Faruri Xenon E46
Salutare,
Ieri mi-am pus faruri cu xenon originale bmw, si am o problema.Nu functioneaza normal.Au momente cand merg bine, si momente cand clipesc si se aprind martorii din bord care imi arata ca am becurile arse.
M-am interesat, si trebuie sa-mi cumpar si blocul de lumini pt xenon sa nu mai am probleme. ( 300 euro ) :blink:
Stie cineva alta varianta pentru a-mi functiona normal fara sa schimb blocul de lumini?
Mentionez ca este modelul cu facelift.
  • Replies 87
eu l'am vazut pe unu cu un seria 3 cu faruri normale ..... avea ... cum ca toate becurile arse..... si ma gandesc ..... ca probabil a avut faruri xenon ... si i l'au schimbat "baietzii" cu unele fara.....
vrei sa vb cu el poate faci un schimb ?!:blink: cumva !?!?
ba da bavaria merge dar o sa apara un punctulet pe dispay dupa Km. care indica ca a fost umblat la km si nu merge recodat dar in res e functional.
si Dan98 nu e vorba doar de erorile din bord la modelul cu facelift nu merge cu blocul de lumini de pe faruri normale la mine aprindea xenonu si dupa 30 de sec. incepeau sa flesueasca dupa care se stingeau.
daca ati scimbat farurile non-xenon ,cu xenon si va apare eroare cu becuri arse,am eu o solutie ca sa nu mai apara eroarea,dar si sa functioneze in cazul unui bec ares,va costa cam 100.000 sunt niste condesatori,
o sa va zic maine cum se numesc si o sa pun si o poza cu montajul
daca uit PM-me :)
si inca ceva in legatura cu clipitul! ai angel eyes?daca da ,si asta ar putea inluenta clipitul---consum prea mare pe blocul luminilor,daca nu ,nu vad ce ar putea fii,eu am pus xenon si nu am nici o belea(imi dadea eroare cu becuri arese atat),totusi nu stiu cat de "obosite" sunt amplificatoarele de la xenon :blink:
Edited by vl20sas
daca uit PM-me :)
71088[/snapback]
ce an e masina ta? daca e inainte de facelift se poate dar la mine a facut figuri si cu si fara angel eyes, in rest treaba cu condensatori sau rezistente puse in paralel pe angel eyes-uri pentru eroarea din bord merge am folosit la prima perecge la a doua nu a mai fost nevoie pentru ca am schimbat farurile si blocul de lumini si merge si fara acum.
:blink:
71095[/snapback]
nu pe angel eyes,pe xenon in paralel!
fac poze
masina e din 2000
  crazydriver said:
din 2000 coret si sunt sigur ca amers, dar la cele de dupa 2002 au schimbat putin modulul de lumini si senzori pentru avarii. si nu mai merge sa schimbi farurile fara sa schimbi si blocul de lumini.
71117[/snapback]
sincer nu stiu cum e treaba cu cele dupa 2002,dar totusi cred ca se poate face si fara blocul de lumini,ramane de studiat,o sa revin cu detalii :blink:
M-am tot jucat cu ele zilele astea si am obsevat ca daca le aprind inainte sa pornesc motorul (cu contactul pus), merg.Dar daca le opresc si le aprind imediat incep sa clipesca putin, dupa care merg fara probleme.Daca le aprind dupa cateva minute si motorul este pornit, incep sa clipeasa cateva secunde, se sting si se aprind martorii din bord.Opresc motorul, stau putin pun contactul, le aprind si merg.
Farurile nu sunt noi, si ma gandesc sa nu fie de la becuri sau de la amplificatoare pentru ca atunci cand le aprind nu au aceeasi culoare amandoua (unul parca este mai albastru).
Ma gandesc sa le probez la cineva care are blocul de lumini pt xenon sa vad daca fac figuri.Dar Crazydriver am inteles ca le-a cumparat noi in cutie si tot avea problema asta :)
Offff, se pare ca va trebui sa imi cumpar calc de lumini nou :blink:
71163[/snapback]
Sau faci un drum pana la constanta si incercam si varianta cu schimbatu. sa vedem daca e de la trafuri sau din becuri cu becurile e simplu ca mai am eu pe acasa dar cu trafurile e comlicat ca mai are 2 in far sunt mai mici si poate sa faca figuri si de acolo daca spui ca nu sunt noi varurile.
si cu blocul de lumini o putem proba eu am unu dar pentru modelul pana in 2002 si face figuri la luminile de pe spate dar cu xenoanele se intelegea bine asa ca daca ai prin buc. un prieten cu xenoane indiferent ca e cu facelift sau nu poti sa imprumuti blocul de lumini si sa vezi cum merge.
:) :) :) :) :) :( :o
Gata am rezolvat.
Am fost la AB si mi-au scris softul pentru xenon.
Merg bine acum, atat ca nu mai merge reglajul pe inaltime al farurilor.
Probabil softul de xenon nu recunoaste rotita aia pt ca la xenon se regleaza automat prin senzorii de pe bascula.
Oricum este muuuuul mai bine.E diferenta mare intre halogen si xenon.
Dar mor de nervi, ca imi activasem cu ceva timp in urma sa clipeasca semnalele cand inchid masina, si acum dupa ce au rescris softul, au anulat asta. :blink:
Trebuie sa ma duc sa mai platesc iar activare. :)
P.S. Merge rescris softul numai la 2001 si 2002. Daca este mai noua singura solutie este schimbarea calculatorului de lumini.
Gata am rezolvat.
72529[/snapback]
ca tot veni vb ????? si la ce inaltime iti bat farurile initial ??:)
  oSerX said:
ca tot veni vb ????? si la ce inaltime iti bat farurile initial ??:blink:
72556[/snapback]
aoleo, deci problemele astea apar intotdeauna, sau asta e un caz nefericit?
ca ma bate si pe mine gandul sa-mi pun xenoane. noroc ca n-am avut timp pana acum :)
sa ma astept oare la asa ceva?
ca ma bate si pe mine gandul sa-mi pun xenoane. noroc ca n-am avut timp pana acum :blink:
72668[/snapback]
poti fi sigur ca se va intamola si la tine dar cred ca ai noroc si va merge rescris soft-ul la cele mai noi nu merge trebuie sa schimbi blocul de lumini si nu e ieftin nu ai face rau daca intrebi la un service inainte de a te apuca sa-ti cumperi farurile.
Mai am o problema...... :)
De cand mi-au rescris softul ( l-au pus pe cel pt xenon) nu imi mai recunoaste rotita de reglaj din interior.Cand pun contactul si aprind farurile, coboara si se ridica farurile, deci nu este din motorase sau fire.
Cred ca e normal pt ca cele cu xenon de fabrica au auto-leveling.
Ce anume trebuie sa cumpar si de unde ( de preferat sh ) pentru a avea si eu reglaj la far?
Bavaria mai ajuta-ma si pe mine..... :blink: ca poate gasesc pe la dezmembrari piesa aia de pe bascula si nu stiu cum sa fac legaturile.
acum sa nu cobesc ..... mie cand mi'au facut comanda de bascula au intrebat daca aveam xenon..... sa nu fie si basculele diferite... gaurica aia unde se prinde parghia de la senzori .... un senzor nou parca e vreo 73E la filaret.....
