sonda lambda de pe E46 se potriveste si pe E36?
zeky
am cumparat o sonda lambda de E46 si am inteles ca se potriveste si pe E36 ......este adevarat?....sau m-am inselat?......am ceva probleme cu relantiul si imi moare motorul , nu se tureaza, este vorba de un 318i din 93 M43 .....cand am ridicat-o pe rampa am observat un fir rupt de la sonda lambda cea de dupa catalizator si mi-a zis mecanicul ca asta ar fi problema......maine o sa o pun pe cea de E46 pe masina...sper sa mearga si sa dispara problemele.....am mai schimtat si filtru de benzina si am dat cu sprei de contacte la bujii si fise insa degeaba ....... <_<
se potriveste de pe e46.
mufa nu se potriveste....a trebuit sa schimb mufa cu cea veche...in rest este totul ok....
Dupa cum stim cu toti cei ce avem bmw sonda landa este si ea un consumabil asa ca eu unu nu iti recomand sa pui una la mana a doua si mai ales ca nu se potriveste si mufa (un contact inperfect si totul o ia razna ) asa ca .................
am pus-o pe asta asa obosita si vad ca se comporta bine...si sincer sa va spun decat sa iau una universala la 4 mil mai bine dau tot patru pe una originala la mana a doua......cele universale sunt praf. ........pe asta din poza am dat 150 ron
Nu e bine sã te zgârceºti la astfel de piese.
Mersul motorului depinde mult de acest senzor.
300 de km cu 25 de litri.......bucuresti costesti -si invers......140km/h viteza maxima.....si 120 minima....asta este consumul...l-am facut aseara
stiu ca aceasta piesa este foarte importanta si mi s-a explicat si de ce.....insa va intreb care erau variantele.......noua originala era vreo 11 milioane......universala 4 milioane......si sincer sa fiu 4 milioane nu dau pe o sonda universala ptr ca nu sunt bune si 11 mil mi se pare destuld e mult pentru bugetul meu.....credeti ca daca aveam bani destui nu imi luam una noua la 11 mil?....ba da si daca tot aveam atatia bani nu imi luam una din 93 imi luam una mai noua asa caaa astea au fost variantele mele......daca asta nu va functiona corespunzator voi incerca sa iau alta ceva mai buna...insa este aiurea ca nu prea ai cum sa o probezi pana nu o pui pe masina.....
