spalat cheie E46
AndreiStefanIulian
am o problema care ma bantuie.
am spalat acum 3 saptamani cheia in masina de spalat (era uitata in blugi dupa o noapte de pomina)
a doua zi initial nu am reusit sa deschid masina cu ea, dar dupa ce am pus-o 2 ore pe calorifer a mers sa descui masina si sa o si pornesc.
acum ma tot gandesc daca totusi nu e posibil sa se fi stricat ceva in ea..
cum as putea sa o testez?
Apa este destul de periculoasa. In timp se pot coroda traseele electrice datorita electrolizei. In principiu daca scapi vreun montaj electronic in apa decuplezi alimentarea (daca poti) si-l speli bine cu alcool tehnic dupa care il usuci.
Eu CRED ca nu s-a intamplat nimic. S-a uscat si gata :) Daca s-a descarcat acumulatorul...se incarca inapoi.
'' Daca s-a descarcat acumulatorul...se incarca inapoi''se schimba acumulatoru din ea sau se incarca prin impulsuri din bord cand motoru e pornit?
se incarca cand este cheia in contact. cand e cam descarcat...iti dai tu seama. cam trebuie sa mergi cateva ore cu masina sa isi revina.
Se incarca prin contact .....Buna cheia asta de la E46 .. :) A fost program intens la masina de spalat sau cel de 30 min ? ...
Eu nu prea inteleg cum se incarca acumulatorul cheii aflate in contact. Orice acumulator are doua borne + si - . Ok, dar cheia care intra in contact are o singura "borna".
Mai exista principiul inductiei prin care se poate incarca. Adica "lama" care intra in contact e miezul unei bobine, care induce un curent intr-o alta bobina aflata in cheie. Nu stiu sigur daca asa e, dar e o posibilitate.
Oricum, daca ei zic ca se incarca, inseamna ca asa e, indiferent prin ce mecanism.
Si ca sa fiu si on topic, cred ca trebuie desfacuta cheia si curatata bine, eventual cu alcool cum spunea cineva mai sus, pt ca in timp sarurile din apa corodeaza cuprul din trasee. Cred ca e bine sa se schimbe si acumulatorul, pentru ca daca s-a descarcat sub un anumit nivel, nu-si mai revine la starea de dinainte.
desfa cheia si da pe placa din abundenta cu un spray pt contacte seci,
Super tare asta, contacte seci :) . Am vazut si eu spray-ul cu respectivul prospect, poate fi pus la sectiunea de bancuri, are o traducere ridicola :)
... uscate :) ???
Nici uscate nu stiu daca este bine zis.
In principiu exista 2 tipuri de spray-uri de contacte. Unul pentru contacte care in timpul functionarii se misca, gen potentiometre, intrerupatoare si altul pentru contacte fixe, gen conectori.
Spray-ul pentru contacte fixe este numit in acea traducere pentru contacte seci.
Diferenta principala este ca spray-ul pentru contacte mobile contine si un lubrifiant, iar celalalt nu.
Nu e ridicola traducerea, exista contacte seci si contacte gresate, contactul sec este acel contact care nu implica frecare (gen contactele butoanelor tastaturii telefoanelor) iar un contact gresat este cel de la potentiometre.... :) Daca te stii putin in ale electronicii ai auzit si de contact rece...
PS: Desfa cheia, da din abundenta cu sprayul "minune" de cateva ori (o sa observi ca se usuca extrem de rapid) si apa nu o mai ataca, o sa vezi ca si raspunsul butoanelor va fi mai bun! FI FOARTE ATENT LA PORTIUNILE DIN CAUCIUC ALE CHEII, DE OBICEI SPRAYUL ASTA ATACA PUTIN CAUCIUCUL, IL ONDULEAZA
Edited by Rhaziel
Eu am inteles la ce se refera, insa notiunea de contact sec nu exista in limba romana, oricat de intuitiva sau nu ar fi :). Exista doar in acel prospect de la spray-ul G-20 si provine de la traducerea simpla a cuvintelor, fara a se tine seama de sens. Probabil e vorba de o traducere facuta pe babaelfish sau ceva similar.
Denumirea in engleza este Dry contact cleaner. Dar dry se poate traduce ca sec in cazul vinurilor, nu al contactelor :). Si oricum dry se refera la cleaner, nu la contact.
desfa cheia, foloseste alcol izopropilic si o periuta de dinti, curata cu atentie si scapi, altfel o sa oxidexe in timp...si apa e destul de pacatoasa dar in masina de spalat a mai fost si detergent si ma indoiesc ca clatirea de la final sa fi ajutat prea mult la indepartarea detergentului...
