Problema senzori abs spate e36.
Septaru
Pe fata i-am desfacut si i-am curatat, dar pe spate nu am reusit sa ii scot, are cineva idee cum ii scot ? Apropo, am tras si cu mops-ul de ei si nu au iesit... Cei pe fata aveau numai span pe ei. Edited by Septaru
Pe spate nu ii poti scaote ur si simplu, deoarece sunt bagati fest, iar daca tragi de ei de la exterior, patesti ca mine, adica ii strici.
singura modalitate ca sa-i scoti, dar nu este rentabila deoarece trebuie sa dai butucu afara (trebuie sa scoti planetara) iar aia rugineste acolo de te chinui de-ti ies ochii din cap.
Mai bine mergi la electrician ca sa iti verifice pe traseu ca au o imbinare de unde se ramifica toate spre cele patru roti. acolo in general corodeaza si numai face contact. tu punand pe tester masina ori zice ca nu poate sa comunice cu modulul de ABS ori zice ca un senzor spate sau ambii sunt cu probleme, dar defapt e posibil sa nu fie asa ci sa nu ajunga pana la ei si sa dea eroare pe ei.
Mult succcess viorele!
Da ce de vrei sa ii cureti?Nu functioneaza ABS-ul?
Oricum nu ajuta la nimic curatatul daca ABS-ul nu functioneaza.Ma rog, raman cu un aspect de nou dupa curatare.
Pai da, nu functioneaza... si ma gandesc sa ii curat, ca bani de schimbat senzori nu am acum.
Mai bine verifica ce ti-am zis eu mai sus si dupa aia incerca treaba cu curatzatu nu de alta da sa nu-i strici senzorii si dupa aia chiar ca trebuiesc cumparati.
Ai vazut cat costa. La noi nu e disponibila decat varianta pe original.
