Joaca masina in mers
ionutzzz
Masina joaca sus-jos daia am crezut ca e de la amortizoare,si daia am si cerut ajutor aici pentru ca nu stiam ce trebuie facut si reschimbat,deci saptamana asta ridic masina pe elevator si vad ce model si firma sunt amortizoarele de pe spate si apoi cumpar acelasi model pentru fata,sau daca am bani acuma le voi schimba pe toate fata+spate. Va tin la curent si va spun ce am rezolvat cu ea.
Mersi pentru raspunsuri tuturor.
Pe franare (brusca) cum se comporta ?
se opreste bine...nu misca nimica...masina joaca in mers cand trec peste denivelari sau gropi..ca na traim in romania si avem strazile proaste de tot :)
De la amortizoarele normale ! am schimbat la arcuri si amortizoare de numai , am incercat toate combinatiile posibile :)
Sunt kituri de arcuri pe care producatorii le mentioneaza ca putand fii utilizate si cu amortizoare standard , acelea sunt in general cele care coboara garda masinii cu pana la 3 cm sau 4 maxim.Cele cum par a fii ale tale ar trebui combinate cu amortizoarele sport.Tija amortizoarelor sport este mai mica cam cu 3 cm fata de cele standard.De aici apara si acel balans in momentul in care treci peste denivelari.Deoarece nu comprima arcurile permitand acestora acel banas sus-jos pt. cateva secunde ce da senzatia de instabilitate.Ai incercat sa te uiti pe arc sa vezi ce marca sunt si daca se vede codu` de fabricant ? in functie de cod poti sa cauti pe net sa vezi recomandarile producatorului.Eu zic sa faci rost de 2 amortizoare sport si o sa fie ok.Poti incerca pe ebay sa iei 2 bucati.
