se incalzeste motorul f greu
Probabil se refera la piesa originala, tu vinzi aftermarket.
CARE E BEHR CU LICENTA BMW <_<
Cum adica are licenta BMW?Unde scrie asta?
NU EXISTA ASA CEVA.PRINTRE VANZATORII DE PIESE SI MECANICI SE DESCOPERA CE PRODUCATORI ECHIPEAZA OE DAR NU AU LICENTA SAU CEVA DE GENUL ASTA PT CA NU EXISTA ACEST TERMEN.INTRADEVAR 95% DIN RACIREA BMW ESTE BEHR .DOAR CA DACA IL CUMPERI CU COD OE PE EL E DUBLU PRET
  • Replies 309
Posted Images
Dar vanzatorii astia ambulanti de piese, care vand sute de piese si mint zilnic, parca si mai dati dracu mi se par.
iata inca un samsar hofticat <_<
DTM sa imi zici ce scrie pe piesa originala ...daca scrie sau nu BEHR :)
Povesti vanatoresti. Ca si alea cu piese originale BMW dar cu sigla stearsa.
Am sesizat ca pe forumul asta lumea are o problema cu samsarii. Pai totusi, samsarii vand o numar mic de masini, poate mint o data la 2-3 saptamani cand vand o masina. Dar vanzatorii astia ambulanti de piese, care vand sute de piese si mint zilnic, parca si mai dati dracu mi se par.
ADEVARUL E CA UNII DINTRE CLIENTI CER SINGURI SA FIE MINTITI .ALTFEL NU LE FUNCTIONEAZA MASINILE.
pe cutia in care este bagat termostatul behr si pe care "poate" scrie langa behr si bmw sau sigla bmw .. :))
p.s. cel mai simplu e sa ne zica DTM ce scrie pe cel original :bashwall:
lasa-ma si cu fitosi care vin si cer placute ate sau textar si cand aud cat costa ,intreaba : "mai ieftin nu ai... ?!" <_<
Edited by POIUYT
pe cutia in care este bagat termostatul behr si pe care poate scrie langa behr si bmw sau sigla bmw .. <_<)
FRATE EU VAND PIESE DE 11 ANI SI PE NICI O CUTIE DE PRODUCATOR NU E TRECUT BMW
SUNT TRECUTE CODURILE OE PT CAE E VALABILA PIESA SAU ALTE CODURI ECHIVALENTE DAR NU ARE NICI O LEGATURA CU LICENTA.O LICENTA DE PRODUCTIE PT UN PRODUS NU SE AFISEAZA PE FIECARE CUTIE. BAFTA
.MAI ZICEA CINEVA CA DE CE VA MINT VANZATORII DE PIESE. PT CA ASA VRETI VOI/
TRIMITE SI MIE O POZA CU LICENTA BME PT BEHR DACA ESTI ASA ISTET.
mei omule..eu nu vand decat aftermarcket,foarte rar oem din cauza ca sunt scumpe...cand spun licenta bmw ma refer la faptul ca este stantat cu sigla sau cu litere bmw ,care se plateste extra atat la reprezentate cat si la orice magazin...... :)
auzi sigur vinzi piese...sau esti d-ala de suna la furnizori pt ca nu stie sa caute piese...pt ca ai intelege la ce ma refer..
dar mai bine sa spunem :toti care vand piese eu ,tu ,grozadan de pe forum si toti ceilalti inafara de reprezentante suntem niste mincinosi care vand gogosi ... <_<
Edited by POIUYT
termostatul de la EGR bineinteles ca l am cautat aftermarket in prima faza...ptr ca la fel am cumparat termostatul de la antigel aftermarket si scria BEHR pe el la fel ca pe cel original...doar ca sigla BMW era stearsa.
revenind la cel EGR,la aftermarket este:
CICLOP si PRomotor in TM :160 RON
original:
Grozadan:30euro
Banatcar BMW:150 ron
deci trageti voi concluziile..
@poiuyt:da l as fi cumparat de la tine daca este nou...
si nu va mai certati ca nu are rost
In final eu tot nu am tras o concluzie sigura...
Am si eu aceiasi problema....
Cand este caldura oprita acul la apa ajunge la jumatata - normal...poate un pic mai greu.
Daca pornesc caldura se ridica mai greu si sta aporape de jumatate.
De asemenea, daca e apa la jumatate si caldura oprita si o pornesc apa scade, nu rau dar pleaca un pic spre rece.
Asadar...ambele termostate? <_<
Am un e39 520d.
Merci!
  • 7 months later...
Mi se intampla un lucru ciudat cu incalzirea motorului.
Acum o luna am schimbat termostatul, antigelul, am pus 50-50, i-am facut aerisirea.
La o temperatura exteriora intre 5-15grade, ii trebuie cam 2km sa ajunga la temp optima de functionare.
Nu-mi dau seama care sa fie cauza pentru care motorul se incalzeste asa greu.
daca in 2 km ajunge acul la mijloc, e perfect
uite de ce mi-am pus problema asta. Am un prieten care are 2 masini, un e46 2.0l si un golf 4, la ambele ajunge apa la temp optima in 500m. La alt prieten cu un seat, tot cam asa, in 500m, chiar daca sunt 0 grade afara.
oare conteaza calitatea antigelului, daca e original sau nu, pt incalzirea rapida a apei?
ma intreb daca la bmw-urile noi se incalzeste mai usor apa...
e irelevant cum ti se pare.
ideea nu era de comparatie intre masini, trebuia sa fii atent, ci intre cunsumabilele folosite de fiecare.
eu de curand mi-am schimbat termostatul si nu am avut inspiratia sa cumpar original. iar antigel am pus unul prost, daca nu ma insel facut chiar in romania.
intrebarea mea ar fi cam asa, si se adreseaza celor care au termostat si antigel original sau de calitate buna, daca li se incalzeste motorul repede, si daca pot sa dea un nr de m sau km in care se intampla asta.
Golf 4 diesel cu motorul cald in 500m???No way!
nu diesel, toate de 1.6 benzina, mai putin e46-le care are de 2l benzina.
