zgomot ca de tacheti la e46 320d 136cp
salutare,deschid acest topic pentru a cere pareri posesorilor de e46 320d 136cp si bineinteles cunoscatorilor in domeniu
indiferent ca este cald sau frig afara motorul meu are un zgomot metalic asemanator celui provocat de tacheti la dacie,un rontait metalic si as vrea sa aflu daca e normal sau nu acest zgomot pentru ca mie mi se pare deranjant.am mai auzit si alte masini cu acelasi motor a al meu si mi s-a parit ca nu se aud la fel de tare sau sunetul motorului este mai gros mai infundat.am mers la un mecanic care mi-a spus ca avansul pompei mele de injectie este cam mic dupa parerea lui si ca acesta ar fi motivul,dar tot la acelasi mecanic la diagnoza spune ca pompa are avansul cum trebuie.a dou-a problema despre care vreau sa stiu este daca turbina trebuie sa intre in functiune pana la 2000rpm pentru ca daca accelerez brusc de la 1200 la 2500rpm in mers sau scoasa din viteza are un nod ca si cum ar intarzia accelerarea.
daca v-ati confruntat cu astfel de probleme sau puteti sa imi dati un sfat pertinent va multumesc si in acelasi timp va rog nu imi dati sfaturi de genul "du-te la reprezentanta bmw"pentru ca sunt satul de niste mecanici impertinenti de la reprez. care iti dau raspunsuri de genul" trebuie sa o dai ca are deja 190.000km si nu trebuie sa mai ai pretentii la ea" sau"nu stim sigur ce are dar sa fii multumit ca am primit-o in reprezentanta ca noi la d-astea vechi nu lucram"
am cautat prin topicurile deschise deja si nu am gasit nimic legat de o problema ca a mea
si la motorul meu M41 de pe un E36 318tds din '96 se aude un zgomot metalic foarte enervant mai ales cand accelerez (parca ar fi un tractor U650 =)) )... la service mi-a zis ca e avansul mare la pompa de injectie si de aia se aude asa...
multi cand aud motorul spun ca are o bataie dar nu e asa...
...dupa ce am curatat admisia si intercoolerul parca se aude mai rotund...
am pus un video http://www.220.ro/ghoraIjFol/Zgomot-Motor-Diesel-M41.html si as vrea sa-mi spuneti daca e normal sa se auda asa un motor diesel (exceptand zgomotul de la pompa de injectie)???
am mai observat ca vibreaza cam tare motorul (in videoclip nu se vede ca e cam sacadat.. am filamat cu telefonul camera de 5MP si pe laptop se observa mai bine cum trepideaza motorul)... e normal sa fie asa??? poate din alt unghi se observa cum vibreaza http://www.220.ro/cd03HIYMf5/28022009001.html
si inca o intrebare... se aude asa ca un fasait tot timpul cat e motorul pornit... e de la pompa de vacuum???
Edited by mc_crbl
Prietene exact aceasta poveste a si eu la masina mea.Este identic acelasi motor tot din 96 tot tds si am fost cu masina la cativa mecanici dar nici unul nu mia dat un raspuns concret.Masina trage ca ptr motorul ei nu sunt probleme dar zgomotul ala te face sa inebunesti.Daca stie cineva rezolvare rog tare mult sa ne dea si noua sfatul ca sa ne bucuram cu adevarat de o masina frumoasa.
Multumesc
Edited by andrey1986
... E diesel batran... Aproape 13ani... Nu prea ai ce sa-i faci ca sa nu mai fie zgomotos...
Eu sunt curios dupa ce o sa-i reglez avansul la pompa de injectie daca va mai fi tot atat de galagios...
La noi o problema ar fi si izolarea fonica a motorului... Si nu stiu cum am putea rezolva chestia asta ca sa nu se mai auda in masina. Poate stie cineva vreun secret si ne poate ajuta!
Zilele trecute am mers cu un Renault Laguna 1,9 diesel din '99 si sa stii ca motorul era tot galagios cand am ridicat capota, numai ca izolatia antifonica e ft bine realizata si in masina nu se auzea zgomotul motorului, decat atunci cand o accelera in timp ce depasea (si nu avea probleme cu pompa de injectie)... La mers constant e ft silentios
Nu mi se pare normal sa se auda asa.Sunt masini mult mai vechi care nu se aud asa de tare.Atunci un motor de 2.5tds din 93 cum ar trebui sa se auda?problema la noi e ca atunci cand accelerezi zgomotul e mai enervant.Deci in concluzie nu e normal sa se auda asa.Cine stie rezolvare si poate sa ne ajute rog inca o data sa raspunda aici.
Multumesc anticipat
Daca zgomotul se aude doar cand este motorul rece este normal...
Daca nu problema este din pompa de injectie.
Problema este: o ai de mult si dintr-o data a inceput sa iti faca asa?
Sau ai cumparat-o cu acest zgomot...daca este asa exista posibilitatea ca pompa de injectie sa fie schimbata si sa nu fie bine pusa la punct (reglajul avansului). Asta se regleaza cu un comparator.
Pompele de pe acest motor sunt foarte pretentioase si cad destul de des.
  • 3 years later...
Pacat ca nu sa mai postat nimic legat de acel zgomot.
Daca cei care au avut zgomotul respectiv - au si inlocuit sau reglat ceva sa nu mai auda zgomotul.
Mie mecanicul mi-a spus ca e tachetii sunt de vina.
Nu pompa; nu injectoare; nu avans; si nici intinzatoare lant (cum ziceau diverse persoane cu care am mai vb de acel zgomot)
Eu sunt dispus sa inlocuiesc tachetii de la cilindrul cu probleme sa vad care e rezultatul (la mine se aude zgomot doar dintr-o parte a motorului si anume de la cilindrum 1)
Daca cei care se plangeau de zgomote au rezolvat altfel problema ii rog sa spuna ce e de facut.
Am atasat si o poza cu acel tachet hidraulic gasit la motoarele M47 (piesa 3)
Acuma am ajuns si eu sa am problema asta. La mine a aparut de cateva luni, 2-3. Am fost foarte atent tot timpu cu sunetul metalic la motor, insa de cand cu temperaturile astea mult sub zero e deranjant. Trebuie sa verific cateva lucruri, va spun imediat si care, si apoi revin cu siguranta sa va spun ce e de facut; daca mai e ceva de facut.
1 Test de functionare pompa de motorina si reglarea timpilor de declansare a injectoarelor.
2 Verificare joc supape de admisie - evacuare. (tacheti - altfel spus)
Daca dupa testele si reglajele astea doua nu se intampla nimic, si zgomotul metalic persista, pentru mine e clar. Uzura dintre vibrochen - cuzineti (sau biela - piston) e mare si nu mai pot face decat refacut set motor. Mai ales ca motoru nu trage cum ar trebuii. Parca am doua remorci dupa masina. N-are cuplu ! Merge ea dar nu simti ca trage decat peste 2000-2500. Asa ca ma astept chiar si la segmeti.
Prefer sa ma gandesc la cei mai rau si sa scap ieftin, decat varianta inversa : )
Sunt curios cum se rezolVa .. si sper sa nu fie costisitor ;)
  • 4 months later...
  • 4 months later...
