Nu imi mai merge radio, cd, nimic ...
Remus R.
Azi cand am plecat cu masina era totul ok, am parcat la birou, peste vreo ora a trebuit sa fac o mica deplasare, am pornit masina, pentru aprox. 20 sec. a mai mers muzica dupa care s-a oprit.
Ledul care e responsabil cu on/off e pe off, adica nu lumineaza, am apsat de vreo 500 de ori pe el de cand am problema, nimic. Am scos magazia de cduri, nimic.
Ma gandesc ca e o siguranta ceva ???
Mentionez ca navi merge, la fel si ecranul, doar ca nu se mai aude, am incercat sa dau nivelul la sonor la navi mai mare si pana si gina e muta !!!
Ce sa fac??? HELP, dar repede ca ma mananca mainile sa umblu pe acolo pe la sigurante ...
Acum vin de afara, mi-am bagat mainile, am scos siguranta 7 si 41 de pe schema, la momentul asta mi-am dat seama ca nu stiu cum ar trebui sa apara cand sunt arse, le-am pus inapoi si tot nimic hmmmmmmmm <_<
ai verificat toate sigurantele ? sau doar pe cele 2 ?
Acum vin de afara, mi-am bagat mainile, am scos siguranta 7 si 41 de pe schema, la momentul asta mi-am dat seama ca nu stiu cum ar trebui sa apara cand sunt arse, le-am pus inapoi si tot nimic hmmmmmmmm :)
Doar pe cele 2, insa acum m-am intors de jos, am scos iar pana asteptam un raspuns de la voi pe cele 2, si am incercat sa pun altele la fel in locul lor, erau 2 vecine cu acelasi amperaj, cand am pus una verde in locul celei verzi de la 41 a facut scaneteie si merge. Le-am facut dupa aceea schimb intre ele si pana la urma tot pe cele "originale" le-am lasat pe locurile lor, insa acum functioneaza tot, am pornit masina sa vad sa nu fie alte probleme si nu sunt.
Plec acum cu ea sa vad daca totul e oki, daca merge dcs-ul ala era 42 asa scria oe lista. Dar repet pana la urma le-am lasat tot pe alea, e posibil sa fi fost doar "un blocaj" mai mentionez ca sigurantele erau ca noi, nici un pic arse sau ...
Ce ziceti, dar repede pls ca plec la om plimbare sa ascult muzica in ea, am crezut ca innebunesc azi <_<
