vand piese bmw noi,originale si de producator,toata gama de filtre mann
  • Replies 286
Posted Images
spidan-640 lei-4 zile
luk-1276 lei-4 zile
trw-892 lei-4 zile
imi poti spune te rog care e diferenta intre ele? ca si pret e de la simplu la dublu. banuiesc ca luk ar fi originala si celelalte doua sunt de la producatori, adica aftermarket? recunosc ca nu ma prea pricep.
toate sant de producator.
Salut, un pret pentru filtre polen cu carbon+ filtru aer+filtru ulei pentru e39, 540 i, serie BR91190, fabricat 10/1997.
mersi.
filtru ulei-35 lei,aer-55 lei,polen cu carbon-165 lei-toate mann
ptr BMW E36 1998 HATCHBACK , 3 USI ; 316 i ; 1596 ; 75 / 102 ; M43B16
WBACG11050KD96606
Filtru de aer, ulei, polen
Ulei Castrol 10w40 - 4 litri
merci
aer 40 lei,ulei-22 lei,polen-70 lei,ulei castrol magnatec-130 lei/4l
set segmenti originali,pt motor de 1895 cm-500 lei setul
set cuzineti biela standard originali-300 lei
placa presiune sachs noua-250 lei
arcuri spate lesjofors e46-400 lei.
senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta
vand piese auto,numai noi originale sau de producator si toata gama de filtre mann.
trimit piese cu plata ramburs,pretul transportului fiind suportat de cumparator.
preturile vor fi afisate pe forum,se poate emite si factura la cei care solicita.
la valori mai mari,transportul este gratuit.
am nevoie de urmatoarele piese pt un e36 coupe (318is din1992)
-curea aer conditionat +rola intinzator(AC)
-doua telescoape fata
-filtru aer oem
merci
-curea aer conditionat +rola intinzator(AC)curea contitech 45 lei+rola ina 153 lei
-doua telescoape fata,sachs-425 lei/buc
-filtru aer oem-85 lei/mann-42 lei
termen de livrare-4 zile,transport gratuit pt.toata comanda.
senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta).
Salut Ovidiu
poti aduce piesele urmatoare? si la ce pret: - sunt pentru E46 318i '98
2 buc 31 35 6 780 847 Front swing support
5 buc 33 30 6 760 587 Hex nut with flange
1 buc 31 12 6 777 851 Wishbone, left (pret de la mai multi producatori te rog)
1 buc 31 12 6 777 852 Right wishbone (pret de la mai multi producatori te rog)
3 buc 31 10 6 774 714 Self-locking hex nut
3 buc 32 21 6 769 539 Self-locking hex nut
1 buc 31 12 6 783 376 Set of brackets with rubber mounting (pret de la mai multi producatori te rog)
5 buc 33 30 6 760 652 Hex Bolt with washer
2 buc 31 10 6 757 145 Circlip
1 buc 18 30 1 436 298 Exhaust support
1 buc 18 30 1 728 461 Support shackle
1 buc 07 11 9 902 900 Hex Bolt
2 buc 07 11 9 915 559 Hex nut with flange
2 buc 07 14 3 413 174 Flange nut
2 buc 64 50 8 375 741 Gasket ring D=10,8 MM
2 buc 64 53 8 375 742 Gasket ring D=13,7 MM
6 buc 26 11 7 523 709 Hex Bolt M12X1,5-10-PHR
6 buc 07 12 9 900 047 Self-locking hex nut
sti cumva se repara compresoarele de AC? A facut zgomot cam 2 luni si apoi s-a blocat pur si simplu. nu pot porni motorul cu butonul de AC activ.
astept preturi, numai bine
Salut Ovidiu
2 buc 31 35 6 780 847 Front swing support-bmw=170 lei,lemforder=100 lei,meyle=60 lei/buc
5 buc 33 30 6 760 587 Hex nut with flange-2,5 lei/buc
1 buc 31 12 6 777 851 Wishbone, left (pret de la mai multi producatori te rog)-bmw=925 lei,lemforder=589 lei,meyle=585
1 buc 31 12 6 777 852 Right wishbone (pret de la mai multi producatori te rog)-la fel
3 buc 31 10 6 774 714 Self-locking hex nut-3,5 lei/buc
3 buc 32 21 6 769 539 Self-locking hex nut-2 lei/buc
1 buc 31 12 6 783 376 Set of brackets with rubber mounting-bmw=615 lei,lemforder=360 lei,meyle-320 lei.
5 buc 33 30 6 760 652 Hex Bolt with washer-3,5 lei/buc
2 buc 31 10 6 757 145 Circlip-19 lei/buc
1 buc 18 30 1 436 298 Exhaust support-36 lei
1 buc 18 30 1 728 461 Support shackle-18 lei
1 buc 07 11 9 902 900 Hex Bolt-1,5 lei
2 buc 07 11 9 915 559 Hex nut with flange-1 leu
2 buc 07 14 3 413 174 Flange nut-1,5 lei
2 buc 64 50 8 375 741 Gasket ring D=10,8 MM-9 lei/buc
2 buc 64 53 8 375 742 Gasket ring D=13,7 MM -7 lei/buc
6 buc 26 11 7 523 709 Hex Bolt M12X1,5-10-PHR-8 lei/buc
6 buc 07 12 9 900 047 Self-locking hex nut-2 lei/buc
salut,
preturile le ai in text,din cate stiu eu nu se poate repara,cauta unul sechond la colegii care se ocupa cu dezmembrari.
daca o sa ai nevoie,am aproape toti senzorii si injectoarele de pe un motor.
tel-0740/145661
o zi buna
sal , am nevoie de piesa din imagine , unde vine prins furtunul de la retur pt k sa rupt , am luat codul si am cautat piesa dar dupa cod nu o gasesc(11532247821) pt un e39 din 10/2000 sau gw54717 si tampoane motor stanga si dreapta si tampoane cutie , fami te rog un pret pt fiecare .
am gasit asemanatoare piesa nr 1 din schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35
salut ! vreau si eu un pret pt. 52108207223 piesa numarul 5 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=52&fg=10
imi trebuie pt scaunul soferului. astept pm
salut ,pt un e46 compact 1,8 85kw imi tb kit amberiaj ,ulei bmw 5-30, filtre ulei benzina aer polen, bucsi basculanta stnga draptea la ce pret sunt ms.
preturile sant pt motor de 1796 cm,fabricat pana in luna 09-2003
kit ambreiaj,luk-803 lei,sachs-750 lei,valeo-792 lei
ulei castrol slx profesional 5w30/4l-156 lei
filtre mann-aer-60 lei,ulei-26 lei,benzina-176 lei,polen-60 lei,polen cu carbon activ-95 lei
kit bucse bascula lemforder-345lei,talosa-195 lei.
exact,piesa nr1,vine cu tot cu furtun,nu vine separat,oe-166 lei-4 zile
tampon motor stanga,febi-307 lei,oe-422 lei,cortego-320 lei
dreapta,febi-297 lei,oe-422 lei,cortego-305 lei
ti am dat un mesaj privat
