525 dA, E 60
<_<
Salut, am un 525 dA, E 60 din 2004 si imi da tot felul de erori in bord. Totul a incept odata cu frigul in Bucuresti ( nu stiu daca are legatura sau nu), dimineata cand o pornesc imi apar in bord:
ABS ERROR;
TRANSMISSION FAUL;
RESTRAIN SYSTEMS FAULTY (astea sunt centurile de siguranta si airbag-urile);
DSC ERROR
...etc e aprins acum tot bordul.
Pana acum 2 zile aceste erori dispareau cand se incalzea motorul si luam contactul si-l puneam la loc, dar acum imi raman aprinse.
Ce poate sa fie?!Are cineva idee?
<_<
ABS ERROR;
TRANSMISSION FAUL;
DSC ERROR
s-ar putea sa fie bateria pe duca...la fostul meu e46 s-a intamplat la fel si a fost de la baterie...
<_<
ABS ERROR;
TRANSMISSION FAUL;
DSC ERROR
Ce bine ar fi, azi o sa incerc cu alta baterie. Multumesc
bateria e de vina, si alternatorul are o parte din vina.. la mine cand era varza bateria se aprindeau toate erorile posibile si nu`mi pornea, o porneam cu cabluri si dup-aia dispareau imediat erorile fiindca incarca alternatorul, la tine daca dispar abia dupa ce e cald motorul si pui iar contactul e ceva ciudat, oricum sanse mari sa fie bateria
E alternatorul varza. Trebuie sa schimb diodele si din pacate nu gasesc decat alternatorul cu totul.Stie cineva de unde pot gasi diode?Sau un alternator SH?
Am rezolvat problema cu alternatorul. BMW nu vinde decat alternatorul cu totul si costa 2400 ron, asta ar insemna ca daca se arde o dioda trebuie sa-l arunci cu totul si sa cumperi altul...e absurd nu?!Daca il cauti la mana a 2 a il gasesti cu 400 euro.Stiam un atelier care se ocupa cu instalatii electrice ,in mod special cu alternatoare si electromotoare. Acum 7 ani imi reparam dacia acolo. Mi-au rezolvat si acum problema. Mi-au inlocuit din stoc diodele si releul si totul e perfect! Cost total piese+manopera 530 RON!Eu cred ca e bine <_<
bravo, ma bucur ca ai rezolvat la pret rezonabil
unde e atelierul asta ?
Pe strada Traian colt cu Vulturilor.
