Cumpar URGENT vibrochen e46 320d 136cp
Salut, am un e46 320d din 2000 si in urma unor constatari la 2 service-uri din Bucuresti, mi s-a spus ca sursa unei batai in motor la turatii pana-n 2000rpm asociate cu o vibratie in pedala de ambreiaj la plecarea de pe loc, este fi vibrochenul care ar fi fisurat axial <_< . Prin urmare, am nevoie, destul de urgent, fie de un vibrochen (si probabil de alte piese), fie de un motor complet. Astept ofertele voastre la nr de tel:
Tel: 0-72(8)-2765-52
0-72(2)-2276-95
sal....pur si simplu din curiozitate te intreb....de unde si-au dat seama mecanicii ca e fisurat axial vibrochenul, fara sa desfaca motorul????? ca mi se pare ca e c-am aberanta constatarea <_<
Daca iti spun, o sa-ti vina sa razi. Au zis ca din experienta lor, la modelul asta de masina se rup vibrochenele (cam 3 masini din 10 au zis ei), nu i-am crezut dar mi-au demonstrat intr-un mod si mai hilar: au tras cu mana de capatul vibrochenului, imediat dupa volanta, si au simtit jocul la mana :)
AM EU SI VIBROCHEN SI MOTOR complect. 0748057950
Mersi Gabi, mai caut in Bucuresti si daca nu gasesc, apelez la tine.
sa imi spui si mie la ce serviceuri ai fost:)
sa inteleg ca au dat jos cutia ?sau cum au tras ei de vibrochen?
Da, au dat jos cutia. Initial mi-au spus ca e volanta defecta, fara doar si poate. Au schimbat volanta cu una noua, apoi ambreiajul (disc + placa + rulment) si-au constatat ca face la fel. S-a ajuns la concluzia e fisurat vibrochenul.
Mai bine ceri o a doua pĂŁrere.
Am deja o a doua parere. Bineinteles, dupa ce-au incercat si ei la randul lor cu o alta volanta si cu alt kit de ambreiaj.
