Cu ce ne ajuta pe noi oglinzile incalzite...
roco123
Eu am dat gurile de aer de pe lateral (cele de langa usi) spre geam. Cand ploua dau ventilatia tare si dau sa sufle doar prin cele 2 gauri de ventilatie. Se usuca imediat geamul. La mine problema e alta: n-am oglinzi electrice, deci stropii de pe oglinda n-am cum sa-i usuc :)
Pacat, nu am mai vazut e46 fara oglinzi electrice....
Scuze de offtopic dar eram curios , oglinzile nu sunt electrice ? sau nu sunt incalzite ? ca fara oglinzi electrice nu am mai vazut nici eu e46 , fara oglinzi incalzite da .Asta ar fii noua <_<
  • Replies 105
Ma gândesc ca incalzite, oglinzi manuale nu cred ca exista pe e46.... nu exista pe e36....
Eu nu am vazut e46 fara oglinzi incalzite, numai e36, si de aia ma mir....
Stiu eu unu` al unui membru de pe forum , e din tm si el , masina fiind din 2005 un 318d.I-am desfacut oglinzile in parcare la benzinarie necrezandu-l ca nu au incalzire si mizand pe faptul ca poate o siguranta sau ceva fire nefiind legate si asta fiind motivul pt care nu se incalzesc.Spre stupoatrea mea , dupa demontare am descoperit ca , chiar nu erau incalzite. <_<
Eu am dat gurile de aer de pe lateral (cele de langa usi) spre geam. Cand ploua dau ventilatia tare si dau sa sufle doar prin cele 2 gauri de ventilatie. Se usuca imediat geamul. La mine problema e alta: n-am oglinzi electrice, deci stropii de pe oglinda n-am cum sa-i usuc <_<
Da-mi voie sa-ti sugerez ceva. Da geamul oglinzii intr-o parte si vezi ca in spatele ei intra doua fie in 2 papuci.
Masoara firele si ai sa vezi ca ai curent pe ele (asta doar cand ai contactul pus) in schimb daca vei masura papucii sticlei de oglinda vei vedea ca nu au continuitate, ei asta e boala lor , se intrerupe circuitul din ele si dau senzatia ca nu sunt incalzite.
poti rezolva problema daca schimbi o sticla de oglinda de proba ca sa vezi ca merge cu una noua, sau alta de la altcineva caruia ii merge dezaburirea
Rolul oglinzilor incalzite, este esential, si asta mai ales in anotimpurile umede.
Mult success.
Dar stai putin, sunt masini CE NU AU din fabrica contacte pe sticla de la oglinzi, deci ori schimba sticlele, si trage 2 fire 12v, atunci merge, (am pus eu la un e36), ori sta fara <_<
Si eu am fost uimit sa dau jos o oglinda si sa nu aibe loc pentru papuci :))
Mult success.
Hai ca la asta nu m-am gandit. Eu daca am vazut ca n-am niciun buton mai special m-am gandit ca nu sunt incalzite. Electrice sunt (adica se misca din butonul de pe manerul soferului), dar calde, parca sa zic ca nu le-am simtit.
O intrebare: cum se da geamul jos? Daca fac parghie cu o surubelnita bagata intr-o carpa e ok? Mi-e sa nu o sparg. Daca am fire acolo, as vrea sa fac ceva sa mearga. Cat costa o pereche? Sper sa fie firele scoase doar <_<
La E46 ? nu cred, eu inca nu am vazut pisicuta fara incalzire in oglinzi incalzite, la E46 face parte din paketul standard.
Mult success.
firele nu ies de acolo, schimb se duce circuitul de pe spatele oglinzilor, este ca o rezistenta care serpuieste pe spatele oglinzii, si aia de duce in timp.
la E46 ca si la E36 oglinzile sunt incalzite permanent, atat timp cat este contactul pus.
Nu trage de oglinzi prea tare ca le vei sparge, incearca sa vezi mai intai firele
Eu am dat gurile de aer de pe lateral (cele de langa usi) spre geam. Cand ploua dau ventilatia tare si dau sa sufle doar prin cele 2 gauri de ventilatie. Se usuca imediat geamul. La mine problema e alta: n-am oglinzi electrice, deci stropii de pe oglinda n-am cum sa-i usuc :bashwall:
Mult success.
CDA-ule si aici dau de tine <_< ....chriss idem :)
Yeah mate !
daca oglinda se incalzeste, nu sta apa pea ea... si asta mai ales cand mergi .... it pot spune din experienta la masina mea, bine aici nu includem oglinzile de M care sunt doar de aspect.
ca sa nu mai vorbim iarna....
se dezaburesc imediat.
Din care parte tragi de sticla de la oglinda? Dinspre geam, sau exterior?
Hai ca am incercat sa trag din toate partile si tot n-am reusit s-o scot. N-am fortat ca n-am vrut sa o sparg. Ma gandesc sa verific totusi sigurantele intai.
daca ai tras din toate partile, ar fi trebuit sa vezi miste fire care intra in 2 papuci aflati prinsi pe spatele oglinzii ( de vad cum te uiti de sus)
nu cauta rezistenta ca nu au, si nici relee , eu am cautat la a mea de am inebunit ca am crezut ca s-a impushkat, apoi mi-a venit ideea sa masor si am ramas uimit cand am vazut ca are curent pe fire, dar sunt intrerupte oglinzile.
Omule, tu nu intelegi ca se poate sa NU aibe masina din fabrica incalzire in oglinzi. Atunci degeaba cauta dupa fire ca sticlele de la oglinzi NU au traseul acela pentru incalzire... sunt pur si simplu oglinzi....nu au papuci, loc pentru intrat papuci, etc.
o intrebare la initiatorul topicului:
- tu cand mergi pe ploaie torentiala cu sa zicem 80-100 km/h, ti se intampla in continuare sa ai picaturi de ploaie pe geamuri?
iar apropo de incalzire din oglinzi, eu stiu ca daca apas pe butonul ala de dezaburire, numai atunci mi se incalzesc oglinzile, cum vine asta ca la voi e in functie de temperatura de afara? Nu e totusi o chestie controlata?
Asa este, la e46 sunt incalzite permanent.
Porniti motorul dim pe racoare, dupa aprox 1min puneti mana pe oglinzi. O sa fie foarte calde. Daca nu sunt inseamna ca nu le aveti incalzite electric sau sunt defecte (mai rar).
Si inca ceva: nu mai folositi expresia "oglinzi electrice" pt ca se poate crea confuzie. Prin aceasta expresie unii se gandesc la "oglinzi reglabile electric" si altii la "oglinzi incalzite electric". Folositi una din ultimele doua.
Toate e46 au oglinzi reglabile electric (pana acum nu am auzit ca ar fii si fara). Incalzirea in oglinzi este un optional si nu sunt dotate toate cu asa ceva (am vazut chiar si e46 restyl fara oglinzi incalzite electric).
Ideea era ca nu am putut sa scot deamul (oglinda) ca sa vad daca am sau nu fire.
La care buton te referi? Cel de dezaburire pentru luneta, sau pentru parbriz?
Nu uita de oglinzi pliabile electric <_<
Nu uita de oglinzi pliabile electric :)
Da asa este. Mai sunt si oglinzi rabatabile electric sau pliabile. <_<
In mare cam asta este cu oglinzile.
cititi in topicul asta cum se desfac sticlele de la oglinzi la E36 (cred ca si la E46 se face la fel)
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=52410 eu am reusit sa le desfac fara probleme <_<
daca pe sticla de la oglinda aveti o siguranta (asa cum sunt cele de pe luneta) atunci aveti oglinzi electrice si incalzite
se poate ca acea siguranta sa nu mai fie buna si de aceea sa nu se mai incalzeasca sticlele de la oglinzi
aici http://www.bmwe36blog.com/2007/12/12/fixin...ed-mirrors-diy/ aveti o procedura prin care va puteti face ca incalzirea oglinzilor sa fie functionala! doar ca oglinzile vor fi incalzite in permanenta atat timp cat e pus contactul!
succes!
