'02 E46 330iA Cateva probleme
Salutare tuturor,
Am cateva probleme la masina si vreau sa cer parerea voastra inainte de a face orice.
1. Mi se aprinde din cand in cand martorul "check engine" in bord, cand e frig se aprinde la pornire cand e cald afara dispare... ( cel putin asa am observat ).
2. Volanul se invarte destul de greoi. Am mers cu un 320d si nu se compara. ( sa fie oare de la packet-ul sport ? ).
Orice parere ajutatoare este mult bine-venita.
Multumesc anticipat.
Edited by AhEaD
Da, dar nu cu mult mai tare... Verifica lichidul de servo, cum s-a spus mai sus.
Pentru check-engine, du-o la un tester. Daca nu e aprins in momentul respectiv si nu iti arata nici o eroare, atunci verifica shadow-memory ca sigur trebuie sa fi memorat ceva.
Am fost cu ea la tester la bavaria ( in bucuresti ), au bagat-o pe tester si au spus ca nu este nimic in ne-regula decat ca e posibil sa traga aer fals pe undeva, mi-au stins ei martorul din bord si m-au trimis sa o alerg sa vedem daca se mai aprinde, nu s-a aprins decat peste 3 zile si de atunci tot variaza, ba se aprinde, ba se stinge... Problema a aparut la 15 - 20 de kilometrii dupa ce am facut schimbul de ulei + filtre, oare are vreo legatura ?
Am mai luat in calcul si sonda lambda si debitmetru... deoarece cosumul e undeva in jur de 29% si puterea mi se poare oarecum redusa...
Multumesc inca odata tuturor pt. ajutor.
Sunt sanse destul de mari sa fie sonda lambda sau debitmetrul. Daca nu ma insel, masina ta are sonde lambda atat de amonte, cat si de aval. Ar trebui vazuta care ar putea fi... Dar totusi ar fi trebuit sa stocheze ceva in shadow-memory. Cat despre faza "alearg-o sa vezi daca mai apare"... jos palaria. Si nu in semn de respect, cat ca iti vine sa dai dracu' cu ea de pamant cand vezi atata incompetenta si superficialitate. Edited by alex mihalciuc
masina are 4 senzori de oxigen 2 inainte de catalizatoare si 2 dupa in mod normal daca sunt picati ar trebui sa dea coduri de eroare pe tester <_<
debitmetrul iar cred ca ar da un cod de eroare ,cel mai simplu testeaza cu un alt debitmetru .
Multumesc inca o data tuturor, o sa ma duc cu ea la tester, de data asta in alta parte. Revin cu noutati dupa.
