BUNA,
Masina: 320 D, 136CP, anul 2000, E46,cilindree 1951, Disel
Am vrut sa pornesc masina si am constatat ca bateria este dusa. Am pornit-o cu cabluri cu alta baterie si a fost Ok. Dupa ce am ajuns acasa am parcat masina, iar dupa vreo 30 min a pornit ventilatorul, masina fiind oprita si inchisa. Am reusit sa il opresc doar dupa ce am dat borna jos. Am patit-o de vreo 3 ori, a pornit si mi-a consumat toata bateria.
Cineva mi-a spus ca s-a dus regulatorul de turatie al ventilatorului, si ca ar trebui schimbat acesta, dar ca se gaseste doar cu tot cu ventilator.
Va rog daca stiti sa ma ajutati. Asta ar fi problema sau alta?
Multumesc.
Edited by CLAUDIU DAN
am fost la mecanic, am pus masina pe tester si mi a dat eroare . A incercat de 4 ori sa o stearga si nu a fost posibil. A lucrat la masina si mi-a zis ca e dus regulatorul de turatie si trebuie schimbat.
Dar nu se gaseste decat cu ventilator , doar la dezmembrari ar fi posibil.
  • 1 year later...
cred ca aceeasi problema mi s`a intamplat si mie.... am oprit masina si dupa 2 ore am coborat din casa si ventyilatorul mergea..... acul la apa cand scadea cand ajungea la 90 iar scadea si tot asa..... si aseara am urcat masina pe rampa si m`am uitata sa vad ce esta... si ceva cat un pachet de tigari ..prins de ventilator... era ars.... are un capacel de plastic... ala era topit.... oare ce e de facut.. ? ce probleme as putea sa am...? oare s`a mai defectat ceva ?
