probleme geamuri electrice E36
andrei_dyl
Salut! Am o pisicutza - 316i compact, '96
Am o problema cu geamurile electrice.
La geamul din dreapta se deschide fara nici-o problema, dar cand apas butonul sa-l inchid face pe nebunul - o ia in sus, in jos, se ridica mai mult de una din parti- trebuie sa il inchid cate putin si sa il si ghidez cu mainile! O fi iesit din macara?
Ce parere aveti, si cum pot rezolva problema?
Plssssss help me!
Merci!
Si inca o rugaminte!
trebuie sa schimb uleiul la motor - ce ulei imi recomandati? Am uitat sa precizez ca am cutie automata (apropo - la cati km se schimba uleiul in cutie?).
Plssssss help me!
Merci!
1 cu geamul-ai nevoie de un cheder nou cel in care se plimba geamul, dar mai incati verifica daca macaraua este ok si clemele in care se prinde geamul pe macara sunt 2 bucati de plastic.
2. ulei de motor CASTROL 10w-40softec de benzinar. nu te arunca la 10w-60 edge ca s-ar putea sa ai o mare surpriza .
3. ueiul la cutia automata deja pregateste-te sa-l schimbi, el de regula se schimba la 80.000 dar poti si la 60.000 vezi ca are si filtru de ulei la cutia automata. Rridica masina pe un elevator si vezi ca pe cutie ai o bulina rotunda vezi ce culoare este si vezi ca pe ea scie ceva - noteaza tot ce vezi acolo si mergi la un magazin specializat ca sa-ti dea ce trebuie in general sa cauti specificatia pe gama de ulei FEBI
ca sfat personal, daca nu cunosti masina fostul proprietar ca sa-ti zica la cat sa schimbi uleiul, schimba-l tu cat mai repede, ai sa fii uimit ce ai sa gasesti acolo. Uleiul la cutie sa il ai in lista de prioritati.
Cine zice ca masinile cu cutie automate sunt probleme se inseala amarnic. Sunt probleme ptr ca nu se schimba uleiul si filtrul de ulei, si de aici apar problemele, daca ar fi intretinuta la timp si mers cu ea cu bun simt (exclus curse) te tine o viata.
Se gasesc de cumparat piesele alea de plastic care vin puse clemele?
Da le gasesti pe FEBI in magazinele de piese auto import, numai am codul la dispozitie dar daca te intereseaza da-mi un pm si ti-l dau sa-l caut. Sau daca nu vin pe original, la urma urmei cat poate sa coste sunt doua chestii de 2-3 cm de plastic.
multumesc pt sfaturi!
Ai idee cati litri de ulei intra in motor?
dar in cutia de viteze?
  • 3 years later...
Va salut.am si eu o problema asemanatoare la a mea,e36 sedan.geamurile merg in trepte...ca sa deschid sau sa inchid geamurile trebuie sa apas de mai multe ori pe buton,se misca circa 5-10 cm se opreste si iar trebuie apasat ....trapa merge ok cap coada.o fi vreun releu ceva?aveti idei ?
  • 11 months later...
Si eu am probleme cu geamul din dreapta, am desfacut fata de usa si initial nu se vedea nimic deosebit. Apoi am bagat mana in usa, am pipait pe jos pe acolo si am gasit bucati de plastic alb, era ceva rotund ca o bucsa. Am gasit de unde lipseste, e o imbinare pe partea de jos a macaralei fix pe mijlocul geamului, un brat ce culiseaza. Nu am incercat sa ii mai fac nimic deoarece imi parea ca imbinarea de unde s-a rupt e nituita. Am scos firul de la buton si gata. Cand o sa gasesc pe unul de a mai schimbat asa ceva, poate ca ma apuc de ea, desi am vaga impresie ca trebuie sa o schimb cu totul.
In concluzie, cauta prin usa ca vei gasi bucati din ce e rupt pe acolo.
Cauta pe www.realoem.com si vezi ca o sa gasesti codul de original la culisa aceia. Te duci la orice magazin de piese auto , se uita in program si ti-l comanda! e undeva la 7--7 ron!
Salutare! Am si eu o problema cu geamurile fata. Cand le cobor, se coboara normal, insa cand dau sa le inchid urca aproximativ 20 cm si coboara 5 cm. Trebuie sa apas de vreo 3 ori pe buton ca sa le inchid complet. Cineva mi-a zis ca s-ar putea sa fie motorasele stricate. Habar nu am.
