Anti hijack feature
kewlya
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=49583
Incearca sa o lasi cu motorul pornit si cheia scoasa mai mult timp. Am impresia ca se va opri dupa ce computerul realizeaza ca nu are cheie. Stiu ca la Dodge Challenger asa e. Poti tine motoru pornit fara cheie cateva minute pana cand se opreste automat! Poate ai si tu o optiune similara. Sau poate ai senzor dinala care nu mai necesita bagarea cheii, gen Volvo!
eu am ĂŽncercat sĂŁ mĂŁ depĂŁrtez de ea cu cheia scoasĂŁ, ce-i drept, nu mult, Âşi am lĂŁsat-o 3-4 min pornitĂŁ ĂŽncuiatĂŁ Âşi fĂŁrĂŁ cheie.
torcea fãrã niciun stres, cred cã se opreºte când rãmâne fãrã combustibil.
Atunci e cam tampita faza...odata ce ai patruns in masina ca hotz, nu-ti mai bati capul cu cablurile pe sub bord. La Challenger intradevar se opreste dupa cateva minute de la pornirea fara cheie. E si un episod in Top Gear din ultima serie in care Jeremy ii face o gluma lui Hammond. Ii muta Challengerul in mijlocul strazii si il lasa acolo. In timp ce face asta spune ca nu stie exact cat dureaza pana cand masina isi "da seama" ca nu are cheie!
Incearca sa o lasi un 10 min. Daca nu se opreste e clar. Sau incearca sa indepartezi cheia de masina mai mult.
Edited by f1bogdan
am incercat si eu si functioneaza, dar nu m-as hazarda sa plec cu ea la drum fara cheia in slot.
oare de ce are aceasta functie, daca vrei sa o lasi mergand cand iesi din ea si nu vrei sa lasi cheia inauntru. as incerca sa vad cat ar merge fara cheie, nu cred ca mult.
oricum, interesanta chestie, nu as fi crezut.
Edited by Airhead
de ex la S klass nu trebuie sa pui cheia in slot si sa pornesti , e deajuns sa o ai in buzunar , la megane/laguna merge la fel , atata timp cat o detecteaza si pornesti masina , poti scoate cheia , iar oprirea motorului se face cu 2 apasari pe butonul start/stop. Nu are nici o legatura cu ce spunea bogdanF1 , ca hot intrii in masina si daca nu esti hot bulgar , doar te uiti la ea ca nu porneste neam <_< Edited by xfil3s
si de ce sa scot cheia din contact odata ce motorul este pornit ?
cand ai keyless go, atunci nici nu o scoti din buzunar, este interesanta optiunea asta. se uita unii la tine ca la tiribombe si isi propun sa iti fure masina, ca merge fara cheie.
dar optiunea asta cred ca merge doar daca ai scos cheia si incerci din nou fara ea in slot, daca inchizi masina din telecomanda si o deschizi si incerci nu cred ca merge. poate memoreaza ceva pentru scurt timp, dar apoi isi reseteaza datele.
<_< faza tare...(din intamplare ) azi am scos cheia din slot sa ma dau jos din masina si instinct am apasat butonu de start stop engine si spre stupoarea mea masina a pornit....eram cu cheia n mana si masina pornita...ma dau jos ...inchid masina ..ea cu motoru pornit...ce ziceti deasta? ati mai patit?
incearca sa te indepartezi de masina mai mult de 10 metri ... dupa parerea mea, trebuie sa existe o distanta limita la care motorul sa se opreasca singur daca nu mai "simte" prezenta cheii ...
Nu, nu - treaba functioneaza in felul urmator:
Dupa ce pornesti motorul cu cheia bagata in slot (pot sa-i spun contact? :)), daca opresti motorul, scoti cheia, si apesi pe start motorul porneste. Treaba asta functioneaza numai daca nu au trecut mai mult de 15 secunde din momentul in care ai scos cheia si numai daca usa soferului nu a fost deschisa. Adica vrea sa se asigure ca tot tu esti la volan, chiar daca ai scos cheia.
De exemplu am folsoit treaba asta intr-una din zilele cu ger de iarna asta, am scos masina din parcare, am lasat-o trasa pe dreapta cu motorul pornit sa se incalzeasca cat am mers pana sus in casa sa imi iau niste lucruri. Ideea e ca daca lasam cheia in contact, nu mai puteam sa incui masina. Asa, masina a stat incuiata dar pornita cat am fost plecat de langa ea.
Pe de alta parte, in manual spune clar ca nu trebuie sa lasi masina cu motorul pornit nesupravegheata - safety issues <_< so, it's up to you!
da , dar , iti zic ceva , daca pornesti motorul scoti cardul apoi daca vrei sa pleci sa lasi masina pornita , in cazul in care ti-ai uitat ceva acasa si vrei ca masina sa se incalzeasca pana te intorci , nu poti inchide usile din telecomanda daca ai motorul pornit .\
puteti incerca si la celalalta modele cu cheie , porniti motorul apoi apasati pe deschis usi sau inchis si veti vedea ca nu functioneaza.
se poate inchide usa manual cu cheia din card ( manual )
Ba da, mie imi merge sa o inchid/ deschid din telecomanda.
Daca nu se putea inchide, nu o mai lasam asa in strada, iti dai seama <_<
tu ai la e60 cheie nu? cĂŁ la E90 e cu telecomandĂŁ. nici la noi cu cartela(telecomanda) ĂŽn contact nu poĂži sĂŁ ĂŽnchizi Âşi sĂŁ deschizi uÂşile pentru cĂŁ butoanele sunt ĂŽn interiorul contactului Âşi nu le poĂži apĂŁsa.
stefant se referea cĂŁ a ĂŽnchis uÂşile din telecomandĂŁ cu motorul pornit dar cu slotul de contact gol (fĂŁrĂŁ cartela telecomandĂŁ)
De ce s-ar opri motorul?Nu inteleg care este logica.
Apropo, asta numai anti hijack feature nu este.
e mai folositoare faza la o chestie, eu de multe ori is cu prietena in masina si trebuie sa urc pana in casa sa imi iau ceva si atunci ii pornesti motorul fara cheie ca ea sa stea in caldurica/aer conditionat si muzica pana vii tu inapoi. eu am multe chei la legatura si era enervant desprind cheia de la bmw tot timpul ca sa pot lasa masina cu motorul pornit.
Merge la E87 <_< , problema este ca dupa ce pornesti fara cheie si opresti motorul nu mai iti accepta cheia si tb sa o resetezi din computer.
Jucadu-ma tot prin computer am gasit ca se poate programa cheia la 100 de km sau pt un anumit interval de timp, probabil se seteaza limita pana la care se poate merge fara cheie.
eu am incercat si la 1 si la 3 ......
la ambele merge cu singurele precizari cum ca ..... daca trece o perioada ( cred ca alea 10 sec cum a zis bavaria ) nu mai porneste si DACA deschizi usa soferului iarasi nu mai porneste, deci faza cu indepartatul 10m nu are relevanta...
mai porneam asa dimineata masina si o lasam pornita vreo 3-5-10 minute pana ma duceam in casa/cealalta masina sa schimb niste chestii .... si faceam manevra asta .... trecea lumea pe langa masina si se uita cum e singura <_< ...
care este acea opĂžiune? sunt curios cĂŁ eu nu am dat de ea la E90. Âşi nu cred cĂŁ se diferenĂžiazĂŁ de E87 la I-Drive.
  • 15 years later...
