Am nevoie urgent de un electrician bun pt 523i an 98
sa va spus cum s-a intamplat.Am venit cu ea dimineata pe la 5 si seara pe la ora 16 am vrut sa plec cu ea si cred ca nu mai avea baterie ca facea tac tac in bord si dupaaceea nu a mai facut nimik am chemat un prieten sa-mi dea curent si tot degeaba,apoi am pus un tester pe ea si dadu-se eroare in debitmetru si in ceva de pe la acceleratie si le-a sters erorile si tot degeaba.Pun contactul si ii dau la electromotor direct si invarte dar nu vrea sa porneasca chiar nu stiu ce are
daca invarte ... dar nu da semne ca ar porni... verifica daca iti da benzina (pompele) sau daca nu cumva ai probleme la senzori...
nu pompa de benzina functioneaza nu stiu sigur ce are si stau ca prostu cu ea pe loc,mai lucrez si ca vopsitor auto si nu gasesc un electrician bun
Daca benzina ai... inseamna ca nu ai scanteie (daca ai un prieten care sa-ti dea de proba senzorii de camshaft si de crancshaft eu zic ii muti pe masina ta si sa faci o proba - asa mai elimini din posibilele cauze)
debitmetru sau altii senzori influenteaza functionarea motorului - asa mi se pare logic - sper sa zic bine - daca scoti mufa de la debitmetru motorul merge rau dar nu moare - cind am avut probleme cu sondele lamda se intimpla sa porneasca si apoi sa scada turatia si sa moara (dar asta se intimpla la prima cheie apoi era ok)
cam asa imi face mie cind nu mai am curent in baterie - doua tacanituri in bord si nici o intentie de pornire - doar ca daca leg alta baterie porneste fara probleme
ai verificat sigurantele? - siguranta 14 - trebuie sa fie de 5A si e pentru managementul motorului - siguranta 15 e de 7A si e ceva cu alternatorul
eu am umblat odata la sigurante in timp ce mergea motorul si cind am scos siguranta aceea s-a oprit motorul imediat (nu mai fac prosti sa umblu la sigurante cu motorul pornit dar atunci nu stiam ca nu e voie si din fericire nu s-a intimplat nimic)
sper sa rezolvi problema cit mai repede si te rog sa ne spui si noua cum ai rezolvat
eu am vrut sa zic ca in nici un caz un debitmetru defect nu afecteaza pornirea motorului in acest fel. Dupa ce rezolvi cu pornirea poti sa faci si verificarea debitmetrului in special daca joaca turometrul la relanti sau daca ti se pare ca motorul nu trage cum trebuie. Din moment ce nu ai curent pentru pornirea motorului cauta in acea zona - electromotor, firul de masa al motorului, fire care pleaca de la baterie spre motor,sigurante
Schimba sau reconditioneaza electromotorul. Nu conteaza ca invarte, pot sa fie dusi carbunii sau legatura de la + la carbune si da la masa.
intreb - electromotorul poate sa se strice brusc? sau incepe sa faca urit la inceput si pe urma nu mai functioneaza? sau totul depinde de ce piesa se strica in el?
Face urat daca se duc lagarele, dar daca e topit vreun izolator in el nu da semne de "boala".
La un 725 tds am patit acest lucru saptamana aceasta, invartea dar nu pornea, am reconditionat electromotorul si porneste la sfert si la cald si la rece.
Am gasit in el carbunii, legaturile electrice la carbuni si bucsele duse.
mi-a facut si mie odata probleme dar asa cum zici tu - facea urit de tot - se auzea un sunet aiurea - pe urma si-a revenit
cu ocazia unei verificari la servo mi-am adus aminte si de el si l-am dus la un electrician sa il verifice - a zis ca au fost 2 piese defecte (nu mai stiu ce), reparatia nu a fost scumpa si nu mi-a mai facut probleme
eu incerc sa aflu cum se manifeste diverse piese defecte ca sa pot sa imi dau seama cind sint probleme si sa nu intru in panica - daca mi se pare ca ceva nu merge bine am senzatia ca se prabuseste cerul
dupa cum zicea ionutblondu ca la el nu se aude nici un sunet ma gindesc ca la electromotor nici nu ii trece prin cap sa incerce ceva
ar fi interesant de aflat daca numai motorul nu are curent sau nu e deloc curent in masina (plafonierele sau alte dotari care ar trebui sa mearga cu motorul oprit au curent?)
[/quote
am curent peste tot si merge si contactul dar cand e sa dqau la automat nu mere nu face nici tac,iar cand pun contactul si dau la electromotor direct de la el invearte bine dar nu mere ceva nui da scantei sau benzina oricum vine un baiat maine sa puna testerul pe toata masina sa o ia bucata cu bucata,s-ar putea sa fie vreun releu sau cipul dupa cheie,o sa va spu maine sau sambata dimineata ce am facut si multumesc mult tuturor pentru sfaturi.
baieti am icurcata-o s-a stricat ews si nu stiu de unde sa fac rost de altu,imi trebuie urgent astept urgent care poate sa ma ajute si pe mine pls pls pls
nu prea inteleg ce e ews - probleme de soft?
este un cip care are legatura cu calculatorul iar rolul lui este cipul chei si nu mai da scantei si toate celelalte care ajuta la pornirea motorului si se piesa se schimba numai la bavaria pt ca e piesa de siguranta masini,am dusa azi la dhs si pana marti trebuie sa mi-o faca
naspa - imi pare rau - sper sa poti rezolva cit mai usor
Modulul EWS a.k.a imobilizator
toate e39 au asa ceva?
