probleme casetofon E39
Adytzu4uned
Salut,as avea si eu o problema cu partea audio a masinii.iata ce se intampla,knd pornesc casetofonul,uneori imi da semnal in toate boxele,uneori doar pe stanga,sau pe dreapta,knd se duce intr-o singura boxa si tot asa.casetofonul este unul cu caseta si are conectata magazie.a,mai si gajaie in cate o boxa,pocneste in ele....
  • Replies 50
da...as mai avea o intrebare....daca vreau sa i pun navigatie,trebuie sa i schimb si instalatia electrica?sau se potriveste?si ce anume trebuie sa i montez in afara de displayul din bord.multumesc pentru indrumari.
am uitat sa spun,atunci knd pornesc masina dimineata,merge casetofonul,dar o perioada scurta ,dupa care trece semnalul intr o singura boxa si se aude foarte incet.sa aiba vre o legatura problema cu faptul k i am schimbat boxele pe spate?
dar iti fuge balansul si faderul acolo? deci daca incerci sa le reglezi, poti sa duci inapoi sunetul pe mijloc? (la mine face asa...). Daca nu, incearca sa scoti casetofonul, sa scoti mufa, si sa cureti cu spray contact...
scuze,m-am exprimat gresit.....adik ce ar trebui sa iau de pe masina k sa functioneze navigatia?
cred ca ai nevoie de cineva care sa se priceapa bine... In afara de panoul din bord, mai sunt ceva module in portbagaj si o tona de cabluri ce fac legatura intre toate astea...
Incearca sa cureti contactele cum ti-am zis...
E mult de muncĂŁ:
http://www.dump.ro/fisiere/842008200020-20...MVlA5f8R2KIvuTW
Al doilea pdf este pentru E46 ĂŽnsĂŁ este cam acelaÂşi lucru:
http://www.dump.ro/fisiere/navigationretro...E9AeqRIOaP4Z2Nr
La e39 cel vechi al meu uneori radio-cas-ul business mai facea figuri, in sensul ca mergea doar in 3 boxe. Daca ii dadeam din balans si fader doar pe boxa fata stanga nu se auzea nimic. Repet uneori mergeau toate 4 boxe, alte ori doar 3.... La mine a fost un cblu intrerupt undeva. Am tras alt cablu si gata.
Ai putea sa mergi la cineva sa iti verifice cablurile toate. De regula se uzeaza la locul unde intra in portiera. Mai ales daca a mai fost umblat pe acolo si nu a mai fost fixat bine cablul. De verificat se verifica relativ usor, doar ca trebuie scos casetofonul din bord si demontate fetele la portiere. Cand le verifici sa fii pregatit sa le si schimbi daca e nevoie, ca daca tot desfaci fetele la portiere...Bafta.Sa ne tii la curent.
  • 5 weeks later...
Salut. Aceasi buba am si eu. imi fuge balansul si faderul, satu mereu 30 sec sa le refac.
Si caut cd charger sh. Am instalatia in portbagaj, lipseste utilajul, astept o oferta s-au sfaturi de unde pot lua unul.
Merci.
Merci.
Mie-mi fuge in stanga-fatza. Am observat ca daca nu incerc sa-l duc fix pe mijloc, ci il pun o liniuta spre stanga la balans si o liniuta spre fatza la fader, ramane asa. Deci asa l-am lasat reglat si nu-mi mai bat capul cu el.
  • 4 months later...
