cum rezolv un mic joc la directie- 320i e36?
  • Replies 65
Posted Images
Ceea ce ai descris tu este normal si anume ca volanul sa-l rotesti s-d fara ca rotile sa vireze. Difera cat de mult misti volanul...normal, cu motor pornit, din cauza de servo, trebuie sa fie in jur de 14 - 15 grade. Adevaratele jocuri apar ca urmare a deteriorarii unor componente si articulatii ale mecanismului de directie. Mergi la un atelier si acolo se face constatare profesionala'
Pana nu faci o diagnosticare pe o rampa de reglaj al directiei nu poti sa afirmi nimic. Daca fata de cum era inainte ti se pare ceva anormal, mergi imediat si-ti fa o programare la un service serios. Numai asa ca ti se pare tie e total neconcludent. Indiferent ce cuplaje banuiesti tu ca ai p'acolo. Un joc in directie se diagnosticheaza nu asa miscand de volan si dand cu presupusul...De multe ori apar zgomote si simptome care confirma anormalitatea dar din cate vad eu tu nu prea esti sigur..Mergi la un mecanic si ti se va spune..ai in Bucuresti supermecanici care iti vor da un verdict precis...Sfatul meu este sa nu te joci cu asta si sa-l chemi pe Gigel de la bloc care a schimbat pivoti la dacie sa-ti verifice directia tie la BMW in cazul in care deplasarea la service ti se pare aiurea...Vezi ca myxage ti-a zis o gramada de detalii dar pe care nu le poti constata tu decat daca sti despre ce e vorba acolo. Sunt chestii care concura la siguranta circulatiei, cu care nu te joci si in special nu dai cu presupusul... Edited by DanS
eu sunt...tu? Ma refer aici la jocul liber la volan pe care-l vezi si in fila aia atasata. plopu320 se referea la faptul ca misca volanul stg., dreapta...sau cum vezi tu chestia asta? Poate volanul tau nu are joc liber la volan, dar nu te lua dupa asta...mai intreaba si tu..
Are careva alta parere?
:) ai vazut datele de reglaj din fila aia?...cat ti se pare ca sunt 15 grade? Ia ca reper un punct de pe un cerc si vezi cam cat inseamna 15 grade intr-o parte sau alta fata de acel punct...Daca mergi la o rampa de reglaj al directiei si faci o simpla intrebare ai sa te convingi...Eu unul nu mai incerc deoarece prefer sa te las pe tine..
Si inca o data...vorbeam de jocul liber al volanului miscat pe loc stanga/dreapta cu motor pornit....Daca tu ai condus tractoare si ai fost nevoit sa misti de volan mereu...asta e problema ta...Nu ti-ai dori sa conduci o masina fara joc liber la volan
Iti mai atasez odata fila ca poate nu ai putut-o deschide
Edited by DanS
as mai avea o problema poate ma invatati si pe mine.zilele trecute cand era mai frig am incercat sa deschid geamul de pe partea mea adica stanga fata si sa auzit o pognitura.am desfacut fata de usa si am observat ca sa rupt o rola de plastic care culisa pe o sina de macara.ce sa fac?geamurile fiind electrice.se poate repara sau trebuie schimbata macaraua?
Bre, lasa-ma cu condusul tractorului, nu te intereseaza pe tine daca am condus sau nu.
Cu jocul ala la volan nu cred ca iei itp-ul. Pe mine m-au intors din cauza asta.
Stiu foarte bine cat inseamna 15 grade.
Este ceva la caseta de directie, si se poate strange, cel mai bine mergi la un mecanic.
nu poate sa existe joc la volan. ai probleme cu caseta de directie. daca masina costa putin...cauta pe cineva care rectifica. daca este o masina mai ''pretioasa'' :) cumpara o caseta de directie.
va salut ,am si eu o problema de genul,cu volanul.e la un e 46 .zici sa fie caseta gata de zile?
Iti multumesc de apelativ colegu' si observ ca eu incercand sa fiu cat se poate de respectuos, mai am goluri in exprimarea curenta, deoarece in aceasta comunitate auto pana cum nu am mai intalnit expresia asta si oricum asta nu e o metoda civilizata de a te impune sau a combate...
Ceea ce am vrut eu sa spun este despre jocul liber admis al volanului si nu joc in volan sau in coloana lui sau in caseta cum probabil s-a inteles si pentru care-mi fac mea culpa (adica recunosc o greseala si nicidecum altceva). Adica, cu motorul pornit si aflat la turatia de ralanti, este admisibil (sa nu-i zicem joc ca te aprinzi iar si poate iar denaturam discutia in defavoarea celor care, chiar au nevoie de ceva concret) ca volanul sa poate fi miscat liber stg.-dreapta pe o acoperire unghiulara de 15 grade fara ca roata sa vireze. Ceea ce am zis eu si-mi cer scuze ca poate am fost ambiguu, este ca NU 15 grade stg si 15 grade dreapta fata de punctul ala de reper (sa zicem partea cea mai de sus a curburii volanului) ci miscarea de la punctul in care incepe strict virajul stg. sa zicem, pana in punctul in care incepe strict virajul dreapta, este acoperirea unei arii de cerc cu unghi la centru pana la maxim 15 grade (inchipuie-ti o felie de tort cu unghi de 15 grade..cat de mare e?). In functie de turatie, acest joc liber variaza...deh, servo..
@jacobs: exact asta trebuie facut...schimbare clar
Daca s-a inteles asa cum cred eu, im cer scuze de ambiguitatea exprimarii si va salut cu respect pe toti.
