Problema E90 2005 320D
Ieri i-am facut schimbul de ulei si filtru aer+filtru ulei.astazi cand am mers cu ea prin oras am observat ca la o turatie constanta are fluctuatii de putere.Adica din cand in cand dar repet numai la turatie si viteza constanta imi fluctueaza turometru....parca as merge cu o dacie iarna cu motorul rece...sper ca intelegeti ce vreau sa spun.Aceste fluctuatii nu sunt mari .....si nici de lunga durata(cateva secunde 2,3 )!initial m-am gandit ca este motorina proasta(bag numai de la petromv)insa mi-am amintit ca am facut plinul acum o saptamana si deci este aceeasi motorina in masina de dinainte de a schimba cele doua filtre si uleiul.Cand s-au schimbat cele doua filtre si uleiul am stat langa masina si eu cred ca le-au pus bine(acum nu ca as fi eu vreu specialist)!multumesc si astept parerile voastre!
Schimba si filtrul de motorina.
am vrut sa il schimb si filtru de motorina....l-am dat jos dar ce aveau ei pe stoc nu s-a potrivit..asa ca l-am pus la loc pe cel vechi si maine dimineat am duc s-a il schimb si pe cel de motorina(ca a sosit )!credeti ca de acolo este?altcineva mi-a spus ca poate sa intre aer pe instalatia de combustibil si sa am mare grija cu acest aspect....?????!!!!!!!!
Nu te mai lasa prostit cu toate facaturile de piese, cumpara-ti piese originale ! Filtrul de aer l-ai verificat? Schimba neaparat si filtrul de aer, conteaza foarte mult, mai ales pe temperaturi scazute !
a schimbat filtrul de aer.
am schimbat astazi toate filtrele.....am facut plinu de motorina la petromv motorina de iarna......filtrele sunt mann toate!acum sa revenim la ceea ce v-am spus cu pierderile de turatie pt cateva fractiuni de secunda....astazi am mers mai multi km. si am observat urmatorul lucru : in treapta a doua si a treia chiar uneori si in acceleratie in treapata 1 intre 1500-1900 ture se intampla aceste mici pierderi de turatie si implicit de putere pt cateva fractiuni de secunda....1 secunda!invatati-ma ce sa fac ca imi vine sa-mi.............!!!!!Multumesc anticipat celor care vor binevoi sa-mi dea un sfat!!!
Salut!
Nu iti afiseaza nicio eroare la bord? Trebuie neaparat sa mergi la reprezentanta pt tester! Daca ar fi problema de ordin electronic cred ca ti-ar afisa la bord eroarea, dar asa...Iti trpideaza si la relanti, ai fluctuatii de turatie la relanti? Daca iti trepideaza masina si la relanti fara a avea fluctuatii acul de la turometru este volanta 100%, daca iti face doar in mers s-ar putea sa fie nevoie sa umblii putin pe la elctrovalva EGR, ai schimbat filtrul epurator de gaze? Daca nu, schimba-l cat mai urgent posibil si nu uita sa cureti EGR-ul, este imbacsit de ulei...cred ca asta ar fi problema in cazul fericit. BMW-ul este o masina extraordinara, doar ca trebuie sa-i respecti cu strictete intervalurile de service, da-i cezarului ce-i al cezarului !
La relanti sau in acceleratie se aude un zgomot ca si cum ar fluiera ceva pe la motor? Daca da, atunci este electrovalava de la EGR garantat ! Treaba este ca nici noi nu suntem mecanici, ne dam cu parearea, dupa cateva pareri de genul asta o sa ajungi la concluzia ca BMW-ul este cea mai proasta masina facuta vreodata sau ca tu esti cel mai ghinionist posesor de BMW, asa ca mergi mai bine la rep. BMW, imi pare rau ca te trimit la nesimtiti, dar sunt si cazuri in care trebuie sa treci puntea...Da-mi nr tau de tel pe PM, o sa-ti dau un nr de tel de la AB, este un inginer bun acolo care munceste ! Inainte de toate, treci si pe la Iulica mecanicul, daca el da din umeri nu iti ramane decat varianta Automobile Bavaria "Kakao" Bucuresti !
Edited by fantozzi007
Salut!
nu imi afiseaza nici o erore in bord,nu imi trepideaza la relanti....sta fixa in jur de 800 ture....!
filtru epurator nu l-am schimbat si nici nu fluiera nimic la motor(nici la relanti nici in acceleratie )!
Ma gandesc la altceva atunci cand mi-au schimbat filtru de aer mecanici s-au cam chinuit cu cutia filtrului si poate au atins ceva vreun fir.....!
daca era de la filtrul de aer, aveai probleme si la relanti, tragea aer fals, la fel si cu filtrul de motorina! S-ar putea ca atunci cand ti-au umblat la filtrul de aer, care se schimba foarte greu si pe care nu-l schimba orice tantalau sa-ti fi atins mufa de la debitmetrul de aer, posibil...
du te frate la un tester nu neaparat la bavaria...daca asculti tot ce se vb aici cat aduci o asemenea problema in discutie si vezi ce raspunsuri ai iti vine s-arunci bmw-euu de toti pomii...serios du te la un tester si rezolvi problema..adik afli exact ce are....
am comandat si filtrul epurator....maine vine si mai vedem...parca astazi nu mi-a mai facut sau nu am mai observat eu!o sa va comunic pana la urma ce am mai facut!va multumesc!
acel filtru epurator pe care l-am comandat bineinteles ca nu s-a potrivit asa ca nu am de ales si o sa-mi fac o programare la reprezentanta.m-am saturat de mecanici incompetenti.sper ca la reprezentanta un filtru si un tester pe masina stiu astia sa le faca!macar atat!!!!!!!!
Face asa in continu sau doar uneori ,a mai facut asa , masina o ai de multa vreme / poate o fi curatarea filtrului de particule care intervine cand acesta devine saturat ... si nu are nimic masina
nu are filtru de particule........!!!!!!!!!!si nu face incontinu...face doar uneori!
La cati km se schimba acest filtru epurator ?
am inteles ca din 50.000 km in 50.000 km.!
filtru epurator cine Ăži l-a comandat? nu tu? dacĂŁ Ăži l-a comandat mecanicul sau altcineva pune-l sĂŁ-Ăži returneze banii.
am luat bani inapoi!
poate cineva ma ajuta sa restartam oil service de la board???
in legatura cu problema ta nu stiu ce sa zic...pt. viitor incearca sa schimbi peco,ti-as recomanda Mol;)
uite aici: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=4822
sper sa iti fie de folos si sa intelegi!
