cass pe e34
andand
am si eu un cass pe al meu e34 si am pierdut codul si acum ma chinui sa fac rost de el ...etc.
totusi ma bate gandul sa l schimb cu ceva cu cd .... de preferat tot asa mai patratzos sa se incadreze bine in decor ...
Sugestii de vreo marca ceva? ala de pe e39 se potriveste? are cineva de vanzare asa ceva?
Guest poleposition
eu aveam pe e34, un pioneer, display portocaliu, cum e la BMW. era ok in bord. nici eu nu sufar nush ce playere cu design futurist si display albastru pe masini ca e34, e36 etc.
apoi am pu o statie magnat, sub kenwood si am schimbat toate boxele cu infinity (13 cm parca)
super ok.
poate gasesc o poza sa iti arat.
Salutare, eu am cass original pe E34, si am un cod(masina e cumparata din Germania):9584 iar eu am numai butoane pana la 5 la el, daca o sa fie cazul cum introduc codul, are cineva idee, am manualul masinii si al casetofonului dar e in germana, scrie ceva de butoanele "<>" dar nu inteleg nimic. Aveti idee? Multumesc. Si poate stie cineva cum se scoate.
Ar trebui sa aiba patru gaurele in colturi; bagi ceva prin ele si impingi clemele spre interior. Nu stiu ce ar putea fi destul de rezistent.
esti tare, cum ziceai ca se introduce codul la cass ? confunzi demontarea casetofonului din bord cu introducerea codului pentru pornirea lui...
Salutare, eu am cass original pe E34, si am un cod(masina e cumparata din Germania):9584 iar eu , am numai butoane pana la 5 la eldaca o sa fie cazul cum introduc ui dar e in germana, scrie ceva de butoanele "<>codul, are cineva idee, am manualul masinii si al casetofonul" dar nu inteleg nimic. Aveti idee? Multumesc. Si poate stie cineva cum se scoate.
hai sa te luminez ca si eu am fost luminat ... in dreapa si in stanga are cate un ornament de plastic ... le dai jos si apar ca prin minune patru gauri in colturi...
si acum rezolvarea: 1. nemteste- ai dispozitivul special pe care l bagi in gauri si tragi si iese
2. romaneste - bagi cate o sarma de aprox diametrul gaurii (cate o sarma in fiecare gaura ) (ca un elctrod curatat),apoi pe cele din stanga le presezi putin spre exterior si bagi o surubelnita intre plastice si fortezi usor(fara sa deteriorezi bunatate de masina) si o sa ti dai seama cand scapa
apoi faci lafel si in partea opusa dupa care cu ale tale degete prinzi aia 5 mm care au iesit si tragi afara
de bagat codul e usor .... tre sa scrie CODE pe display ,daca scrie tre sa introduci 4 cifre pt prima cifra cum e la tine apesi de 9 ori pe tasta 1 ,pt cifra 5 apesi de 5 ori pe 2 si tot asa dupa care apesi pe > si gata
merci, s-a rezolvat
