troncane la gropi...
salutare
masina: E34 520i.
probleme: la gropi troncane ceva pe spate
am fost in mai multe service-uri, au ridicat masina pe elevator, s-au uitat, au tras de telescoape, roti, etc..., nu au putut identifica problema, din punctul lor de vedere totul este ok.
masina merge normal, doar ca suna ciudat la gropi.
am schimbat pana acum bucsile antiruliu si telescoapele, degeaba... aceleasi troncaneli in continuare.
inainte de a schimba tot ce se poate la masina, vreau sa aflu care ar putea fi cauzele acestor "troncaneli"
mersi anticipat pentru raspunsuri.
mecanici au spus ca flansele provoaca doar "greieri", la mine se aude tare(in functie de groapa) ca si cand masina nu ar avea telescoape.
verdictul mecanicilor: nu sunt flansele de vina.
au sugerat sa incep sa schimb piesa cu piesa....
Guest poleposition
salutare
masina: E34 520i.
daca nu sunt flansele pe spate, dar nu cred ca s-au uitat la alea ca sunt destul de greu de verificat mai exista urmatoarea cauza probabaila:
puntea spate are 2 bucsi, stanga dreapta, mari...au cam 8cm in diametru. cand se duc alea iti pocneste puntea in caroserie de acolo zgomotul.
uite, vezi aici si mai studiaza site-ul asta www.bmwe34.net
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?...bframe+bushings
Edited by poleposition
salutare
masina: E34 520i.
Aha, interesant ca si mie mi se aude un pocnit cand demarez mai tare sau la frana puternica, in partea spate, ca si cum as avea ceva in portbagaj si s-ar lovi de pereti.
Poti sa imi arati si mie pe realOEM care sunt bucsele buclucase. ( e39 , daca frame-ul spate le are)
Mersi anticipat !
Edited by DSF
Guest poleposition
cum imi dau seama daca sunt duse bucsile acelea?
mecanici nu si-au dat seama...
am editat, ti-am pus si un link, le poti identifica mai usor astfel si stii ce sa le explici mecanicilor.
trebuie data puntea jos la schimbare..evacuare etc etc.
Baga un levier intre punte si caroserie, acolo unde sunt bucsile ca se vede...daca se deplaseaza ca in branza puntea..adica f usor...alea sunt.
PS: Am avut si eu e34 ...primul BMW :)
la mine, pole a avut dreptate, erau bucsile alea mari.
m-am intors cu masina in service-ul unde imi ziceau ca nu are nimica, si i-am rugat sa impinga cu un levier de punte.
nu a mai avut rost sa propteasca in caroserie pentru ca misca tare.
luni imi vin piesele si o sa le schimb.
sunt curios daca se va mai auzi ceva pe spate la gropi...
sper sa iti rezolvi problema si sa fie totul ok - eu nu inteleg de ce le e lene la unii mecanici sa verifice si sa iti spuna exact ce e - ei ar trebui sa aiba intuitie si experienta ca sa poata spune direct unde e problema nu sa te duci tu sa le spui unde si cum sa verifice
Si eu eram convins ca am bataie pe spate, se auzea teribil de urat, s-a dovedit a fi bieletele antiruliu. Culmea e ca la franare aveam aceeasi senzatie ca bate pe spate ceva sau ca se rastoarna ceva prin portbagaj, cum spunea cineva mai sus. Am pus lemforder, ca sa nu le mai schimb peste doua-trei luni. :) Edited by turnerbj
