montare Cd Player original pe E-46
Alex Iulian
Nu stiu cum se monteaza cd-player original pe E-46
Cine ma poate ajuta ? cateva poze mi-ar fi de mare folos.
Iei una bucata surbelnita dreapta si scoti usor trim-ul din dreapta de pe bord, o bagi usor sub el si ridici, apoi tragi de el usurel spre tine. Apoi il scoti si pe cel de este deasupra casetofonului.
Iei una bucata surubelnita in cruce si desfaci cele 2 suruburi din stanga si dreapta casetofonului. Tragi usor de el afara si apoi scoti mufa de la antena, apoi cea de la casetofon, tragi de clema neagra in sus si gata.
Apoi mufezi in sens invers CD-ul, pui suruburile si pui trimurile inapoi.
Succes !!!
P.S. Daca nu ai ce face si ti-e mai la indemana sa ajungi in militari langa politehnica te ajut cu cea mai mare placere.
Edited by BRANDEX
daca tot veni vb de cd player .. unde gasesc cablu sa conectez un ipod ..sau cel putzin daca nu este asa ceva se poate face aceasta treaba ??
uite aici http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
Nu intzeleg nimik din toata treaba aia ce face ala cu firele <_< .. poti sa imi explici u daca sti si ai rabdare
This is a cable that I found from my old computer I was about to throw away. This pin connects to motherboard for power switch, reset switch, hdd led, power led, etc.
Do not cut the other end of this cable, just pull the pins out.
Cauta si tu mufele care intra in placa de baza la un PC mai vechi de la butonul de restart sau de la led!
ms domnu
Deci sa inteleg ca daca am casetofon din ala cu navi merge sa pun cdplayer original?
Inca o intrebare:casetofoanele cu navi au megazie de cd?Eu nu o am insa am 2 fire lasate in aer in locul unde ar trebui sa fie, cred ca neamtului i-a trebuit.Poate cineva sa puna o poza cu firele de la o astfel de magazie sa vad daca seamana cu ale mele?
Inca o intrebare :) Pot sa fac si la casetofonul meu smenul cu intrarea auxiliara?
Multumesc anticipat baieti <_<
