mi se subtureaza motorul
sal am cumparat un e46 din 2000 masian merge foarte bine dar cateodata cand pornesc masina si stau pe loc se subtureaza motorul dar nu moare nu stiu ce sa fac
Da mai multe detalii. In continuare o sa-ti raspund presupunand ca e pe benzina.
1. cel mai probabil ICV - aici e un tutorial despre curatare
http://www.b i m m e r f e s t.com/forums/showthread.php?t=248979/
(sterge spatiile)
2. Sonda lambda - se schimba.
Edited by cristimm
nu am reusit sa intru pe adresa ce mi-ai dat-o cum sa iti explic masina e pe benzina 1.8 motorul merge foarte bine doar ca se subtureaza de ex pornesc dimineata imi face daca pornesc dupa o ora nu mai face scade la 600 700 de tura dar nu moare si isi revine singur sper ca nu e grav
Pune si tu virgule, daca vrei sa se inteleaga exact ce ai vrut sa spui.
Din cate cunosc eu, e46 nu are motor de 1.8
Vezi ca este un DIY p-aici care explica cum sa cureti regulatorul de relanti. Se face usor, si e posibil sa scapi de problema doar cu asta.
am observat pompa de aer sau cum se zice(e in stanga masini cum stai in fata)nu avea mufa bagata si sufla aer pt ca avea 3 nituri scoase.Cand am bagat mufa a inceput sa faca un zgomot tare ciudat si am scos mufa.banuiesc ca nu e chiar grav dar tre sa cumpar altul.o fi scump?
ala-i baiu.... daca pompa aia nu functioneaza! Asa de test, pune-i in loc de nituri suruburi, strange-le bine, baga mufa si porneste motorul, va scoate un sunet ciudat pompa aia (asa scoate si daca nu e defecta), dar merge numai vreo 2 minute cand e rece motorul apoi se opreste, vezi daca asa iti mai face figuri turatia la ralanti, daca nu, orienteaza-te si ia-ti o pompa de aer! Vezi ca fara pompa aia bulesti lambda! Si daca ai mufa scoasa e clar ca ai si o eroare in soft, du-te sa-l resetezi la un tester! Edited by Rhaziel
Si eu am lipsa 2 nituri la pompa aia. Am observat ca sufla aer aer p-acolo ca nu e etans. O sa incerc sa-i bag niste suruburi. Sunetul ala este normal. Din cate am inteles eu pompa aia merge doar 2-3 minute cand pornesti motorul, sufla aer in evacuare ca sa reduca noxele. Si din cate am citit p-aci pe forum nu afecteaza functionarea motorului.
[/qu
Crezi ca daca fac rar-ul fara pompa de aer afecteaza cu ceva?Si inca ceva e posibil sa se auda zgomotul la pompa de aer asa de tare (simti ca tiuie ceva parca)pt ca am pus mufa si pt moment nu a facut nimic ciudat dar dupa vreo 2 ore urla tare.
2 ore?! Din cate stiu eu pompa aia functioneaza doar primele minute dupa pornire. La rar s-ar putea sa-ti afecteze noxele daca o deconectezi. Eu zi ca ar fi bine sa o sigilezi (sa-i pui suruburi unde nu are) si sa o conectezi. Pe de alta parte, ma gandesc ca daca a fost deconectata, atunci sigur e ceva in neregula cu ea. Caz in care probabil v-a trebui sa o schimbi. Acum tu alegi: preferi fara, sau cu ea corect functionala.
am pus mufa si cand am pornit motorul a inceput sa scuipe apa pe unde sufla aer.se poate sa faca condens?
fara pompa daca intri la RAR cu motorul rece n-o sa-ti iasa gazele cum trebuie, insa daca o lasi pornita mai mult timp pana intri n-o sa ai treaba! pompa aia ar trebui schimbata... o fi defecta, ea nu are voie sa functioneze decat la pornire si strict cand temperatura exterioara e scazuta si motorul rece!
(sterge spatiile)
E46 nu are asa ICV
In ordinea asta:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5909
daca nu rezolvi incerci asta
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5919
si daca nu si nu (desi nu mai e cazul cred....)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=8719
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
noua si originala 60 euro?
dupa ce ai schimbat pompa ai mai avut variatii de turatii?
pompa este cea din linkul pus de mine ?
merci.
pompa e din schrot si e din poza care ai pus-o tu.Dar vad ca turatiile inca mai sunt o sa mai incerc si altceva inca nu stiu ce.
