e46 fl nu porneste
Am patit ceva ce m-a cam pus pe ganduri.Ieri dupa un drum de aprox 80 de km am oprit motorul am stat de vorba 5 min cu un tip si cand am vrut sa-l pornesc pauza....:):( Invartea electromotorul intr-o veselie si nimic.Dupa 4-5 incercari si tinut aprox 5-7 sec la automat si nici un rezultat, am mai incercat odata si a pornit ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.Spre seara faza s-a repetat insa nu am insistat decat de 2-3 ori, iar a doua zi dimineata la fel a pornit ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic :) .Ce poate sa fie????pls!!!Ce suspectez eu:
1.Inainte de a face asa imi condusese un tip masina care a oprit-o in intersectie si a pornit motorul repede calcand si acceleratia
2.Am schimbat toate fltrele la ea mai putin cel de motorina pe care il am da nu am avut timp sa-l pun
3.Am alimentat de la petrom si e posibil sa fi avut putin apa
Care din astea ar putea fi o cauza?In rest nu imi face nici o problema are relanti frumos, nu fum, trage bine:(
Inca o chestie..de ceva timp imi pocneste ceva urat tare cand deschid si inchid geamul stanga fata.Ca si cum ar agata in ceva.E de rau?
tot de combustibil zic si eu,mi sa mai intamplat de cateva ori,apoi am scoso la un drum lung in care am mers cu 150,de atunci numai am acea problema. am mai intrebat si eu si cica se infunda placa de acceleratie ,parca asa mi-a zis ala,si de la benzina e ,trebuie sa o fortzezi putin si sa schimbi vitezele la 3000 de turati,ca altfel i se infunda colbutori.
nu cred , sincer eu nu am auzit de placa de acceleratie :) ,scuze daca exista dar eu nu am auzit, incercati sa bagati un combustibil mai bun si evident daca aveti posibilitatea sa o scoateti pe o autostrada sa o "alergati" un pic
sper sa fie doar combustibilul....de alergat nu prea am cand..mai mult prin oras circul
e doar combustibilul,totusi incearca sa o alergi,noi avem benzina proasta si din cand in cand ni se infunda pompa sau chestii dastea,de aici vine is schimbarea filtrelor des.avem o tara aiurea ,nu e vina ta nici a masini.
Am mai auzit varianta cu turnatul apei reci pe pompa de inalta presiune.Care ar fi explicatia?Sper totusi sa nu fie chiar asa de rau....:)
E pompa dusa, dar daca ai facelift mai greu cu pompa, sigur senzorul de vibrochen si cel de la axa cu came. Cel mai bine mergi si pune-o pe un tester.
Nu prea imi explic:(
Eu zic sa mergi sa o pui pe un tester, sa nu mai astepti sa-ti faca iar probleme, costa 70 RON. Daca iti iese unul dintre senzorii sus mentionati te sfatuiesc sa-i schimbi pe amandoi, chiar daca este doar unul.
Ma gandesc ca in capitala nu e nici o problema cu testeru, dar eu sunt din iasi iar masina o am de relativ putin timp si nu am fost interesat inca de asa ceva.Din cate stiu exista unul insa nu stiu in ce masura diagnosticheaza bmw.
Cat despre senzorii aia ce inregistreaza?Presupun ca turatia sau defazajul?
Nu stiu daca ai si tu pompa aia , dar merita sa citesti pentru o idee .
daca nu ai motoru de (110kw) 150cai , nu ai pompa aia sigur ,daca e varianta de (100kw) 136cai
din ce spui, mi se pare ,ca ai 320d non facelift 100kw si cred ca e pompa de inalta presiune ( injectie) de vina...din pacate este foarte scumpa :)
Edited by POIUYT
Nu fratilor am 320d fl de 110kw (nu toate fl au 110??) si la mine este tot pompa aia, azi mi-am dat seama dar mi-a luat-o inainte dany :) .Am observat ca in momentul in care nu porneste cand pun contactul nu se aude bazaitul ala pe care il face pompa timp de cateva secunde, iar daca insist, cand se aude bazaitul adica incepe din nou sa functioneze porneste la sfert.
Acuma ce nu inteleg inca este de ce nu se opreste pompa respectiva si in timpul mersului?Ma gandesc ca probabil are un gunoi ceva care cand o opresc o blocheaza.O fi demontabila sau e capsulata (cam asa se vede pe desen)?
Astept dany sa vad ce ai rezolvat.
