e36,zgomot in bord la relantiu
sarpe
la relantiu se aude un zgomot foarte deranjant,acesta s-ar auzi undeva in stanga sus de torpedou;cand o accelerez un pic dispare ca na motoru merge mai rotund,ce ar putea fi? a mai patzit-o cineva? se poate regla relantiu si daca da,cum?
sunt niste tuburi de plastic pe care vine aerul. astea pot vibra si ating ceva mai dur de langa ele.
ai idee cum ajung acolo ? cu ce sa incep demoantarea!
PAI DESFACI TORPEDOUL. il scoti si apoi pornesti masina. sigur iti dai seama...ce vibreaza.
suruburile o sa le vezi daca deschizi torpedoul. mai ai unele si in gurile de aerisire.
ms o sa incerc lucru asta! si revin cu raspunsul meu ,poate le ii va fi de folos si alcuiva!
Salut!
Si eu am un zgomot la masina, in bord. Nu stiu daca se aude tot timpul, dar cand stau la semafor cu motorul la relanti, de exemplu, se aude. E un fel de ticait si se aude cu o frecventa de aprox o data la 3-4 secunde. Nu stiu ce poate fi si ce e mai ciudat e ca nu se aude intotdeauna. Sa fie ceva de la motor sau sa fie din bord?
Daca ma poate lumina cineva.... :)
la instrumentarul din bord vin 3 cabluri care se mufeaza. dupa el este o teava metalica si parca si un tub de plastic. in afara de asta mai este un invelis antifonic si termic care se prinde spre partea din spate. daca desfaci torpedoul...si scoti sertarul...dai de niste cabluri si tuburi de plastic. si la 318tds'ul meu vibratiile de la motor se transmiteau spre zona acea la torpedou. imi vibrau tuburile alea, iar cand atingeau cablurile sau masca protectoare se auzea aiurea. turand motorul la peste 900 rpm nu se mai auzea...
P.S. daca schimbi suportii motorului, acele tampoane...nu o sa mai ai vibratii :)
Edited by Jacobs
Salut!
Daca ma poate lumina cineva.... <_<
in mare parte am rezolvat problema cu ticaitu,am dat jos torpedoul si sa dus zgomotul:)),l-am montat inapoi si vad ca e bine pana acum! sa vedem cat va tine!
Adica doar ai demontat torpedoul si a disparut? Cum se manifesta la tine tic..........tic..........tic........tic-ul?
Pe mine inca nu ma enerveaza, dar in curand <_<
Sunetul ala este de la ventilatie opreste caldura si vezi ca nu mai suna :)
nu dispare zgomotul acesta despre care spui tu daca accelerezi putin masina. sunetul/zgomotul despre care spui tu se aude CLAR dupa gurile de aerisire centrale.
sarpe a spus ca se aude ceva doar la relanti !!!
Eu am spus ca nu se mai aude nu din cauza ca accelerez ci din cauza ca creste nivelul zgomotului atunci cand accelerez.
E un zgomot f slab, un click care se repeta la 3-4 secunde. Eu il aud venind dinspre bord.
Nu e acelasi lucru ca si la sarpe.
M-am mai gandit azi si s-ar putea sa fie de la motorasele care angreneaza vreun ceas din bord. Acolo cred ca se folosesc motoare pas cu pas si s-ar putea ca vreunul sa "scape"...nu stiu...banuiesc si eu.
A desfacut cineva pana acum vreun cluster de E36?
la mine nu e sunetul tip tic-tac,si troncane incontinuu la relantiu,vad ca iar a revenit sunetu!
