probleme cd player bussines E46
si eu am busines pe e46 si din greseala am scris cu nero la viteza cea mai mare 42 parca si imi era teama ca nu-l citeste da merge brici, am insa doua intrebari e normal daca dai peste hoprui mai mici sa nu mai meraga cd cam 1 sec ?si la radio patesc. si daca se poate coda sa citesca si mp3 ???
Daca patesti si la radio e clar ca ai o problema de contact undeva !
la mine sare... si am incercat mai multe combinatii. ori nu canta, ori sacadeaza. Am ars la viteza de 8x, mai putin nu se poate. E adevarat ca unele merg, dar nu toate melodiile. Bizar rau de tot, cred ca o sa-mi bag picioarele in el de look si voi lua un 2DIN ca asa nu se mai poate :|
  • 5 months later...
Salut am un cd player bussines pe E46 fara facelift, si imi citeste doar cd-uri originale in schimb cele facute de calc cu nero, nu.
aveti idee care poate fi cauza ?
s-a mai lovit cineva de o asemenea problema?
Mai ai problema cu cd-playerul?
da
da
Asa am crezut si eu prima oara ca este problema de cd-uri dar nu este asa. Sa nu incerci nici un cd de curatare a lentilei ca este degeaba. Cel mai sigur si mai bun mod este sa demontezi cd-playerul din bord il iei frumos acasa. Iei un set de chei torx ca altfel nu cred ca ai cum sau si un patent merge. Desfaci cd-playerul si scoti partea cu cd-ul din el. Apoi ca sa nu mai demontezi si aceasta parte iei o lanterna si tre sa gasesti lentila iar cu un betisor de urechi imbibat in putin spirt dar foarte putin cureti lentila de cateva ori. Pui la loc, faci un cd nou cel mai bine un Sony scris la 8x si trebuie sa mearga. Inainte sa demontezi casetofonul din bord sa nu uiti sa scoti cd-ul din el. Daca nu te descurci poti sa ma mai intrebi si te ajut cu mare placere.
ms pt raspuns. am mai auzit aceasta varianta, multi mi-au zis ca dioda laser e obosita si ca ar trebui sa o inlocuiesc , dar e destul de greu. am sa incerc si varianta asta, numai sa vad cum dau tipsurile jos ca am mai vazut pe cineva incercand si le-a rupt. Oricum ms pe sfat. in caz ca obtin un rezultat am sa postez.
Cu placere. Pai e cea mai sigura si cea mai buna dupa parerea mea. Cel putin la mine a avut efect. Sper sa aiba si la tine. e usor sa dai trimurile jos. Cu o surubelnita si putina atentie le scoti imediat. Bagi sub ele si faci o parghie si ies singure. cd-playerul are 2 suruburi si 2 mufe care se scot usor. Cu desfacutul cd-playerului o sa fie problema ca e cam greu dar te descurci. Bafta la lucrare!
Am si eu aceasi problema,ai rezolvat ceva?
Incearca sa-l cureti cum am explicat eu mai sus si eu zic ca nu o sa mai ai probleme.Bafta!
inca nu am incercat curatatul lentilei din cauza lipsei de timp, dar cred ca asta ar fi o rezolvare. Mai nou, mi-a ramas si un cd in interior si nu mai vrea sa-l scoata, face un zgomot destul de urat atunci cand incerc sa-l scot. asta e, am sa-l dau dos si apoi mai vedem
sper ca zilele astea sa`mi fac timp si sa il fac. o sa postez un DIY
cum desfac fatza cd playerului? m`am impotmolit la zona cu butonul ptr volum
Nu trebuie sa desfaci fata cd-playerului. Desfaci tabla de deasupra lui care este prinsa in niste cleme usor de desfacut, apoi e unitatea cd ului care e prins in 4 suruburi pe care o sa le desfaci cu o cheie torx. Dupa ce desfaci unitatea poti sa desfaci si aceasta unitate de tot ca sa ajungi mai bine la celula laser dar mai usor e sa luminezi de sus si cu un betisor de urechi sa stergi celula laser. Sper sa reusesti.
  • 7 months later...
Eu am incercat cu un CD-RW Emtec(din asta am avut la indemana), am scris si la viteza mai mica, am pus si mai putine melodii pe el si degeaba tot nu mi-l citeste.Cu cele originale nu are nici o problema chiar daca sunt mai zgariate unele dintre ele. A mai rezolvat cineva ceva, din cei care au postat aici?
