bine infipt firul in sonda de temperatura (la mine e pe piesa in care vine si termostatul) si totodata daca ai si masa buna intre motor si caroserie.
nu prea imi dau eu seama ce ai facut tu acolo ca pe topicul celalat ai zis ca ai schimbat bordul cu totul si deja ai vreo doua probleme cu ceasurile.
verifica daca ai conectat bordul cum trebuie sau daca ai conectat toate mufele, desi gresit parca nu prea ai cum ca nu prea intra dupa cate tin eu minte......dar cu un pic de muschi si nervi poate ai pus si ceva aiurea.
am verificat sonda e bine bagata iar ceasul cand pun contactul se misca putin acul...trepideaza o secunda acolo jos la rece dar nu urca dupa care ramane tot acolo la minim.oare sa nu aiba legatura chestia asta si cu faptul ca fluctueaza caldura de la cald la rece cand stau pe loc?dupa ce am mai citit cateva topics m-a luat frica sa nu fie _chiulasa_ sau garnitura.dar motorul e f bun si merge ceas.iar in bidonul de retur apa nu scoate aer ,bulbuci cand completez in timp ce motorul merge(am auzit ca asta e un semn dc chiloasa e dusa).am observat ca am nevoie de un colier la un furtun retur....ca pierde pe acolo si de aia completez si am descoperit un buton,capac pe radiator in lateral cu doi pini lati pe el,care parca se infileteaza in radiator si am observat ca si acolo curge.ala ce e? :blink: :)
