ruperea curelei de distributie
Nu cred ca-ti doresti asa ceva, in functie si la ce turatie se intampla "miracolul" ai ce repara dupa aceea. Daca nu sti cand ti-a fost schimbata distributia mai bine pune niste bani deoparte si mergi si schimb-o.
distributia a fost schimbata acum 20.000 de km...dar cica la modelul asta nu se idoaie supapele...nu stiu daca o fi adevarat..de aceea intreb si eu..
ce ciudat??eu stiam ca bmw are distributia numai pe lant??nu cunosc eu chiar asa bine dar mi se pare ciudat sa o aiba pe curea!restul ce ziceti?
@Georgian:
Supapele se "pocesc" mai rau sau mai putin rau...mai multe sau mai putine in functie de turatia pe care o are motorul in clipa producerii ruperii. Problema este ca datorita flambarii (curbarii) tijei supapei, la urmatoarea lovitura a pistonului in cazul in care aceasta a fost prinsa si strambata in punctul maxim de deschidere (punctul cel mai de jos care permite gazelor sa intre sau sa iasa din cilindru) sa forteze si posibil sa sparga sau sa deterioreze si ghidul supapei care este presat in chiulasa initial prin procedeul de fretare (daca mai retin bine). Ghidul este de obicei din bronz grafitat si pe el se preseaza simeringul de supapa care impiedica uleiul sa se scurga si sa arda in cilindru odata cu amestecul detonant).
Deci o intretinere si o verificare superficiala a curelei de distributie poate avea in cazul ruperii consecinte destul de grave
Acum vorbesc din amintiri si nu pune pret pe chestia asta...La tipul tau de motor se pare ca supapele NU sunt protejate de acea nisa care le permite sa stea in siguranta in cazul accidentului la care te referi tu initial.
Edited by DanS
e pe curea la 324d
@Georgian:
ok, ms pt raspuns..nu eram sigur si de aceea am intrebat..
Verifica cureaua sa nu fie crapata..imbatranita...in general aspectul exterior spune multe...Verifica deasemeni intinderea...atunci totul va fi ok si te vei bucura din plin de bmw-ul tau
cureaua arata ok ...dintii sunt putin ''uzati''nu pot spune tociti...dar nu are pori sau sa fie crapata...
Confirm si eu ca la E34 nu e pe lant, e curea ( cu toate ca am auzit ca unele modele ar fi pe lant). Eu am schimbat distributia de aprox 12 mii km (adica 1 an).
Edited by cosminB
In ceea ce am trimis eu zice la Inspectia II adica la fiecare 4 ani. Tinand cont de 25.000 km pe an in medie ies cam 100.000. Chestia e ca asta face subiectul unor reguli care difera de la regiune la regiune. Oricum motorul este puternic si acest reper este critic..eu am vazut check-sheet special de status al curelelor de distributie in atelierele specializate care se arhivau si se atasau fisei masinii deschisa la atelierul respectiv (clientii arondati si stabili aveau sigur...) Edited by DanS
