problema tehnica E39 520d
icsulescu
Salutare!
Am si eu o problema tehnica cu un e39, 520d din 2001.
Masina a inceput sa intrerupa. Ideea este ca atunci cand este motorul rece merge perfect.
Cand ajunge acul de la apa aproape de jumatate intreruoe foarte puternic, din ce in ce mai tare, pana nu mai pot merge cu ea.
Daca o las sa se raceasca merge perfect.
Inca nu am ajuns sa o pun pe test si poate careva dintre voi ati avut aceasta problema....
Am inteles de la cineva ca ar fi un senzor de turatie...?!
Multumesc!
PS: Masina a stat cam 2 luni fara sa o folosesc.
Cand am mers cu ea am bagat OMV Alpin diesel.....sa fie si o problema de alimentare...?
Edited by icsulescu
Ăntrerupe adicĂŁ dĂŁ ĂŽn nas?
Da...degeaba o calc ca nu mai trage, nu mai merge...
Si atunci cand incepe sa faca (atunci cand s-a incalzit) si daca o las la relanti merge 3 secunde rotund si apoi intrerupe, apoi isi revine si iar merge 3 secunde si tot asa... si la un moment dat se opreste. Intreruperea e de 1 secunda...deci da in nas probabil <_< ...nu ma pricep foarte bine :)
poti verifica pompele de motorina, cea din rezervor si cea de sub preg daca o ai.posibil sa fie moarte.
pai si de ce merge bine pana se incalzeste... <_<
merci
injectoare
stiam ca injectorul ori merge ori nu merge...sau ma insel
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=15&hl=30
piesa 18 sau
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=10&hl=26
piesa 14
dar totusi un simplu test si apare daca a fost/aparut o eroare pe senzori :)
sau vrei sa te apuci sa schimbi la nimereala :bashwall:
iti dai seama ca voi face un test...
Merci
merci
injectoare
piesa 18 sau
piesa 14
Merci
oboseste pompa de motorina si dupa aceea numai merge la debitul ei normal si senzorul de la rampa de injectie ii cere mai multa motorina si o pune in fund...
M-a lovit o idee..... :)
Exista cumva varianta sa se comporte masina astfel din cauza lipsei apei? Sa se fi spart radiator sau vas ceva si sa nu mai aiba apa?
PS: Eu nu sunt in Bucuresti acum si masina este acolo...si mor de nerabdare sa ajung acasa sa verific...
Aberez...? <_<
E trist, foarte trist.......e pompa de injectie <_<
Cum ai aflat?Este sigur pompa?
Am facut test. E ceva in partea elctronica a pompei....
Daca tin pompa rece...merge ok.
este de vanzare pe la 700 de euro...
Second ca noua sare de 1000 bine....ce garantie am la una second ca nu imi pica peste 2 saptamani
Edited by icsulescu
