Cum pot marii puterea la un e46 din 2000?
Salut.De curand am luat masina asta....si nu prea imi place cum fuge.Am si un w202 de la Mercedes(2000benzina) si fuge mult mai bine decat bmw.Stiu ca nu e motor de fuga,dar ma intreb...chiar nu se poate face nimic pentru a o face un pic mai indrazneata?Un chip ceva...nu stiu...ceva...sa-i mai ridice din caii astia puturosi.Multumesc...
la benzina fara turbo..castigi maxim 10 cai...si nu se simt ...
Masina imi place ffff mult cum arata.Este super intretinuta.Nu ma deranjeaza atat de mult deficitul de putere... :)
Plus ca nu are probleme.Am luat-o de vre-o 2-3 luni...si am facut cam 12.000 km cu ea...fara probleme...
pai ar mai fi axa cu came de schimbat si cu soft nou (chiptunning) cred ca urca ceva mai serios... important e ca urca si cuplul (chiar si numai cu chiptunning) si asta se simte ceva... si apropos, la un chiptunning mai agresiv (schimbat si benzina cu una cu cifra octanica mai mare) poti ajunge la apropae 120 de cai (118-119) in functie de cat de bine e intretinuta masina si motorul...
si daca tot vrei chestii si ai si bani de dat poti schimba diferentialul si eventual amortizoarele pentru o tinuta mai rigida (cu siguranta suntdestul de uzate chiar daca nu par)... have phun <_<
IntrĂŁm pe teritoriu Need for Speed.
Cine se apucĂŁ sĂŁ schimbe axa cu came la un 320i?
De unde se procurĂŁ benzinĂŁ cu cifrĂŁ octanicĂŁ mai mare?
Cu ce-l ajutĂŁ sĂŁ schimbe diferenĂžialul? Te referi sĂŁ-l schimbe cu unul LSD? CostĂŁ ~ 2000 € Âşi maÂşina nu are nevoie de aÂşa ceva, nu are destulĂŁ putere.
Din moment ce abia a cumpĂŁrat maÂşina, ar fi mult mai potrivit sĂŁ schimbe toate consumabilele:
- lichid servo
- lichid frânã
- filtru aer
- filtru benzinĂŁ
- filtru ulei
- ulei motor
- bujii
- fiÂşe bujii
Nu se ºtie când au fost schimbate ultima oarã ºi pot influenÞa mult mersul motorului.
- lichid servo
- lichid frânã
- filtru aer
- filtru benzinĂŁ
- filtru ulei
- ulei motor
- bujii
- fiÂşe bujii
@Ciupanezu: Da, astea sunt intradevar urgente ca actualmente sa fie focused on.. <_< .
Daca motorul e M43TU, din cate stiu eu chiptunning nu se face sau se risca...in zona asta sa lasam adevaratii maestrii sa se pronunte..chiar sunt curios...eu zic ca nu dar se poate sa se poata si atunci parca m-ar interesa. Vorbind de 1.9 aspirat (1895 daca e asta...). Daca se vrea performanta, de obicei se alege alta motorizare care si fara cht ofera o gramada de posibilitati si facilitati..sa zicem asa.
pai axa cu came si chiptunningul sunt frectie pe langa un turbo sau un compresor... cred ca omul are un 316i, 1895 cmc si 105 CP... doar chiptunningul ajuta ceva mai ales daca se schimba benzina insa daca nu-i ajunge sa treaca la chestii mai grele... cel mai simplu e sa cumpere un alt motor si sa-l puna acolo...<_<
la ce iti foloseste un upgrade de max 10cp (asta daca merge desi nu cred....) si cum ti-ai dat seama ca acei cai sunt puturosi? Ai incercat fara ASC? Sunt o gramada de baieti in forum care iti pot demonstra ca si cu 105 cp, daca de astia vorbim, se pot face o gramada de lucruri interesante si "placute". Important e sa ai aceiasi pinteni ca ai lor si ai sa vezi ca cht nu se merita.... Un motor mai puternic iti va rezolva problema si la ala da...cht merita
La motorul asta si mai ales pt ca nu are turbina, nu merita sa faci chip tuning. Castigul de putere va fi insesizabil si tot ceea ce vei reusi va fi sa dai banii de pomana. Exemplu: eu am 325i e90 218cp si 250 nm. Daca i-as face chip tuning as castiga 14 cp si 27 nm. La motorul tau castigi 10 cp si 15 nm. Nu merita banii. E mult prea mic castigul.
Toate filtrele si zemurile au fost schimbate la 2 zile dupa ce am luat-o.
Nu e puturoasa masina...doar vreau eu sa fuga un pic mai tare.
Arcuri tari are...si este coborata foarte mult spre asfalt.Ala de la care am luat-o a bagat ceva bani in chestia asta.
La varianta cu un motor mai mare m-am gandit si eu,dar daca se va cere...se vinde asta si imi iau una direct cu motor mai mare.
Masina are 87KW...deci 118 cai...
Multumesc tuturor pentru idei...mai astept. <_<
Problema ta e si din cauza ca W202-ul are putere mai mare, iar cand te urci in BMW se simte diferenta.
Mergi din cand in cand cu o masina de oras cu putini cai, si apoi urca-te in BMW.
Macar o sa ai senzatia de putere mai multa <_<
Cand am bagat masina in service am schimbat mai multe : uleiuri , filtre , ax cu came , bujii , fise , supape la _chiulasa_ , amortizoare ... si simt o anumita schimbare la masina ... e ceva mai sprintena fata de cum era prima oara .
Si vreau sa-i fac si o resoftare , nu ca ar fi cine stie ce schimbare majora , dar o fac ca sa vad si eu de ce se cere 200 euro <_<
nu-i de mirare sa se simta diferenta la cat/ mai ales CE ai schimbat...daca toate cele enumerate se cereau schimbate (ma refer la ax cu came, supape....) e normal. La Partea cu resoftare de 200 Eur numai sa vezi de ce, din bun simt si respect pentru mecanicii adevarati, nu comentez <_<
pai la pistonul 4 aveam compresie 0 din cauza unei supape , putea fi schimbata numai aia dar am ales sa le schimb ca sa nu mai am surprize , cel care se ocupe de chiulase a insarcinat pe unu pe acolo sa puna inapoi axurile ... si le-a pus invers :unsure: , m-au chemat sa iau masina si am ramas cu ea in mijlocul intersectiei :bashwall: ... ungere zero pe axul ala si s-a distrus ... asa ca baietii mi-au comandat ax cu came nou :)
si supapele de ce s-au dus...?! numai sefeuri ...cum iti mergea masina fara o supapa..?!
Mergea precum un motor pe care nu-l suport , ca un diesel nenea ... <_< , am bagat din 3 in 2 la 100 km/h , pe moment nu s-a intamplat nimic , am oprit masina .. bla bla , si dupa juma' de ora cand am pornit-o a inceput sa trepideze tare de tot , mergea in 5 pistoane ...
DanS : Nu ma mai duc la aia ca cine stie ce mai fac la masina ... lasa asa ..caut pe altul
Edited by AndreiVN
