Pe drum drept, am volanul inclinat spre stanga!
ebayuser
Sal,
tocmai mi-am schimbat volanul sport care il am de vanzare, cu un volan de M3.
Acum cand merg drept, trebuie sa tin volanul inclinat putin spre stanga; masina nu trage stanga, nu e desumflat nici un cauciuc, la volanul vechi nu facea asa.
Vi s-a intamplat asa? Ce trebuie sa-i fac?
Si dupa ce am reconectat airbag-ul, mi s-a aprins in bord lumina de airbag si sta aprinsa si cu motorul pornit...
Edited by ebayuser
exista un semn pe volan ...ca sa-l pui drept ..o linie care se afla pe ax si trebuie sa conicida cu cea de pe volan ...probabil din neatentie ai montat stramb ..!desfa si verifica ..daca acolo totul e ok nu ai ce face decat sa mergi sa verifici unghi de fuga !
Eu stiu ca se poate indrepta, trebuie tinute rotile drepte cand pui volanul, dar nu stiu exact cum.
Era ceva topic pe tema asta, daca il gasesc il pun aici.
da, e chiar logic, daca am rotile intreptate stanga si montez volanul drept.... el "asa" o sa mearga drept!
merci. Maine direct la schimb ma bag:)
ai montat volanu un pic mai spre stanga decat cel vechi, demonteaza din nou si da-l mai spre dreapta pana ti se pare ok :)
no way !
volanul are un ghidaj care nu permite asezarea lui decat in pozitia corecta... nu e ca la stergatoare, @320i e36!
@ebayuser: daca volanul nu este aliniat cu rotile, atunci inseamna ca a fot o problema undeva pe la directie...
oricum, pt reglaj fin, trebuie sa o duci undeva unde se face geometria rotilor... acolo iti vor regla distantele din bieletele de directie.
de montat sunt sigur ca l-am montat drept pt ca in afara de axa principala mai are 2 pe care se baga si n-ai cum altfel..
Edited by ebayuser
no way !
eu stiu ca se poate pune si gresit ..intra pe ax .are doar linia aia de ghidaj ..Eu am pus gresit cu 1liniuta cand am pus pe cel sport ..dar am observat inainte sa clipsez airbag ..
Volan de M pe diesel.. Hei, nu te supara, e doar o observatie.
şi ce e rău ĂŽn asta? sunt diesel-uri care au şi pachet M. părerea mea e că atâta timp cât sunt modificări OEM şi nu poartă sigla M pe spate e ceva foarte bine venit.
Edited by IulianC
