Ce se poate intampla daca iei o bordura cu frana calcata?
dextercos
Am un prieten cu un 318 care a pierdut controlul plecand mai tare dintr-o intersectie pe umezeala asta si a calcat frana din reflex si s-a suit cu rotile din fata pe o bordura de circa10-15 cm cu frina calcata.Masina in momentul in care s-a suit pe borura era perpendiculara pe directie bordurii iar frana era calcata la maxim (abs intrat) <_<
A rupt ceva la ea?
Mda... eu zic ca mai bine dadea cu ea cu acceleratia calcata. Asta ca sa-ti raspund la prima intrebare: "e bine daca lovesti o bordura cu frana calcata?". E minunat sa lovesti o bordura. Indiferent cum <_<
La intrebarea a 2-a, daca a rupt ceva... acum chiar ca ma gandesc sa propun adminilor sa-l recruteze pe Iliuta...
ON TOPIC:
Daca era chiar de 15 cm bordura aia, eu zic ca in primul rand rupea bara. Cu siguranta afecta si jantele. Pentru ca daca tu spui ca s-a si urcat pe ea, el deja fiind cu frana in podea, atunci a dat cu viteza, nu gluma. Articulatiile, cum spunea colegul @CRM, sunt destul de vulnerabile la asa impact. Radiatorele cred ca si ele ar putea avea de suferit... Ma opresc aici.
Edited by alex mihalciuc
Pai partea buna e ca nu a atins nimic(bara ratiator praguri jante) doar la articulatii/directie ma intreb ce ar fi putut suferi.Articulatiile daca le-a afectat o sa-l troncane sau nu se onserva?Intr-adevar avea ceva viteza...de aia s-a si pierdut, a derapat cu spatele, a facut cateva eschive, a evitat un refugiu(a vrut sau nu asta nu stiu) dupa care s-a urcat pe bordura de pe partea opusa.A stat 15 secunde sa-si revina si a plecat fara macar sa se dea jos din masina sa se uite <_<
... a facut cateva eschive, a evitat un refugiu (a vrut sau nu asta nu stiu) dupa care s-a urcat pe bordura de pe partea opusa.A stat 15 secunde sa-si revina si a plecat fara macar sa se dea jos din masina sa se uite :bashwall:
... interesant ce spui ca a facut omul nostru inainte de impactul fatal cu bordura de 15 cm ... :)
... pana la urma se eschiva singur pe scaun, sau o facea cu tot cu masina ... <_<
dar sa revenim ...
- in primul rand era mai bine daca ridica piciorul de pe frana inainte de impact ... daca era lasata pe liber, roata urca bordura si pagubele erau diminuate
- pagube posibile : janta indoita, joc in caseta de directie, geometria rotlor afectata ...
O fi facut si singur pe scaun, probabil era ud deja scaunul <_< , in fine...masina a reusit sa se opreasca pana sa ajunga sa urce si cu spatele bordura...de aici se poate aprecia viteza cu care a lovit.Geometrie nu s-a plans nici nu a avut unde sa mearga repede dupa.Omul se plange ca "parca" troncane mai tare masina dupa incident.Jantele par ok din ce am vazut...
Jocul in caseta cum se manifesta?
