Pe drum drept, am volanul inclinat spre stanga!
ebayuser
Sal,
tocmai mi-am schimbat volanul sport care il am de vanzare, cu un volan de M3.
Acum cand merg drept, trebuie sa tin volanul inclinat putin spre stanga; masina nu trage stanga, nu e desumflat nici un cauciuc, la volanul vechi nu facea asa.
Vi s-a intamplat asa? Ce trebuie sa-i fac?
Si dupa ce am reconectat airbag-ul, mi s-a aprins in bord lumina de airbag si sta aprinsa si cu motorul pornit...
+pune o poza cu volanul. ce pret are ,de pe ce model este ere comenzi
ori ai pus volanul stramb ori trebuie sa faci geometria rotilor, eu recomand sa mergi la un meserias care face treaba asta manual nu cu aparate din astea de ultima generatie.
pentru martorul airbag de pe bord du-te la cineva cu tester si iti va sterge eroarea
bafta
bafta
am rezolvat cu volanul, nu era de la roti; cu volanul scos, trebuia doar potrivita rotita pe care se pune volanul.
  • 10 months later...
  • 10 years later...
La care rotita te referi??
Luca, tu ai observat ca ai dat replica cuiva care a scris despre problema lui acum 11 (unsprezece) ani?? Crezi ca mai intra autorul dupa 11 ani aici sa raspunda la intrebare?
(Iar ultima oara a afost activ acum 10 ani..)
Evident ca se refera la axul cu, caneluri.. care e ca la planetara..
Pai si cum se poate sa intre pe canelurile la coloana de directie in alta pozitie?
Daca nu marchezi inainte de a scoate volanul fata de tija acestuia, se poate..
Ca in metoda de mai jos trebuie orocedat:
https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-Z3/16-BODY-Steering_Wheel_Replacement/16-BODY-Steering_Wheel_Replacement.htm#
Nu ai cum sa-l pui gresit, are o singura pozitie pe ax.
Bimmer iar le stie pe toate (din pacate le stie prost, ca de fiecare data) din pozele de pe net :))))
Alexandru, asa cum afirm, asa stiu sa pun si intrebari.
Am pus o intrebare mai sus cat se poate de simpla.
Daca nu aveti raspunsul (poza), nu mai raspundeti, e simplu!
Am pus si un link mai sus. Nu o fi valabil si a schimbat BMW atat de mult incat volanul nu poate fi prins in alta pozitie?
Am lucrat destul de multe la masina mea cu pozele puse pe siteul de mai sus. Nu am gresit nimic daca am urmat tot ce s-a spus acolo. Asa ca.. pe cine sa cred mai mult?
